Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bosch 18Volt Ladegeräte
von J. V. (janvi)
Habe mehrere Geräte mit Bosch Akkus, in diesem Fall das 18 Volt System:
https://www.powerforall-alliance.com/de/
Nun würde ich die Werkzeuge gerne im Wohnmobil unterwegs nutzen und dort
natürlich auch laden können. Dazu sind Akku und PV Spannungen 48V DC,
nicht aber 230V AC rund um die Uhr vorhanden.
Bosch bietet selbst ein Ladegerät für den Zigarrenanzünder an, was aber
leider nur für das Bosch 12 Volt Akkusystem passt:
https://www.contorion.de/p/bosch-autoladegeraet-al-2422-dc-fuer-bosch-akkus-2-2-a-12-24-v-eu-uk-10004781
Für das 18 Volt Akku Handwerkzeugs gibt es weitere Systempartner. Es ist
nicht nicht klar, ob diese untereinander kompatibel sind, ob es Adapter
gibt und wo die Unterschiede liegen.
https://www.cordless-alliance-system.com/
Aussehen tun die Akkus auf den briefmarkengroßen Bildern in den Shops
jedenfalls mal erst mal ziemlich ähnlich und es gibt von Batavia sogar
ein  Ladegerät mit 12 Volt Eingang zu kaufen:
https://www.reichelt.de/18-v-maxxpack-akkuladegeraet-2-4-a-12-v-kfz-batavia-7063911-p330496.html
Ob das bei Bosch Akkus passt, bzw wenn nicht warum, ist natürlich
unklar. Deshalb habe ich mal mein eigenes Bosch Ladegerät zerlegt um zu
schauen ob man da irgendwo DC einspeisen kann. Es ist das hier:
https://www.dittmar-werkzeuge.de/Bosch-Ladegeraet-AL1820-CV-brown-carton-0615990HF3.html
Es ist komplett bedrahtet aufgebautes SNT. Vermutlich zwei 16pin Asics.
Jedenfalls konnte ich als Typ oder Hersteller der teilweise lackierten
DIL Gehäuse nichts vernünftiges identifizieren. Der Übertrager hat 2
Ausgänge. Ein Leistungsausgang der den Ladestrom bereitstellt und ein
Hilfsausgang der über Optokoppler zurückgekoppelt ist. Wenn man am Elko
des Leistungsausgangs eine DC Spannung einkoppelt, lädt der Akku
kurzzeitig, schaltet aber nach ein paar Sekunden ab weil die ICs zur
Steuerung nicht komplett versorgt werden. Die Abregelung des Ladestroms
erfolgt also über eine primärseitige Rückkopplung wo mir die Erforschung
der Modifikationsmöglichkeiten zu aufwendig geworden ist.
Stattdessen gibt es von Bosch selbst aber auch ein neues Ladegerät mit
einem Steckernetzteil. ch denke es geht auch bei größeren 18V Akkus die
dann halt länger laden:
https://toom.de/p/akku-und-ladegeraet-starterset-alliance-25-ah-18-v/1752873
Das Steckernetzteil ist aber leider nicht Hohlstecker sondern fest
verbunden. Daher könnte es theoretisch sein, daß dies auch mehr als eine
Spannung liefert. Möglicherweise ist das aber nicht so und es wurde
einfach aus Kostengründen auf ein käufliches China Teil zurückgegriffen
und nur der vordere Teil zu Akku selbst entwickelt. Vermutlich kann man
den vorderen Teil aufschrauben und nachschauen ob das Kabel 2-polig ist
und welche Spannung drauf ist. Wahrscheinlich muß ich mir aber eines
kaufen um das rauszukriegen.
von Peter K. (chips)
Habeck zu Zamperoni: und was ist nun die Frage ?
Zamperoni (etwas abfällig): ach, Herr Habeck, das hatten wir doch
schon....
von Sam W. (sam_w)
Vorsicht, das ganze verhält sich so:
Cordless Alliance System (CAS) Akkus sind untereinander kompatibel und
es sind viele Hersteller beteiligt.
Es gibt drei hier relevante Akkuplattformen:
 - CAS
 - Power for All: 18V Bosch Home & Garden
 - Ampshare: 18V Bosch Professional
Jede Plattform macht ihr eigenes Ding.
