Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik +- 3,3 V erzeugen
von Kibo (kibox)
ich lese gerade ein Paper, in dem der Author schreibt, dass er ein "LDO
Modul" verwendet, um von einer Li-Ion-Batterie -3,3 V und +3,3 V zu
erzeugen (The power supply source is a 300mA lipo battery regulated by a
low-dropout voltage regulator (LDO) module to generate +3.3V and -3.3V.)
Mehr steht dabei leider nicht^^
Wie kann das funktionieren? Die negative und positive
Versorgungsspannung nimmt er als Input für einen Operationsverstärker.
Die gesamte Elektronik wird nicht näher erläutert.
Mein Ansatz wäre gewesen, einen Step-Up-Schaltregler zu verwenden, um
die Spannung von der Batterie (3,5 V ... 4,2 V) auf 6,6 V zu boosten.
Dann würde ich einfach den GND_opamp des Operationsverstärkers in die
Mitte legen (bei 3,3 V) und die negative Versorgungsspannung mit dem
"echten" GND verbinden. Die positive Versorgungsspannung wäre dann 6,6
V.
Aber wie bitte soll das mit einem "LDO-Modul" gehen? Ich habe noch nie
eine Schaltung mit negativer Versorgungsspannung entworfen, deshalb bin
ich mir nicht so sicher, ob meine Annahmen stimmen. Was meint ihr?
Liebe Grüße
René
: Verschoben durch Moderator
von Achim M. (minifloat)
welches? Link oder Screenshot oder Upload sind willkommen.
> V.
Genau so wird's gemacht.
Alternativ geht auch
a) ein invertierender Buck-Boost für die -3.3V und ein Buck für die
+3,3V
b) ein Flyback mit zwei Wicklungen am Ausgang, aus denen dann +-
gleichzeitig gemacht wird
c) viele andere mehr...
mfg mf
von Michael B. (laberkopp)
Schlecht bis gar nicht.
Manche Leute sind so dumm, und bezeichnen den +Pol einer Batterie und
den -Pol nicht mit +3.3V und GND/Masse/0V, sondern mit +3.3V und -3.3V
was natürlich 6.6V wären.
Und andere glauben, ein 3.7V Akku hätte immer 3.7V und nicht
ladezustandsabhängig 4.2 bis 2.5V und nutzen ihm mit einem LDO nur bis
3.45V. Klappt ja im Test mit noch vollem Akku.
Rechne also mit jedem Unfug.
von Philipp K. (philipp_k59)
er schreibt LDO-Modul nicht LDO.
Es gibt zum Beispiel zig module mit positivem und negativem Output.
Traco hat die wie Sand am Meer im Angebot.. als Stepup oder Stepdown mit
Dual Positive und Negative Output.
Mit solchen kleinen Teilen kann man in alten Maschinen ganze Platinen
tauschen.
Edit: oder halt als minmalbeschaltung mit mehreren Bufferkondensatoren
z.B. TPS7A39 Dual
von Kibo (kibox)
A Flexible Capacitive Electromyography Biomedical Sensor for Wearable
Healthcare Applications
von Kibo (kibox)
Ok, danke, dann werde ich das wahrscheinlich auch so machen.
von Kibo (kibox)
> tauschen.
Ahh ok, danke. Hab mich gewundert, weil sich das "LDO-Modul" so einfach
angehört hat.
> z.B. TPS7A39 Dual
Ja aber der TPS7A39 braucht ja auch dann schon eine positive und
negative Spannung als Input (INN und INP), wäre jetzt also keine fertige
Lösung.
von Kibo (kibox)
^^ ok danke
von Rainer W. (rawi)
Wir leben im Jahre 2023.
Wie wäre es mit einem Link oder wenigstens mit einer vernünftigen und
vollständigen Literaturangabe?
p.s.
Was hat die Bereitstellung einer Betriebsspannung eigentlich mit Fragen
rund um Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik zu tun?
von Helmut -. (dc3yc)
Vielleicht ist der ICL7660 dein Freund? Kommt drauf an, wieviel Strom du
brauchst. Nimm einen LDO, der 3.3V erzeugt und danach ein 7660-Modul.
