Hallo, ich habe folgende Aufgabe, zu welcher ich mal eure Hilfe bräuchte: Für die Reihenschaltung aus R, L und Z sind die folgenden Parameter gegeben: R= 5 Ohm, L = 6,366 mH, f= 50 Hz, S = 36,4 VA, cos phi = 0,866 ind., Ieff = 2,5 A. Gesucht ist die Impedanz Z! Welche Kapazität ist erforderlich, um den Leistungsfaktor auf einen Wert von cos phi 2 = 0,95 zu bringen bei 1. Parallelschaltung, 2. Reihenschaltung eines Kondensators? Vielen Dank!
Verschoben durch Admin
Hausaufgaben kosten extra. Und wenn man sich nicht mal die Mühe macht für einen einleitenden Satz in dem zumindest ein "Hallo ich hab hier ein Problem, vielleicht kann mir jemand helfen?!" Ja, dann wird's wohl recht eng mit der Hilfe ...
Also für Z habe ich eine reine Reaktanz herausbekommen (ca. 0,9j Ohm?) und dann habe ich für den Kondensator in Reihe die Impedanz für alle vier Bauelemente aufgestellt und für den Kondensator in parallel die Admittanz. Dann nach C jeweils umstellen. Jedoch scheitert es hier etwas an meinen Kompetenzen der symbolischen Methode ;)
Werner V. schrieb: > OK, Aufgabe verstanden. Was ist dein Lösungsansatz bislang? Also für Z habe ich eine reine Reaktanz herausbekommen (ca. 0,9j Ohm?) und dann habe ich für den Kondensator in Reihe die Impedanz für alle vier Bauelemente aufgestellt und für den Kondensator in parallel die Admittanz. Dann nach C jeweils umstellen. Jedoch scheitert es hier etwas an meinen Kompetenzen der symbolischen Methode ;)
