Forum: Haus & Smart Home Delock-WLAN-Dose über Fritzbox von extern schalten
von Robert K. (Firma: Projektleiter Medizinsoftware) (robident)
Ich habe eine delock WLAN-Steckdose am Netz, die ich über Fritzbox
intern erreichen kann. Ich rufe sie entweder aus dem Menü der Fritzbox
per Mausklick auf oder ausdrücklich per Name der Delock, also z.B.
(geändert)
http://delock-1234.fritz.box
Dann kommt das Webinterface der Delock und ich kann sie schalten und
alles andere.
Ich möchte das nun von extern machen und logge mich z.B: per per LET
über den Link auf meine Fritzbox ein, also z.B. (geändert)
https://buchstabenzahlenkette123.myfritz.net:4433
Damit gelange ich von überall her in das Menü der Fritzbox und kann sie
bedienen.
Wenn ich aber nun die Delock anwähle, gelange ich auf eine Seite
192.168.xx.xx, die mir nicht das Webinterface hochbringt. Soweit mein
Internetverständnis reicht, ist das eine interne Addresse.
Frage: Wie muss man das eintippen?  - Geht das überhaupt so?
Wenn die FB das Interface ja kennt, müsste man auch von dort
draufkommen, oder?
Ich habe nun alternativ versucht, die Delock als Smarthome Gerät
einzurichten. Damit habe ich aber keine Efahrung. Ich habe bei der
Fritzbox die passende Seite aufgerufen und probiert, "neues Gerät
anmelden". Die FB will dann "einen Aktor anmelden" und ich soll warten.
Nach 2min bricht es ab -es kommt nur "Der Anmeldevorgang des
FRITZ!-Aktors konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
Kann die Fritz nur eigene Geräte?
Was muss ich an der Delock tun, damit sie erkannt wird?
Ich habe versucht MQTT einzurichten und die Daten der Delock defaults
genommen. Allerdings weis ich nicht, was bei "host" eingestellt werden
muss.
Info: Die Delock meldet sich mit Tasmota 7.2.x.x irgendwas.
von Achim M. (minifloat)
Meist ist das so, ja. Wie mit Apple-Geräten ;)
sh1tst0rm in 3...2...1
> draufkommen, oder?
Du brauchst ein VPN nach Hause. Oder du nimmst eine AVM Schaltsteckdose.
Ja, ist teuer.
mfg mf
von Jens M. (schuchkleisser)
ja, Fritz-smarthome kann "nur eigene Geräte", was daran liegt das die
DECT sind, nicht WLAN.
Gibt auch Herstellerfremdes Zeug (z.B. von Magenta), aber auch das ist
DECT.
Mit dem neuen Smarthome-Gateway geht auch Zigbee.
Deine Steckdose mit WLAN wird aber von Fritz-Smarthome nicht
unterstützt, und leider kann die Fritte auch kein MQTT-Broker sein, d.h.
der einzige Weg ist das Interface der Steckdose erreichbar zu machen.
Dazu kannst du entweder die Steckdose einfach per Portweiterleitung aus
dem Internet erreichbar machen, oder ein VPN in dein LAN nutzen.
Das Portweiterleiten ist total easy, aber auch vollkommen unsicher, weil
eben jeder auf das ungeschützte Interface des Geräts kommen kann und
damit machen kann was er will, inklusive Firmwareupdates und damit auch
z.B. WLAN-Schlüsselklau oder Spionageinstallation.
Das VPN ist reichlich komplexer, erlaubt dir aber automatisch, von
überall her alle Geräte in deinem Netz zu nutzen als wärst du zuhause,
und ist nach aktuellem Stand sicher.
Oder eben das Smarthome auf Fritz-Komponenten umstellen, die sehr gut
funktionieren, aber eben auch teuer sind. Und es gibt nur eingeschränkte
Auswahl.
von Ewald S. (jeew)
Interessant! Kommst du damit auf so eine WLAN-Dose?
Ich habe das hier nicht hinbekommen.
von Rüdiger B. (rbruns)
Ich erreiche mit VPN zur Fritzbox einen Shelly Plug und kann ihn
schalten.
von Ewald S. (jeew)
Ich habe keine Delock.
Kann aber auf alle mit der Fritzbox verbundenen Gerät direkt zugreifen,
egal ob WLan oder Kabel, auch wenn ich mich in die Fritzbox einlogge
kann ich z.B. die Dect-Steckdosen bedienen und auslesen.
En Problem habe ich noch, wenn ich mich in einem fremden WLan-Netz
korrekt einlogge wird Wireguard nicht verbunden. Ich habe aber ein gutes
mobiles Datenvolumen. Damit funktioniert es gut.