Das ist eine Ladungspumpe, die aus einer positiven Spannung eine
negative macht. Gibts fertig mit Kondensatoren beim Chinamann.
von Kibo (kibox)
Im Jahr 2023 kann man den Titel einfach Copy und Pasten und bekommt bei
Google ausreichend Treffer. Je nachdem, welchen Zugang du hast, kannst
du dir das Dokument dann selbst herunterladen. Wie soll ich dir denn
einen Link geben, wenn ich nicht weiß, bei welcher Plattform (z.B. IEEE)
du angemeldet bist. Aber danke für diesen konstruktiven Beitrag.
> p.s.
Ah okay den hätte ich wahrscheinlich besser in Analogtechnik posten
sollen. Hoffe du verkraftest es.
von Kibo (kibox)
Wow, cool danke, das Teil ist auch ganz schick! Wusste gar nicht, dass
es sowas gibt.
von Harald K. (kirnbichler)
Meinst Du sowas ernst?
von Kibo (kibox)
Ja, wieso sollte ich sowas nicht ernst meinen?
von Andrew T. (marsufant)
https://ieeexplore.ieee.org/document/10144786
sollte passen.
Eben darum geht es. Ich habe keinen Bock erst eine Suchmaschine
anzuschmeißen und dann die Google Treffer zu durchforsten, nur weil du
zu faul bist, eine Quelle vernünftig anzugeben.
Ich denke, hier kann man sich dann ausklinken.
Wolltest Du, daß Dir hier jemand hilft?
von Gerald B. (gerald_b)
Der ICL7660 war mir geläufig, neu ist dagegen für mich gewesen, das der
schon ab 3,3V arbeitet.
5V wußte ich, da man beim ICL7107 so die negative Spannung für den
Analogteil generieren konnte. Ist das mal nach unten hin erweitert
worden?
Das Datenblatt schreibt, ab 1.5V bis 10V; beim A-Typ sogar bis 12V!
von Monk (roehrmond)
Gefunden: https://ieeexplore.ieee.org/document/10144786
Und jetzt? Soll ich auch noch ein Account beantragen und 15 Euro
ausgeben, um dir helfen zu können? Und auf welche Seite beziehst du
dich?
Zitiere doch einfach den Absatz, das wird der Verlag wohl wie üblich
tolerieren.
René W. schrieb:
> -3.3V ...
Fast jeder Stepdown kann auch als "Inverter" benutzt werden, wenn man
seinen  Ausgang und seinen GND vertauscht. So, wie dort beschrieben:
- Beitrag "Re: IC für -5V Generierung gesucht (min. 120mA)"
Oder auch dort:
https://www.analog.com/en/design-notes/making-a-voltage-inverter-from-a-buck-stepdown-dcdc-converter.html
Allgemein sieht das also so aus:
 GND  ---------------------o--- GND
             ___________   |
 +Vin ------|in Buck out|--'
            |____gnd____|
                  '------------ -Vout
Es ist aber von einem ominösen "LDO-Modul" die Rede. Ob das ein
Stepdown-Schaltregler ist?
von Kibo (kibox)
> dich?
> tolerieren.
Ich habe im Eingangspost alle relevanten Informationen genannt. Später
kam dann die Frage, was genau das für ein Paper war, das ich gelesen
habe. Diese Information ist rein optional.
Muss es, denn ein "normaler" ungetakteter Low Drop Spannungsregler
kann prinzipiell keine negative Spannung erzeugen.
Und je nach Wissensstand eines Autors ist jeder Spannungsregler
ungeachtet der Technik ein LDO.
Und ich schätze diesen Wissensstand nicht allzu hoch ein, wenn der Autor
meint, für seine OP-Schaltung eine negative Spannung zu brauchen.
: Bearbeitet durch Moderator
Du meinst, du hast alle Informationen die zur Lösung deiner Frage
notwendig sind, denn du hast uns ja alle Informationen mitgeteilt.
Dann müsstest du doch selbst auf die Antwort kommen, kommst du aber
nicht und fragst.
Offensichtlich besitzt du nicht alle Informationen die zur Beantwortung
nötig sind. Bloss teilst du mehr auch nicht mit. Es wird schon irgendwo
in der Quelle stehen, wie das aufzufassen ist. Du hast es übersehen und
wir können es nicht sehen weil es dir zu viel Mühe macht hinzuschreiben.
Du musst noch sehr viel lernen im Leben. Weniger Selbstüberheblichkeit,
weniger Faulheit.
Ohne genauere Anforderungen zu kennen wird das nichts.
Es geht um empfindliche Messungen an Muskeln, da könnte z.B: geringes
Rauschen wesentlich sein. Oder geringer Durchschlag der verwendeten
Schaltfrequenz.
