Solid State Relay 230V 2A+ / Nulldurchgangsschaltend mit einstellbarer Haltezeit in Nulldurchgängen. Gibt es sowas? Am besten in einem fertigen Produkt zum Anschluss an PC. :) Grüße Tubercel
Verschoben durch Moderator
Re: Solid State Relay 230V 2A+ / Nulldurchgangsschaltend mit einstellbarer Haltezeit in Nulldurchgän
Hi, Matthias M. schrieb: > einstellbarer > Haltezeit in Nulldurchgängen. wofür brauchst du denn das? Matthias M. schrieb: > Am besten in einem fertigen Produkt zum Anschluss an PC. :) Wenn der "Anschluss" auch über "Netzwerk" (inklusive WLAN) sein darf, dann tut es bereits ein Shelly https://www.google.com/search?q=shelly mfg mf Edit: Logik
Achim M. schrieb: > Hi, > > Matthias M. schrieb: >> einstellbarer >> Haltezeit in Nulldurchgängen. > > wofür brauchst du denn das? Magnetische Stössel: Zur Steuerung der Anschlagstärke. > Matthias M. schrieb: >> Am besten in einem fertigen Produkt zum Anschluss an PC. :) > Wenn der "Anschluss" auch über "Netzwerk" (inklusive WLAN) sein darf, > dann tut es bereits ein Shelly https://www.google.com/search?q=shelly Anschlußart ist Sekundär.
