Liebe Leute, ich habe einen nicht WiFi Motor an meiner Gardinenführung und dafür eine Fernbedienung. (Avalon) Das ist sicher kein rollender Schlüssel, wohl nur je eine feste Frequenz Salve für auf oder zu. Nun will ich die Sonne als Wecker nutzen, Südseite, später Arbeitsbeginn. Habe natürlich auch schon hier (und da) gesucht, aber bisher nichts Passendes entdeckt. Ein Timer für 433Mhz bei Amazon wollte lernfähige Empfänger. Eine komplette immer laufende Anbindung an einen immer laufenden WLAN Router mit Cloud irgendwo ist maßlos übertrieben (WiFi RF hub). Ginge wohl mit entsprechendem Aufwand einen Arduino einzuspannen, vielleicht sogar mit Display und Einstellrad, fancy. Dagegen spricht eben der Aufwand. Kennt jemand eine vorhandene Hardware, die das bewerkstelligen würde? Eine Art Fernbedienung, wie die von Amazon, nur halt lernfähig, und eben mit einem Timer, um acht auf, um 23 zu, so in etwa. Hat jemand sowas irgendwie schon gebaut? Ja, es gibt sehr viele dieser Geräte, aber immer herstellerabhängig, nicht lernfähig. Danke vorab : )
Zuverlässig, krisensicher. Und verplempert weder Strom noch Ressourcen. Gruß, DerSchmied
normale Zeitschaltuhr wie man die im Supermarkt bekommt? -Mit der kann man ja auch ein (oder soviel man will) zusätzliches Relais schalten, damit man einen potentialfreien Schaltkontakt hat.
Danke für eure Anregungen. Beides ist ziemlich weit entfernt von einer guten Lösung, aber ja natürlich auch so machbar. Hat noch jemand eine Idee? Selber bauen unumgänglich? Danke im Voraus!! 🦩
Bariel G. schrieb: > Das ist sicher kein rollender Schlüssel, wohl > nur je eine feste Frequenz Salve für auf oder zu. Code per SDR mitschneiden und mit Rapsi/Arduino/etc.pp nachahmen. oder Fernbedienung schlachten und zusätzliche Relais dranbauen.
Rapsi ist zu viel : D aber danke für den Tipp mit SDR, habe sogar so einen DVB Stick hier mit dem das geht 👍👍