Was mich nur wundert:
Du sagst, du hast mehrere Power for All Akkus (Also Bosch grün oder
Gartengeräte), aber ein Ladegerät für Professional Akkus, also Ampshare
(der Begriff ist nicht so verbreitet, sagen wir einfach Bosch blau).
Sobald das klar ist, kannst du
1) für Power for All: das Ladegerät mit dem Steckernetzteil oder
2) für Ampshare: ein modifiziertes AL1820CV (o.Ä.)
nehmen.
Den Umbau bekommst du vielleicht hin, wenn du hier im Forum mit Bildern
und der Bereitschaft, doch einiges an Zeit reinszustecken, rangehst.
Vorher überlegen sollte man, wie man mit dem Risiko eines Brands umgeht.
Bei modifiziertem Ladegerät zahlt keine Versicherung.
von Chris K. (kathe)
Für Bosch Pro und 12 V Autoversorgung gibts sogar Wireless charging
https://www.youtube.com/watch?v=eVBe98GiP6Q
von Max M. (jens2001)
Metabo ist nicht Bosch!
Und von Bosch ibt es 2 unterschiedliche 18V Systeme!
Wurde schon genannt.
Ich sehe gerade das Wireless Bosch Pro ist im Archiv und nicht mehr
erhätlich.
von Uli S. (uli12us)
Probiers doch einfach aus, was passiert, wenn du das LG direkt an deine
48V Leitung anschliesst. Wenn da ein Schaltnetzteil drin steckt, könnte
es durchaus passieren, dass das problemlos tut. Im schlimmsten
vorstellbaren Fall wirst du aber ein neues LG brauchen.
Die allermeisten Schaltnetzteile werden nicht für diese niedrigen
Spannungen  ausgelegt sonder eher für ab 100V.
Da wird sich vermutlich nicht viel tun.
Bilder der Eingangssachaltung ... Wenns ne einfache Lösung gibt Bosch
Pro Forum nerven dann gibts bald ein Autoladegerät.
von Ich A. (Gast)
Das Nerven bringt wenig. Wenn Bosch nicht will, dann will Bosch nicht.
von J. V. (janvi)
Als Antwort im Bosch Forum habe ich bekommen, daß die Frage wohl öfters
gestellt wird und es trotzdem nix gibt.
Ausserdem wurde indirekt geantwortet: Die Metabo 18Volt Cordless
Alliance ist mit der 18 Volt PowerforAll Alliance nicht kompatibel.
Das reicht aber nicht, es gibt selbst bei Bosch noch eine weitere 18
Volt AmpShare Alliance.
https://www.ampshare.com/de/de
Die Akkus und das Logo sehen ähnlich aus, sind aber trotz gleicher
Spannung inkompatibel. Angeblich weil die 18V PowerForAll Alliance
eigentlich nur auf Geräte "zur Selbstverwirklichung" ausgelegt ist. Das
ganze Akkutheater hat also wohl gar keinen größeren Sinn und die
Neuerscheinungen von irgendwelchen Allianzen zieht wohl irgendwann mit
dem Tempo der Grafikkarten gleich.
Mosfet in der Primärschaltung ist ein STF3NK80Z. Die Primärwiklung ist
nur eine, liegt aber vermutlich innen so daß man nix davon abwickeln
kann. Einen Pfad mit  hochohmigem Widerstand zum booten kann ich nicht
erkennen. Dafür aber gleich 2 Optokoppler in der Rückkopplung welche den
Isolationspfad überbrücken. Die Schaltung vor dem 400 Volt
Zwischenkreiskondensator ist unspektakulär. Gleichtaktdrossel und 4
Dioden als Netzgleichrichter. Aber ich werde mal probieren ab welcher
Spannung sich was tut.
von Stefan F. (Gast)
Ich würde mir nicht allzu viel Spezielle Kram zur Stromversorgung
anschaffen. Deine Akkus sind jetzt toll, aber in nur wenigen Jahren wird
eine andere Sau durchs Lang getrieben.
Mit einem ganz normalen 230V Wechselrichter bis du langfristig am besten
Bedient, denn daran kannst du alle Ladegeräte stecken, die du hast und
in Zukunft bekommen wirst. Scheiß auch die paar Prozent Verlust.
