Armin X. schrieb: > teilweise entlötet Danke f. den Tipp :)
Ich hatte mal blinkende MR16, Hersteller unbekannt, bei denen sich der MC34063 teilweise entlötet hat. Die waren auch in einem gedimmten System im Einsatz. Bei mir allerdings dauerhaft.
Drimol schrieb: > Suche Reparaturtips zum Modell mit diesem Aufdruck: > > goobay 36° > 45609 2036-01 > Made in PRC > 5W 350Lm 2700K 12V~ > > Bild: > https://www.reichelt.de/de/de/led-lampe-gu5-3-4-w-350-lm-2700-k-gb-45609-p247387.html?r=1 > > Fehler: Leuchtmittel blinkt im Sekundentakt nach versehentlichem > Anschluß an gedimmten Trafo. ..mit welcher Spannung? Welche Tipps erwartest Du? Öffnen musst Du das Teil sowieso. Vielleicht sieht man dann schon ein oder mehrere defekte Bauteile. Ansonsten..messen
Drimol schrieb: > Suche Reparaturtips zum Modell mit diesem Aufdruck: > goobay Du wirst wohl etwas Vorarbeit leisten müssen, das Modell öffnen und die Innenschaltung rauszeichnen müssen. Dann gehst du wie von Jörg beschrieben weiter vor.
