Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega16: Gibt es etwas ähnliches wie TSCR0 nur für PinA7?
von Peter (peter_37)
ich möchte auf einem Atmgea16 die Eingabe an PinA7 zählen, nun habe ich
nach ersten recherche festgestellt, das das nicht so einfach geht wie
mit z.B. PinB0, wo ich ja TSCR0 verwenden kann. Habe ich da bei meiner
recherche etwas übersehen und es gibt doch so etwas ähnliches? Oder wie
sonst könnte ich das Lösen.
Konkret soll das Assembler Programm die Fallende flanke eines Buttons an
PinA7 zählen, ist es 5 mal vorgekommen, so soll er eine ISR ausführen
und danach wieder in die Main loop springen.
Dies währe eine Beispiel Implementierung mit PinB0 als Eingabe:
.nolist
.include "m16def.inc"
.list
.def Temp = R16
.equ Anz  = 5
.CSEG
.ORG $0000
; Init Counter 0 and Port B
INIT:  ldi Temp,(1<<CS02)|(1<<CS01)|(0<<CS00)
  out TCCR0, Temp     ; Mode: Event Counter T0 L/H
  ldi Temp, Anz-1     ; Set Compare Value of
  out OCR0, Temp      ; Counter to ANZ-1
  ldi Temp, (1<<PB3)
  out DDRB, Temp      ; as Outp., others Inp./Hi-Z
  clr Temp
  out PORTB, Temp
; Reset Counter
START:  clr  Temp
23
  out  TCNT0, Temp
24
25
; Polling Loop until Anz Events Counted
26
POLL:  in   Temp, TIFR   ; Read Timer-Flags
27
  sbrs Temp, OCF0       ; Skip if Output Compare set
28
  rjmp POLL
29
30
; Invert Bits
31
  in   Temp, PORTB       ; Get value of Port B
32
  com  Temp                ; Invert Bits
33
  andi Temp, (1<<PB3)    ; Write inverted
34
  out  PORTB, Temp
35
; Clear Flag and Start Next Counting Round
36
  ldi  Temp, (1<<OCF0)     ; Clear Compare Flag
37
  out  TIFR, Temp
38
  rjmp START
Dankeschön schonmal im Voraus für die Hilfe und Anregungen.
von Monk (roehrmond)
PA7 kannst du so nicht verwenden. Er ist weder mit einem Timer, noch mit
dem Interrupt Controller verbunden.
von Oliver S. (oliverso)
Timer 0 zählt halt externe Impulse an PB0, Timer 1 an PB1. Andere
Hardwarezähler gibts da nicht.
Oliver
von Peter D. (peda)
Das ginge eh nicht. Du zählst damit die Preller und Störungen, aber nie
nur die echten Tastendrücke.
Nimm einfach eine Entprelllib und damit zählst Du die Drücke in der
Mainloop oder gleich mit im Entprelltimerinterrupt.
Willst Du wirklich noch mit Assembler einsteigen?
welche denn ? :-)
Sei nicht so bescheiden, du kannst ruhig auf dein Werk verweisen.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Debounce-Makro_von_Peter_Dannegger
Am besten den ganzen Artikel lesen, damit verstanden wird, warum der
Code aussieht, wie er aussieht. Dann kann man das ggf. 1:1 in Assembler
umsetzen.
von S. L. (sldt)
> die Fallende flanke eines Buttons an PinA7 zählen
'Button'? Also ohne Entprellung wird das wohl nichts, notfalls in
Hardware per RC-Glied.
> ... noch mit dem Interrupt Controller verbunden
Das stimmt so nicht - wenn auf den ADC verzichtet werden kann, geht das
per Analog-Comparator, d.h. einzeln zählen in ISR wäre sehr wohl
möglich.
von S. L. (sldt)
> PA7 ... ist weder mit einem Timer noch ... verbunden.
Auch dies stimmt so nicht - zumindest Input-Capture auf Timer1 ginge.
Entprellung in Hardware ist doch kein Problem. Wenn man den internen
PullUp des AVR benutzt, 22..47nF parallel zum Taster (oder "Button") und
alles wird gut. Wenn es ein anderes Signal von einer Logik oder so ist,
bleibt die Frage, ob es überhaupt entprellt werden muss.
von S. L. (sldt)
> Oder wie sonst könnte ich das Lösen ... Anregungen
Um eine gegebenenfalls nötige Entprellung müssen Sie sich selbst
kümmern.
  ("Oh, da gibt es viele Wege", sagte der Blaue Geist)
