Hi, ein Freund von mir hat mir dieses Forum mit den Worten "da sind die richtigen Profis" empfohlen, als ich ihm mein Problem erläutert habe. Grundsätzlich zu dem Projekt: Ich habe eine Plattform um die sich eine Stange dreht und Videos aufnimmt. Über eine Funkfernbedienung (433Mhz) mit 4 Knöpfen lässt sich der "Motor" steuern. 1. Ein/Aus 2. Richtungswechsel 3. Schneller 4. Langsamer. Ich möchte diese Funksignale über den Raspberry Pi dem Funkrelaise schicken. Also Start - 10 Sekunden warten - Stop. Mein aktuelles Problem: Ich habe am Raspberry Pi 3 Pilight installiert, einen Funkempfänger und Funksender angebracht. Dann per Tastendruck die Daten ausgewertet, aber leider beim senden tut sich bei der Plattform nichts. Habe vieles probiert, aber alles ohne Erfolg. Es betrifft leider nur dieses Funkrelaise. Eine Funksteckdose lässt sich damit super ein und ausschalten. Wie ich das Problem umgehen möchte: Ich möchte ein anderes Funkrelaise an der Plattform einbauen, welches über pilight und Raspberry Pi steuern lässt. Weitere Informationen: Die Plattform hat eine 230V Stromversorgung. Ich bin absoluter Neuling und habe davon wenig Ahnung. Leider kann ich aktuelle das alte Relaise nicht ausbauen, weil ich die Plattform unbedingt in 2 Wochen benötige und Angst habe ich mache das dann kaputt. Ich würde mich freuen, wenn mit jemand eine Kaufempfehlung geben kann was ich alles benötige. Eventuell hat der Eine oder Andere bereits Erfahrungen, welches Funkrelaise sich dafür eignet. Super wäre es noch, wenn mir jemanden einen simplen Motor empfehlen könnte um es im Vorfeld schon mal zu testen. Vielen Dank im Voraus 😊
Verschoben durch Moderator
Bisschen wirr ist das schon, oder? Also, wo hast du den Funkempfänger dran und wo soll der RPi hin? Soll der RPi an die Plattform oder soll er senden? Abgesehen davon solltest du noch dein Motorproblem angehen, denn ohne Motor geht nix, nicht mal der Handbetrieb mit 4 Kanal Sender. Wenn es bei 230V bleiben soll an der Platform, sind die einzigen kleineren Motoren mit Drehrichtungsumkehr in Jalousieantrieben und Waschmaschinen zu finden. Damit auch wir kapieren, was du nun möchtest, mal doch mal bitte ein Schema vom derzeitigen und vom gewünschten Zustand deiner Mimik.
Da war wohl in meinem Kopf das Projekt klarer als ich es euch mitgeteilt habe :D. Neuer Versuch: Diese Plattform wird am Hausstrom angeschlossen, aber dann auf 12V reguliert. Von diesem Netzteil geht der Strom in ein Funkrelaise, welches von Anfang an verbaut war. Dort geht rot & schwarz rein und es kommt rot und schwarz raus und geht zum Motor. Der Raspberry Pi soll etwa einen halben Meter entfernt stehen und später mit einem Knopf verbunden werden, welches ein Python-Script abspielt und die Plattform steuern soll. Funkempfänger ist an der Plattform und erhält momentan die Signale von der Funkfernbedienung. Am Raspberry Pi ist ein Funkempfänger und Sender. Wobei der Empfänger in Zukunft nicht mehr benötigt wird. Er war nur verbaut um die Funksignale auszulesen.
Du versuchst also, das Funkprotokoll der proprietären Fernsteuerung mit dem Raspberry Pi zu klonen? Welche Frequenzen nutzt die Fernsteuerung denn? Von welchem Hersteller? Was für ein Funkmodul hast du an den Raspberry Pi gesteckt?
Wäre es nicht einfacher, den Pi die Fernbedienung bedienen zu lassen?
Es wäre noch viel einfacher, den Pi einfach mit einem halben Meter Kabel an die zwei Relai_s_ zu machen, damit der den Motor direkt ansteuert. Für 12V sollte doch eins der üblichen 3$-Alirelais reichen.
Kevin schrieb: > Funkrelaise Relais. Sowohl im Singular als auch im Plural. Das 's' wird nicht ausgesprochen. Reimt sich mit Gelee.