Die nötige Präzision der beiden Betriebsspannungen sollte man auch
kennen. Der genannte ICL7660 hat üblicherweise eine negative
Ausgangsspannung, die im Betrag bis zu 0,5V kleiner ist als die positive
Eingangsspannung. Das kann bei 3,3V schon zu ungenau sein.
https://www.renesas.com/eu/en/products/power-power-management/dc-dc-converters/charge-pumps-inductorless/icl7660a-cmos-voltage-converters#overview
Die Traco-Teile sind oft intern geregelt, das wäre auf jeden Fall ein
erster Ansatz ohne groß in die Technik einsteigen zu müssen. Mit etwa 20
€ sollte man dafür rechnen.
https://www.tracopower.com/de/deu/dc-dc-converters
es gibt noch weitere Hersteller:
https://www.mouser.de/c/power/dc-dc-converters/isolated-dc-dc-converters/
Für medizinische Anwendungen sind vielleicht besondere
Schutzvorschriften zu beachten.
von Stefan F. (Gast)
"The power supply source is a 300mA lipo battery regulated by a
low-dropout voltage regulator (LDO) module to generate +3.3V and -3.3V."
Wenn du sicher bist, dass das "alle relevanten Informationen" sind,
dann solltest du vielleicht besser Gärtner werden. Du willst uns dazu
verleiten, dem Autor zu widersprechen (oder ihn gar zu verunglimpfen),
ohne dass wir den Kontext dieses Satzes kennen. Nein danke, das kannst
du alleine tun.
>von einer Li-Ion-Batterie...power supply source is a 300mA lipo battery
Lithium-Ionen ist nicht dasselbe wie LiPo, sondern der Oberbegriff:
https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Akkumulator
"ist der Sammelbegriff für Akkumulatoren auf der Basis von
Lithium-Verbindungen"
https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Polymer-Akkumulator
"eine spezielle Bauform des Lithium-Ionen-Akkumulators"
Und die "300 mA" sollen vermutlich Milliamperestunden sein, also "300
mAh"
Conrad hat genau einen Typ mit dieser simplen Spezifikation:
https://www.conrad.de/de/p/pichler-modellbau-akkupack-lipo-3-7-v-300-mah-zellen-zahl-1-25-c-softcase-mcpx-1436818.html
Bestell-Nr.: 1436818
Also muss der DC/DC-Wandler, hier als LDO bezeichnet, aus ca. 3,7V auf
2*3,3V wandeln.
Man könnte aber auch zwei dieser Akkus unabhängig voneinander nehmen,
und tatsächlich zwei LDO-Regler anschließen, ohne DC/DC-Wandler.
Vermutlich haben die Autoren das so gemeint. Bei 300mAh können die Akkus
z.B. eine Stunde lang 300 mA abgeben, wahrscheinlich wird aber weniger
entnommen.
Hier eine große Liste von 3,3V-LDO-Reglern
https://www.mouser.de/c/semiconductors/power-management-ics/voltage-regulators-voltage-controllers/ldo-voltage-regulators/?output%20voltage=3.3%20V
noch den passenden "Output Current" wählen.
Vermuten kann man viel. Ohne die Quelle bleibt das alles genau so
zweifelhaft wie René: man weiss es nicht.
Und die Quelle gibt es nur gegen Bezahlung. Das Artikel ist erst in
diesem Jahr erschienen.
Trotzdem, es erscheint mir sinnvoll, so eine empfindliche Messung nicht
mit einem Schaltregler zu versauen. Entweder zwei galvanisch getrennte
Akkus und zwei LDO-Regler für +3,3V oder einer davon als -3,3V-Regler.
Aber die Differenz von 3,7 auf 3,3 V nominell ist auch für LDO schon
knapp.
Vielleicht ist es ja eine Kombination aus Schaltwandler mit
nachfolgendem LDO.
von Kibo (kibox)
Würdest du das bitte genauer erläutern?
In Präzision kann man für +-3,3v bestimmt eine Platine einrechnen die
weit grösser als gedacht ausfällt.
Es gibt noch recom und cui, cui steckt alles in einem kleinen SMD
package, recom z.b. isolierte (rb958412) 3v in, +-3.3V 150ma out
RB-xx3.3D bei 70% Wirkungsgrad.
In präzision wird entweder teuer oder groß.
Zu Testzwecken bestimmt ausreichend.