Hab mir für Sowas letztens eine Powerbank in größer gekauft. Kapazität
weis ich grad nicht, liefert aber 600W dauer, kurzeitig auch 1000W.
Kann mit 230Vac oder 12-36Vdc geladen werden. Liefert 230Vac, 12Vdc und
div USB-Power.
von J. V. (janvi)
Die Schmerzgrenze zum Anschwingen des SNT liegt bei 150 Volt DC am
Zwischenkreis. Es gibt primär noch einen 2N3094 welcher vermutlich für
die ersten Gate Impulse zuständig ist damit der Übertrager anschwingt
und die Rückkopplung über die Optokoppler in Gang kommt. Das ist mir
aber etwas zu Aufwendig zumal das Ladegerät als altes Modell vermutlich
mit der 18V Alliance gar nicht mehr produziert wird und auch das im
Video vorgestellte Wireless Akku Modell mit dem Holster fürs Auto schon
wieder Geschichte ist.
Ich werde mir mal als aktuelles Modell das hier ansehen:
https://shop.bosch-diy.com/de/de/18v-power-for-all/449/starter-set-18v-4.0ah-al18v-20
Bei der dünnen Verbindung zum Steckernetzteil sind es wohl weniger als
150Volt und wahrscheinlich ist hier das Reverse Engineering etwas
einfacher.
Allerdings habe ich festgestellt, daß ich auch 14,4 Volt Akkus habe und
diese von meinem alten AL1820CV korrekt erkannt und geladen werden. Das
geht dann mit dem neuen Ladegerät wohl auch nicht mehr ?
Das hier stammt noch aus der guten alten Ni-Cad Zeit und ist wohl wie
der Wireless Holster im Video auch Geschichte:
Im Bosch Professional Forum wurde auch gleich die Begründung geliefert,
warum sowas nicht mehr gemacht wird. Die Autos haben heute angeblich
alle eine Schuko Steckdose. Soweit ich weis muß man die aber auch bei
BEV als Sonderausstattung dazubestellen und ich habe noch einen Diesel.
Aber die Innovationen kommen längst nicht mehr aus Europa und schon gar
nicht mehr aus Deutschland. Die deutschen Konsumenten brauchen ein
Energielabel von A bis E. Das wird mit den CO2 Zielen alle paar Jahre
neu eingestuft. Ein Konsument der die Grundrechenarten zum Umgang mit
Watt und Stunden beherrscht ist da sowieso unerwünscht. Stunden gibts
nur noch beim Mindestlohn. Mit V2G sind wir Schlußlicht weil sich die
dämliche Stromsteuer mit mobilen Akkus trotz verschlüsselter
Kommunikation im DC Kombo Stecker schlecht kontrollieren lässt. Neue DC
Konzepte kommen von Meanwell und ich muß aufpassen jetzt nicht wie
Zamperoni über unseren Märchenbuchautor herzufallen.
von J. V. (janvi)
Habe jetzt mein altes Hilti Ladegerät für 12 Volt Akkus zerlegt weil
dies vom Gewicht her einen Eisenkerntrafo hat. Aber Fehlanzeige:
Es gibt zwar nur eine Sekundärwicklung aber darauf folgt ein
Mittelpunktgleichrichter mit virtueller Masse welchem noch mal ein
Gleichrichter mit Siebelko zur Versorgung des gegenüber Masse
angehobenen uC nachgeschaltet ist. Das ist ein maskenprogrammierter DIL
auf einer einseitigen Pertiknax Platine. Die Gleichrichterplatine ist
getrennt. Vermutlich wird sie bei 115 Volt Modellen mit einer
Gleichrichterplatine mit 4 Dioden ersetzt anstelle einen anderen Trafo
oder einen mit Primäranzapfung zu nehmen.
Nicht daß dieser Frevel im Design schon ausreicht, die AC Spannung ist
ebenfalls noch auf die uC Platine geführt. Dortselbst werkeln zwei
Thyristoren als Crowbar Schaltung um den Trafo kurzzuschliessen wenn
jemand einen 18V Akku reinstecken würde.
Ich glaub ich kauf mir in Amazon neue Schrauber wenn der Akku leer ist.
