Moin, ich habe folgendes Anliegen. Ich habe einen 13S-3P Akku. Nun ist das Problem das der ESC der dort dran soll keine 13S Akkus abkann und ich nun den Akku nun aus 12S umbauen muss. Was erstmal auch kein Problem ist. Das Problem ist das ich im Netz keine passenden BMS für 12S Li-ion Akkus mit 44,4V finde. Nun ist die Frage ob ich einfach den 13S Bms weiter nutzen kann und dann dementsprechend ein Ladegerät eine "Stufe" niedriger nehme. LG
Verschoben durch Moderator
Thommes S. schrieb: > Das Problem ist das ich im Netz keine passenden BMS für 12S Li-ion Akkus > mit 44,4V finde. https://www.ebay.de/itm/234957987606 Es gibt 13S, die erkennen wenn nur 12 Zellen angeschlossen sind und dann als 12S funktionieren, aber das muss explizit in der Bedienungsanleitung stehen, nicht jedes kann das.
Moin, danke erstmal für die schnelle Antwort. Nun den hatte ich auch schon gesehen ich dachte vielleicht gibt es spezielle oder sowas aber dann muss ich wohl doch etwas tiefer in die Tasche greifen und den dann holen. Danke für die info :D
Wenn Du bei Aliexpress schaust kannst Du über "Message" mit dem Verkäufer chatten (am besten Vormittags unserer Zeit), viele von denen sind kommunikativ und man bekommt solche Fragen prompt beantwortet. Am besten natürlich in englischer Sprache, da gibt es bei der Übersetzung die wenigsten Probleme. Der hier scheint es schon direkt zu können, der ist allerdings für LiFePo. JBD ist relativ bekannt für BMS, in deren Store wirst Du mit Sicherheit fündig. https://www.aliexpress.com/item/1005004892183305.html
