Also: Kabellos sollen sein: das Empfänger-System mit (a) Empfänger des (nahezu beliebigen, an 230 V AC angeschlossenen) Unterputz- oder Aufputz-Bewegungssensors (aka Sender), zwecks (b) Schaltung der mit dem Empfänger verbundenen ebenfalls kabellosen LED-Leiste (Leisten-Länge 1 m). Eine der Dimensionen des Empfänger/Schaltung-Systems soll maximal schmal sein, so Handy-Dicke (10 mm oder gerne noch dünner, Knopfzellen brauchen was, alles klar), und gerne ein bisschen staubgeschützt. Ich stell mir 3 solcher Empfänger vor (alle separat, alle kabellos), reagierend auf denselben Bewegungssensor. Technik ist egal (Infrarot, Bluetooth, ...), Empfänger soll halt den Sender zuverlässig (und natürlich eindeutig) verstehen, auf eine Distanz von ca. 4 Metern, mit dem einzigen Hindernis einer 15 mm Spanholzplatte, an welcher das Empfänger-System rückwärtig verschraubt/verklebt ist, und ein paar mm Kunststoff zum Durchdringen des Sende-Signals. Habe trotz ausführlicher Recherche nichts passendes gefunden. Weiß wer was? Wenn's das nicht geben sollte: was kostet mich die Erstellung des Empfängerteils samt passenden Sender voraussichtlich, natürlich unverbindlich?
Re: [S] flachen Empfänger zum kabellosen Empfang eines Bewegungssensors und Schalten einer LED-Leist
Wie stellst du dir die stromversorgung und die led leiste vor? Knopfzelle.klingt nach batteriebetrieb. Kannst du das gesamtproblem beschreiben?
Ja genau, kabellos, Batteriebetrieb. Es handelt sich beim Sender um einen Unterputz/Aufputz-Bewegungssensor, am ordinären 230V AC Netz angeschlossen. Die Empfänger sind weniger als 4 m entfernt an einer Wand angebracht, hinter einer beschichteten 15mm Spanplatte. An der Wand zu den Spanplatten sind keinerlei Kabel erwünscht. Weder vom Boden, noch von den Seiten, noch von oben, noch von hinten durch Durchbohrung der Wand oder von vorn durch griechische Vekabelung ;) Null eben. Protokoll: 1. Sender: Bewegung. Mach Licht! 2. (Vollständig kabelloser) Empfänger: Ich mache Licht. 3. Sender: immer noch Bewegung, gehe zu 2 4. Sender: keine Bewegung mehr: Lösche Licht! 5. Empfänger: Ich mache Licht aus.
Hast du denn schon batteriebetriebene einen Meter lange LED-Leisten gefunden, die genug sichtbares Licht produzieren und nicht alle 3 Tage 10 neue Batterien brauchen? Es gibt im Euroladen und auch woanders batteriebetriebene Lampen mit 3 pisseligen LEDs und einem Bewegungssensor drin, die sind z.B. für Schubladen und Schränke. Die machen so etwa ein viertel der Lampe eines 59€-Handies (also man kann Socken von Unterhosen unterscheiden, aber mehr nicht) und brauchen ca. alle 6-8 Wochen einen neuen Satz Batterien. Wie das mit einer Ein-Meter-Leiste für mehr als einen Tag auch nur Akzentbeleuchtung erzeugen soll, na da bin ich aber gespannt. Oder ist dann ein täglich anzusteckendes Ladekabel auf einmal doch ok?
@Jens M. Ich weiß nicht, wieviel Lux/Lumen ich da benötigen werde, hätte ich vor dem Umbau messen können ;) Es geht darum: (1) Person geht aus dem Schlafzimmer ins WC (2) Licht im Gang geht an (3) Keine Person im Gang: Licht geht aus (4) Person geht aus WC in den Gang (5) Licht im Gang geht an (6) Keine Person im Gang: Licht geht aus Es braucht WENIG Licht. Batteriewechsel monatlich ok. Detail: Kabel = Ich bin tot. Kabellos = Ich bin happy.
Ach, ne "Pisslampe". Es gibt für wenig Geld Lampen mit eingebautem Bewegungsmelder für die Steckdose, und manchmal sogar mit einem kabellos aufladbaren Oberteil. Das kann man dann sogar ins Klo mitnehmen, wenn man Angst hat. Wenn du unbedingt an der Wand gegenüber der Steckdose leuchten musst: https://www.ikea.com/de/de/p/molgan-leuchte-led-weiss-batteriebetrieben-60263729/ funktioniert sehr gut, sieht schick aus, ist sogar nen Tacken zu hell, und frisst wie gewünscht Batterien.
Herb G. schrieb: > Habe trotz ausführlicher Recherche nichts passendes gefunden. Ja, hört sich auch ein wenig nach Unobtainium an.
Harald W. schrieb: > Herb G. schrieb: > >> Habe trotz ausführlicher Recherche nichts passendes gefunden. > > Ja, hört sich auch ein wenig nach Unobtainium an. :( Hab den entsprechenden Konzern nicht. Frau hintergehen und von Rückwand Strom liefern? Scheidungsrisiko...
https://www.pollin.de/p/daylite-led-lichtleiste-pir-09-mit-bewegungsmelder-batteriebetrieb-weiss-535996 https://www.pollin.de/p/led-leuchten-set-schwarz-3-stueck-538911
Flip B. schrieb:.......
Deine "Shift"-Taste funktioniert nicht. ;-(
Herb G. schrieb: > Batteriebetrieb Es gibt auch PIR-Nachtlichter mit Li-Ion. Z.B.: https://www.obi.de/nachtlichter/mueller-licht-led-nachtlicht-mobino-weiss-mit-sensor/p/7902893
Bei https://de.banggood.com/BlitzWolf-BW-LT8-Motion-Sensor-LED-Cabinet-Light-Removable-Lithium-Battery-3000K-Color-Temperature-Night-Ligh-p-1321589.html ist der Akku zum Laden abnehmbar. Funktioniert hier bereits über 1 Jahr als Nachtbeleuchtung im Flur.
