Guten Abend, ich brauch auf die schnelle einen Akku mit 9v und eine Kapazität von 6-10Ah. So klein als möglich. Ich brauche das teil recht schnell sollte also bei den üblichen verdächtigen lieferbar sein. Was fällt Euch so spontan ein?
Bearbeitet durch Moderator
LI-Ion USV. Ich hab erst vor kurzem so ein Teil aus China gekauft. Da passen 2 Stück 18650 Akkus rein, die realistisch bis zu 7Ah, allerdings natürlich bezogen auf die 3,6V haben. Du müsstest halt den Doppelhalter entfernen und stattdessen oder zusätzlich halt bis zu 10 Halter dazubauen. Falls du stattdessen z.B. 21700 Akkus nimmst, dann kannst du auch mit weniger zurechtkommen. https://de.aliexpress.com/item/1005005121648239.html Vergleichbare Teile gibts auch hierzulande, sind aber teils deutlich teurer. Durch gleiches Aussehen geh ich aber vom selben Hersteller aus.
Mein_erstes_Mal schrieb: > ich brauch auf die schnelle einen Akku mit 9v und eine Kapazität > von 6-10Ah. So klein als möglich. > Ich brauche das teil recht schnell sollte also bei den üblichen > verdächtigen lieferbar sein. > Was fällt Euch so spontan ein? Das Du bei den üblichen Verdächtigen einfach mal suchst;-) 9V ist keine typische Akkuspannung. Nahe dran kommen 3 Stück LiFePo4 mit 9,6V Nennspannung. Bei Deiner gewünschten Kapazität sind die aber nicht preiswert.
Mein_erstes_Mal schrieb: > So klein als möglich. https://www.aliexpress.com/item/1005005583929131.html https://www.aliexpress.com/item/1005005562849236.html
Manfred P. schrieb: > https://www.aliexpress.com/item/1005005583929131.html > https://www.aliexpress.com/item/1005005562849236.html Abgesehen von den unglaubwürdigen Kapazitäten ist die voraussichtliche Lieferung im September ...
Stephan S. schrieb: > Abgesehen von den unglaubwürdigen Kapazitäten .. ich konnte nicht widerstehen :-)
Eine Möglichkeit mit 'glaubwürdiger' Kapazität: https://www.nkon.nl/de/ifr26650pe-3400mah-9-6a-lifepo4-3-2v.html 6 Stck verschaltet 3s2p ergibt 9,6V 6,8Ah 9 Stck verschaltet 3s3p ergibt 9,6V 10,2Ah Nicht billig, auch nicht so klein wie möglich, aber solide.
Bernd K. schrieb: > Eine Möglichkeit mit 'glaubwürdiger' Kapazität: > > https://www.nkon.nl/de/ifr26650pe-3400mah-9-6a-lifepo4-3-2v.html > > 6 Stck verschaltet 3s2p ergibt 9,6V 6,8Ah > 9 Stck verschaltet 3s3p ergibt 9,6V 10,2Ah > > Nicht billig, auch nicht so klein wie möglich, aber solide. LiFePo4 hatte ich auch schon genannt. Jörg R. schrieb: > Mein_erstes_Mal schrieb: >> Was fällt Euch so spontan ein? > 9V ist keine typische Akkuspannung. Nahe dran kommen 3 Stück LiFePo4 mit > 9,6V Nennspannung. Bei Deiner gewünschten Kapazität sind die aber nicht > preiswert.
