Woran könnte es liegen, dass die beiden folgenden Methoden (oder eine
von ihnen) nicht korrekt funktionieren? Die I2C-Adresse des FRAM ist
0x50 (80 dezimal), ich schreibe testweise in die Speicherplätze 0-9 die
Werte 10,11,12 ... 19, bekomme jedoch beim Lesen immer nur 255 zurück.
"sw" ist eine Software-I2C, "softwire". Die funktioniert, das habe ich
mit einem angepassten I2C-Scanner-Code getestet, der findet auch brav
das FRAM auf 0x50.
Warum ich keine fertige Lib benutze? Keine von denen ist für SoftWire
geeignet und soo viel Code ist es ja anscheinend auch nicht, wenn er
denn funktionieren würde :-(
Wie heisst denn das FRAM?
Und an deiner Stelle würde ich mal etwas Fehlerabfrage machen, wie z.B.
das ACK Bit. Bisher schreibst du da nur blind hin, ohne zu wissen, ob da
überhaupt was im FRAM ankommt.
Matthias S. schrieb:> Bisher schreibst du da nur blind hin, ohne zu wissen, ob da> überhaupt was im FRAM ankommt.
Ja, das klingt sinnvoll, macht aber m.W. keine der Libs, die ich bisher
untersucht habe. Viele arbeiten allerdings mit einem unübersichtlichen
Wust an globalen Variablen, weshalb ich ziemlich lange gesucht habe
Matthias S. schrieb:> Wie heisst denn das FRAM?> Und an deiner Stelle würde ich mal etwas Fehlerabfrage machen, wie z.B.> das ACK Bit. Bisher schreibst du da nur blind hin, ohne zu wissen, ob da> überhaupt was im FRAM ankommt.
Hättest du ein Beispiel, wie ich das als Boolean-Rückgabewert in der
Write-Methode verwenden könnte, statt "void"?
Frank E. schrieb:> Woran könnte es liegen, dass die beiden folgenden Methoden (oder eine> von ihnen) nicht korrekt funktionieren?
Auch an deinem Aufbau und Schaltplan den du nicht zeigen willst.
Wastl schrieb:> Frank E. schrieb:>> Woran könnte es liegen, dass die beiden folgenden Methoden (oder eine>> von ihnen) nicht korrekt funktionieren?>> Auch an deinem Aufbau und Schaltplan den du nicht zeigen willst.
Wennd der I2C-Scanner den Chip findet, sehe ich da eigentlich kein
Problem. Derzeit ist das ein "Aufbau" mit Dupont-Wires ... am Uno
Frank E. schrieb:> Wennd der I2C-Scanner den Chip findet, sehe ich da eigentlich kein> Problem.
Ich schon. Ein Acknowledge vom Slave bekommen ist was anderes
als einen Block von Daten lesen oder schreiben.
Frank E. schrieb:> Derzeit ist das ein "Aufbau" mit Dupont-Wires
Den du natürlich nicht zeigen willst da die Schaltung höchst
geheim ist.
Frank E. schrieb:> Hättest du ein Beispiel, wie ich das als Boolean-Rückgabewert in der> Write-Methode verwenden könnte, statt "void"?
Ich weiss ja nicht mal, mit was für einem MC du da rummachst. Wenns AVR
wäre, verlasse ich mich da auf die bei mir sehr bewährte Library von
PFleury.
Für STM32 habe ich hier was für die SPL, was auch Fehler meldet.
Harald K. schrieb:> Und wo ist das r/w-Bit?
Gute Frage. Es müsste ja in der Read Routine Bit 0 gesetzt sein.
Frank E. schrieb:> der findet auch brav> das FRAM auf 0x50
im Datenblatt steht aber 0xA0 für schreiben und 0xA1 für lesen (bei
A2..A0 =0)
Dein Scanner gibt aber 7 Bit Adressen aus. Du must das R/W Bit selber
dranpfriemeln.
also etwa so:
- (0x50 << 1) | 0 beim schreiben
- (0x50 << 1) | 1 beim lesen
Wenn ich mich richtig erinnere machst du den Fehler nicht zum ersten
mal.
Deine Routinen haben im Lesebetrieb nichts mit der im DB geforderten
Sequenz zu tun, und im Schreibbetrieb hast du halt die falsche Adresse.
Würdest du auf ACK prüfen würdest du das sofort sehen.
