Hallo, mein Sennheiser Epos Adapt 261 Bluetooth Headset ist mir kürzlich beim Bücken vom Kopf auf das Sofa gefallen und von dort auf den Boden. Die Musik ging kurz danach aus. Seit dem kann ich es nicht mehr einschalten. Auch beim Versuch es zu laden gibt es keine Lebenszeichen von sich. Ich habe es aufgeschraubt und es sieht alles perfekt aus. Auf der einen Seite die Elektronik, Lautsprecher und Knöpfe, auf der anderen nur der Lautsprecher. Nichts ist abgebrochen, nichts hat sich von det Platine gelöst. Stecker, Knöpfe und Buchse ist alles sauber verlötet und hat keinerlei Sturzschäden. Was sind eure Erfahrungen bei solchen Fehlern?
Miss mal die Akkuspannung. Kontrolliere alle Stecker? Flöte schrieb: > uch beim Versuch es zu > laden gibt es keine Lebenszeichen von sich. Spricht gegen ein Problem mit der Antenne.
gerne mal "kalte Lötstellen". Sichte mal mit einer Uhrmacher-Lupe alle Stecker etc. (wenn du keine Lupe hast, geh zum Uhrmacher, der hat eine und kann für dich gucken) Ich hatte häufig schon kleine Powerbänke, die durch Bleifrei-Lot Probleme am Stecker hatten. Zwar kein Sturz, aber halt einfach mechanische Belastung am USB Stecker
>> uch beim Versuch es zu >> laden gibt es keine Lebenszeichen von sich. > Spricht gegen ein Problem mit der Antenne. Stimmt. Man könnte mal die These ansetzen, das "schwere Bauteile" bei einem Sturz am stärksten gegen iher Fixierungen (Anschlussklemmen, Lötstellen) arbeiten und sich deshalb die schweren Bauteile (wozu der Akku zählen dürfte) und deren Befestigungen genauesten anschauen. Manchmal "sehen" die Fingerkuppen mehr als die Augen, manche Mikrorisse wurden schon durch drübertasten gefunden. Lose Bauteile kann man auch finden, indem man das Ganze kurz schüttelt und dann schaut, ob etwas nachschwingt.
Die Stecker sind scheinbar alle fest. Es lässt sich nicht mehr einschalten. Keine Reaktion der Led, keine "Power on" Ansage, kein Bluetooth. Wenn ich den Akku abstecke und wieder anstecke, dann blinkt kurz die LED. Das wars. Ich habe es erst geföhnt, dann (nach abkühlen) in den Kühlschrank und auf der Leiterplatte herumgedrückt, falls sich eben doch ein Bauteil gelöst habem sollte. Keine Reaktion.
> Könnte auch ein defekter Quarz sein.
Das halte ich auch fuer die wahrscheinlichste Ursache. Quarze sind
generell relativ stossempfindlich. Auch wenn ich gerne denke das dies
heute nicht mehr so schlimm ist wie frueher weil die Teile ja immer
kleiner werden. Aber immer noch muss da ja ein kleines Stueck Quarz
frei schwingend irgendwie aufgehaengt sein.
Also Oszi einschalten, einmal an einem Kondensator an der MCU
nachpieksen ob dort Vcc vorhanden ist und danach pruefen ob der Quarz
schwingt. Wenn nicht ersetzen.
