Guten Morgen =) Ich betreibe ein XL4015 Step Down Modul mit Vin = 20 V und Vout = 10,5 V mit 2,5 - 3,8 A Ausgangsstrom. Der XL4015 soll 5A Dauerlast erlauben. Folgendes Modul ist in Betrieb: https://www.amazon.de/XL4015-DC-DC-Converter-Einstellbares-Step-Down-Modul/dp/B07XRF9NWP/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=EF5J7T4E2AHK&keywords=xl4015&qid=1688191865&sprefix=xl4015%2Caps%2C73&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1 Das gute Stück wird erwartungsgemäß ordentlich warm. Ich messe mit einem Multimeter an der Spule ~90 C°, am Eingangs-Elko ~70°C und am XL4015 ~70°C. Stellt das ein Problem in einem regelmäßigen Betrieb von ca. 3-8 Stunden dar? Wäre es sinnvoll Abhilfe durch eine andere Spule zu schaffen? Kann man einen Kühlkörper an die Spule setzen? Wieso wird der Elko so heiß? Schönen Dank!
Ich seh schonmal im DaBla 330uF am Ausgang - bei Deinem Modul nur 220uF. Und ob die Spule die 5A abkann bin ich auch nicht so sicher. Ausserdem muss ja bei 85% "efficienty" ja so 18W irgendwo hin... Halt China-Kante-genäht und so... Gruss Chregu
Christian M. schrieb: > Ich seh schonmal im DaBla 330uF am Ausgang - bei Deinem Modul nur > 220uF. Bei meinen Modulen ist am Eingang sogar nur 100 uF. Du würdest also empfehlen die Elkos und die Spule entsprechend DaBla zu tauschen?
Sef C. schrieb: > Das gute Stück wird erwartungsgemäß ordentlich warm. Ich messe mit einem > Multimeter an der Spule ~90 C°, am Eingangs-Elko ~70°C und am XL4015 > ~70°C. > Stellt das ein Problem in einem regelmäßigen Betrieb von ca. 3-8 Stunden > dar? Bei 5A Nennlast werden die Bauteile bis zur Grenztemperatur erwärmt, der Chip also innendrin auf 150, die Elkos auf 105 und die Spule auch so. So ist Nennlast definiert - was das Ding gerade eben schafft. Der Elko lebt dabei 1000h (oder was halt sein Datenblatt sagt), du liegst 35 GradC drunter, er sollte 11000h durchhalten, also knapp 4 Jahre. Im statistischen Mittel. Bei chinesischen Billigmodulen ist noch das p.m.p.o. Phänomen: man erfindet einfach eine Leistungsangabe, mit Glück überlebt sie das Modul unter einem starken Lüfter oder für Sekunden. Halbe Leistung ist realistischer. Scheint mir auch bei deinem Modul so, ich würde es nicht über 2.5A belasten.
Michael B. schrieb: > ich würde es nicht über 2.5A belasten. Zumal es ja Module mit grösserer Leistunsgfähigkeit gäbe ... Sef C. schrieb: > Wäre es sinnvoll Abhilfe durch eine andere Spule zu schaffen? Kann man > einen Kühlkörper an die Spule setzen? Rumfrickeln an einem fertigen Modul nur um paar Euro und fuffzich zu sparen? Ja, sparen, koste es was es wolle! Bloss nicht über seinen eigenen Schatten springen und einfach was besser Geeignetes kaufen.
Wastl schrieb: > Rumfrickeln an einem fertigen Modul nur um paar Euro und > fuffzich zu sparen? Ja, sparen, koste es was es wolle! > Bloss nicht über seinen eigenen Schatten springen und > einfach was besser Geeignetes kaufen. Du weißt nichts über meine Anwendung und Ambition - trotzdem entlädst du dich hier mit Vermutungen und ohne sachlichen Beitrag. Ich möchte ein Modul mit möglichst geringen Abmessungen und Gewicht. Die nächste Leistungsklasse ist der XL4016 der mit großen Kühlkörpern kommt. Weil ich diese Boards ebenfalls besitze kommt es mir nicht aufs Sparen an, sondern darauf, mit begrenzten Ressourcen etwas Sinnvolles zu bauen. Wenn ich das hier diskutierte XL4015 mit einer anderen Spule und 2 neuen Elkos verbessern kann hat mir das Spaß gemacht und ich habe etwas gelernt.
Sef C. schrieb: > Wenn ich das hier diskutierte XL4015 mit einer anderen Spule und 2 neuen > Elkos verbessern kann hat mir das Spaß gemacht und ich habe etwas > gelernt. Na klar, einfach eine neue Spule und zwei Elkos drauf, das alles passt überhaupt nicht auf die Platine wenn man es richtig "überdimensioniert" und bläht den Aufbau völlig unangemessen und unhandlich auf. Das lernt man daraus. Oder man reimt es sich im Vorfeld mit einfachen Überlegungen schon zusammen. Einen Elko einfach von 100uF auf 220uF zu vergrössern wird's wohl nicht bringen ....
Sef C. schrieb: > Das gute Stück wird erwartungsgemäß ordentlich warm. Die Erwärmung des Moduls sollte von der von dir verwendeten Kühlung abhängen, über die du nichts schreibst. Irgendwie muss die Verlustleistung abgegeben werden und das geht um so effektiver, je höher die Differenztemperatur zur Umgebung ist.
Sef C. schrieb: > Ich möchte ein Modul mit möglichst geringen Abmessungen und Gewicht. Und dann greifst du zum Steinzeit-Teil mit XL4015 ? Ist doch widersinnig. Moderne Schaltregler mit höherer Frequenz sind viel kleiner - nur halt nicht als spottbillige China-Ramschmodule erhältlich https://www.exp-tech.de/module/spannungsregler/6491/pololu-5v-5a-step-down-voltage-regulator-d24v50f5
Rainer W. schrieb: > Die Erwärmung des Moduls sollte von der von dir verwendeten Kühlung > abhängen, über die du nichts schreibst. Mal auf den Amazon Link geklickt? Es gibt einen kleinen Kühlkörper für das IC, sonst nichts.
