Hallo zusammen, fürs nächste Festival habe ich mir einen Totem gebaut. Powerbank, Raspberry Pi Pico, ein paar Knöpfe und eine Rolle WS2812B. Da ich aus der Programmier-Richtung komme und nicht viel Ahnung von Elektrotechnik habe: ich habe derzeit alle Kabel auf einem Steckbrett. Was ist nun die beste Möglichkeit, dieses Brett einerseits etwas wetterfest und auch "stoßfest" zu bekommen? Nach welchem Begriff muss ich suchen, damit ich nicht nur Raspberry-Pi-Pico Cases finde (die ich in diesem Falle nicht gebrauchen kann), sondern im besten Fall ein Case, welches vielleicht schon mit drei Knöpfen ausgestattet ist, die ich nur noch verkabeln muss? Ich finde bei Reichelt bspw. auch recht viele DIN-Cases mit dicker Abdichtung usw, aber so viel soll es dann doch nicht sein (zu klobig). Ich dachte an etwas in einer Zigarettenschachtel-Form. Habt ihr Ideen dazu? VIelen Dank im Voraus!
Vergiss dein Steckbrett. Durch äußere Einflüsse (Feuchtigkeit/Vibrationen,...) werden die Kontakte sicher nicht dauerhaft sicher funktionieren. Hier führt kein Weg an einer PCB vorbei.
Christian F. schrieb: > Was ist nun die beste Möglichkeit, dieses Brett einerseits etwas > wetterfest und auch "stoßfest" zu bekommen? Bauteile vom Steckbrett auf eine Steckbrettplatine umlöten https://www.amazon.de/GeeekPi-Steckplatine-vergoldete-experimentelle-doppelseitig/dp/B07G5CRQXK/ref=asc_df_B07G5CRQXK/ und in ein anständiges Gehäuse packen https://www.pollin.de/p/modulgehaeuse-abs-200x120x56-mm-ip65-lichtgrau-460317 das hat Gummidichtringe. Natürlich nicht durch unabgedichtete Löcher perforieren.