Vanye
> Also Oszi einschalten, einmal an einem Kondensator an der MCU > nachpieksen ob dort Vcc vorhanden ist und danach pruefen ob der Quarz > schwingt. Wenn es mit einem einzelnen Quarz getan wäre. Es könnte ein µC mit internen RC-Oszillator sein oder externen und dann für den BT-Träger ein extra quartz (um 2.44 GHz). Beim Reboot checkt der µC bei Diagnose Selbsttest, ob BT OK meldet, wenn nicht, wird gleich wieder ausgeschaltet. Natürlich könnte der vermutete Selbsttest auch Funktionen umfassen wie "Eine Taste platt" aka permanent gedrückt und sich deshalb abschalten. > Wenn nicht ersetzen. Aus Platzgrunden sind viele Bauteile zu einem Module gekapselt, da wird das Wechseln eines einzelnene Bauteils schwierig... https://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth#/media/File:Ericsson_Bluetooth_module.jpg >Was sind eure Erfahrungen bei solchen Fehlern? Schnell neuwertigen Ersatz kaufen (die Gelegenheit gleich für einen Check des Marktes nutzen: ob es nicht inzwischen was besseres, robusteres gibt. Oder ob man das Teil überhaupt braucht) und schauen, ob man das abgestürzte Teil vielleicht später reparieren kann.
BTW: Sind die echt stereo? Also ich brauche für Stereoübertragung zwei separate BT Sender und zwei BT Empfänger. Dann ist's echt stereo. Standard 5.0 Die Klinkenstecker sind r + l gebrückt. Veräppeln kann ich mich selber. Ist schon dreist, das als Stereo anzupreisen. ciao gustav
Karl B. schrieb: > Also ich brauche für Stereoübertragung zwei separate BT Sender und zwei > BT Empfänger. Natürlich. Und beim Radio nutzt du zum Stereo-Hören auch zwei Empfangsgeräte, nicht wahr?
> Wenn es mit einem einzelnen Quarz getan wäre. Das leben ist halt voller Risiken, manchmal muss man alles auf eine Karte setzen. :-D > Aus Platzgrunden sind viele Bauteile zu einem Module gekapselt, Es sind nicht Platzgruende. Dann koennte man ja einfach direkt bestuecken. Aber viele kleine Firmen haben nicht die Expertise den HF-Kram selber durchzuziehen und hoffen ausserdem so einfacher und schneller durch die Zulassung zu kommen. > Also ich brauche für Stereoübertragung zwei separate BT Sender > und zwei BT Empfänger. Geh mal kalt Duschen die Sonne hat deinem Hirn zugesetzt. Vanye
Auf der Leiterplatte sind ein paar Testpunkte und manche auch beschriftet. Ubat und liegt mit 3,9V an. Die Stecker und Schalter haben ale Durchgang bis aufs PCB. Den Quarz kann ich Zuhause nicht messen, aber selbst wenn hätte ich keine Zeit/Lust diesen zu bestimmen, beschaffen und zu tauschen. Leider wäre da ein Neukauf wirtschaftlicher. Schade. Wenn es jemand haben will kann ich es gerne versenden.
Jack V. schrieb: > Karl B. schrieb: >> Also ich brauche für Stereoübertragung zwei separate BT Sender und zwei >> BT Empfänger. > > Natürlich. Und beim Radio nutzt du zum Stereo-Hören auch zwei > Empfangsgeräte, nicht wahr? Und was hältst Du von dieser Produkt info? https://www.amazon.de/dp/B09TVXT5GC/ref=pe_27091401_487024491_TE_item Da steht TV/ Stereoanlage. Also Fernsehstereoton via BT auf Kopfhörer Und ist mono. Denn Klinkenkontakte für rechts und links sind in der Box kurzgeschlossen. ciao gustav
Karl B. schrieb: > Und ist mono. > Denn Klinkenkontakte für rechts und links sind in der Box > kurzgeschlossen. Und davon "extrapolierst" Du die Weisheit, daß das immer so sein muss?
Flöte schrieb: > Wenn es jemand haben will kann ich es gerne versenden. Hallo Flöte, wenn er noch da ist, würde ich mich gerne mal dran versuchen. Ich schreibe dich mal per PN an.
Wegstaben V. schrieb: > Ich schreibe dich mal per PN an. Hallo Wegstaben, oh maan, leider hab ich nicht mehr reingeschaut und das Teil am nächsten morgen entsorgt. Schade, wäre interessant gewesen.
Gleich wieder ausm Müll fischen, das ist ja echt schade drum.