Thomas Z. schrieb:> - (0x50 << 1) | 0 beim schreiben> - (0x50 << 1) | 1 beim lesen>> Wenn ich mich richtig erinnere machst du den Fehler nicht zum ersten> mal.> Deine Routinen haben im Lesebetrieb nichts mit der im DB geforderten> Sequenz zu tun, und im Schreibbetrieb hast du halt die falsche Adresse.> Würdest du auf ACK prüfen würdest du das sofort sehen.
Wie ich schon schrieb, ich habe beide Methoden aus einer anderen,
fertigen Lib entnommen, die sind genau so, wie eingangs beschrieben.
Werde ich aber heute mal versuchen.
Frank E. schrieb:> Wie ich schon schrieb, ich habe beide Methoden aus einer anderen,> fertigen Lib entnommen,
mach es einfach so wie es im DB beschrieben ist und es wird
funktionieren.
Wie das wire Gedöns mit Ack und dem r/w Bit umgeht musst du dort
nachschauen.
Übrigens EEprom Libs für 64k EEproms sollten auch funktionieren
Ich habe das Problem jetzt anders gelöst.
Grund für den Einsatz FRAM ist die etwas zu langsame Ausgabe eines
Bondruckers in einem Automaten-Prototypen (ca. 5s für ca. 12cm). Das hat
leider genügt, dass mancher Kunde meinte, an dem Bon ziehen zu müssen,
was das Druckmodul regelmäßig mit einer Fehlermeldung "Papierstau!"
missinterpretiert und seinen Betrieb vorläufig einstellt.
Die schnelle Lösung für den im Einsatz befindlichen Prototyp: Die
Druckdaten nicht pö-a-pö ausgeben, sondern erstmal (im FRAM) sammeln.
Dann erfolgt am Ende die Bonausgabe "in einem Rutsch" schnell genug, so
dass niemand mehr Zeit hat, an dem Bon zu zerren.
Aufgrund mechanischer Gegebenheiten wollte ich den FRAM zunächst nicht
an die originalen Hardware-Pins für I2C des Arduino Mega anschließen,
sondern SoftWire benutzen. Das wiederum klappt nicht auf die Schnelle
mit den vorhandenen Libs (Adafruit u.a.), die sind alle auf Wire
ausgelegt.
Nach 2 Tagen Zeitverschwendung habe ich nun doch eine kleine
Adapterplatine gebaut, die sogar vom Kunden vor Ort einfach aufgesteckt
werden kann. Die geänderte Firmware läuft nun mit der
Adafruit-I2C-FRAM-Lib und FIFO-Druckerpuffer, die kann ich über
Fernzugag einspielen.
Anbei mal eine kleine Lib für I2C-EEPROM, geht natürlich auch für FRAM.
Der Unterschied ist, beim EEPROM wird bis zu 10ms lang versucht, den
Slave zu adressieren, beim FRAM klappt das immer sofort.
Frank E. schrieb:> Die schnelle Lösung für den im Einsatz befindlichen Prototyp: Die> Druckdaten nicht pö-a-pö ausgeben, sondern erstmal (im FRAM) sammeln.
Und warum muss das dann FRAM sein? Stinknormales SRAM täte es auch und
dürfte deutlich weniger kosten.
Daß während des Druckvorganges die Stromversorgung ausfällt, dürfte
eher unwahrscheinlich sein (oder das Gerät ist sehr, sehr merkwürdig
"designt").
Harald K. schrieb:> Frank E. schrieb:> Und warum muss das dann FRAM sein? Stinknormales SRAM täte es auch und> dürfte deutlich weniger kosten.
Gibts I2C-Ram? Habe keinen auf einem breakout für Arduino-Umgebung
gefunden. Und seriell muss auch sein, wegen der Anzahl der freien Pins.
Frank E. schrieb:> Gibts I2C-Ram?
Als reines SRAM nicht, nur als NVRAM z.B. mit EEPROM-Puffer. Für Deine
Anwendung etwas verfehlt.
SPI-RAM aber gibt es (z.B. 24LC512 mit 64 kiB).
Frank E. schrieb:> Harald K. schrieb:>> Frank E. schrieb:>>> Und warum muss das dann FRAM sein? Stinknormales SRAM täte es auch und>> dürfte deutlich weniger kosten.>> Gibts I2C-Ram? Habe keinen auf einem breakout für Arduino-Umgebung> gefunden. Und seriell muss auch sein, wegen der Anzahl der freien Pins.
Google schon wieder Offline? (Sorry, musste jetzt mal sein…)
https://www.mouser.de/c/semiconductors/memory-ics/sram/?interface%20type=I2C
Nachtrag: die Frage wäre bei mir eher, warum die lahme I2C jetzt sRAM
bedienen soll. Aber ja, vielleicht mangels freier Pins…
