ICh nutze hier gerade ein 4KW Netzteil auf dem Tisch und finde es wird bereits bei 2kw ziemlich warm. Wie sind die in Servern oder Telekommunikationsanlagen verbaut? Das Gehäuse seitlich ist Alu, sind die irgendwie gekühlt verbaut? https://www.huaweipowersolutions.com/R4850G2.pdf Ich traue mich momentan nicht 3KW oder mehr dauerhaft zu ziehen Meine Schmerzgrenze sind 1,5KW momentan, dann fühlt es sich schon ungesund heiß an(Kurz davor das es an der Hand schmerzhaft wird) Der Lüfter regelt aber auch nicht hoch
Verschoben durch Moderator
Wie warm ist ziemlich warm? Das Teil ist ja aktiv gekühlt. Peter K. schrieb: > (Kurz davor das es an der Hand schmerzhaft wird) Also ca. 50 °C. Für die Elektronik kein Problem. Peter K. schrieb: > Der Lüfter regelt aber auch nicht hoch Ist ihm wohl noch nicht warm genug.
Peter K. schrieb: > es wird bereits bei 2kw ziemlich warm. > dann fühlt es sich schon ungesund heiß an Was spricht dagegen, einfach mal ein Thermometer zu nehmen um das Gefühl in die Gewissheit zu überführen? > Ich traue mich momentan nicht Ich denke mir dabei dann immmer sowas in die Richtung: wenn es nur solche Leute gäbe, würden wir heute noch in Höhlen hausen. Und zur Praxis: weil das Ding eine Temperatursicherung hat, würde ich da einfach mal zur Sache gehen. Frisch voran!
Bei Aliexpress gibt es diese Netzteile umgebaut als labornetzteil und die werden mit max.30A angegeben und haben einen Kühlkörper angeklebt https://de.aliexpress.com/item/1005005237702355.html [Mod: Lebenslauf aus Link entfernt]
Bearbeitet durch Moderator
Peter K. schrieb: > bei 2kw ziemlich warm. Da hat es 96% Effizienz also 80W Verlustleistung. Natürlich wird das warm. Bis 75°C läuft das mit derating, bei 55°C noch ohne. Also wenn Du es nicht mehr anfassen kannst, hat es noch sehr viel Luft nach oben.
Peter K. schrieb: > ICh nutze hier gerade ein 4KW Netzteil auf dem Tisch und finde > es wird bereits bei 2kw ziemlich warm. > .. > https://www.huaweipowersolutions.com/R4850G2.pdf > > Ich traue mich momentan nicht 3KW oder mehr dauerhaft zu ziehen Wenn Du ein 4KW Netzteil auf dem Tisch hast ist es nicht das von Dir verlinkte. Das hat lt. DB 3000W Output Power. Für 4KW bräuchtest Du auch einen anderen Anschluss, keine normale Steckdose. Peter K. schrieb: > Ich traue mich momentan nicht 3KW oder mehr dauerhaft zu ziehen Und welche Antwort erwartest Du nun von uns? > Der Lüfter regelt aber auch nicht hoch Vielleicht ist es kaputt.
"Für 4KW bräuchtest Du auch einen anderen Anschluss, keine normale Steckdose." Nein, brauche ich nur wenn ich 4KW nutzen wollte, wäre aber kein Drama an einer 32A Drehstromdose z.B. Nein, die Regelung scheint ok zu sein, beim Einschalten regelt der Lüfter kurz hoch, da es über Diagnose verfügt, denke ich würde es diesen Fehler melden. Eben habe ich 52° gemessen, habe es jetzt mal auf 2KW hochgedreht
Peter K. schrieb: > Eben habe ich 52° gemessen, habe es jetzt mal auf 2KW hochgedreht Wo? Peter K. schrieb: > Nein, brauche ich nur wenn ich 4KW nutzen wollte Noch einfacher: du kannst die 4kW mit diesem Netzteil nicht nutzen, weil das laut Datenblatt eben nur für 3kW spezifiziert ist, denn da steht
1 | Output power 3000W(176~300VAC) |
BTW: bitte schreib doch kW so wie man Kilowatt abgekürzt üblicherweise unter Elektrikern schreibt. Eben nicht kw und auch nicht KW.
Peter K. schrieb: > "Für 4KW bräuchtest Du auch > einen anderen Anschluss, keine normale Steckdose." > > Nein, brauche ich nur wenn ich 4KW nutzen wollte, wäre aber kein Drama > an einer 32A Drehstromdose z.B. Jörg R. schrieb: > Wenn Du ein 4KW Netzteil auf dem Tisch hast ist es nicht das von Dir > verlinkte. Das hat lt. DB 3000W Output Power. > Nein, die Regelung scheint ok zu sein, beim Einschalten regelt der > Lüfter kurz hoch, da es über Diagnose verfügt, denke ich würde es diesen > Fehler melden. > Eben habe ich 52° gemessen, habe es jetzt mal auf 2KW hochgedreht 52° ist nix. ..benutze die Zitatfunktion bitte korrekt.
Michael schrieb: > hat es noch sehr viel Luft nach oben. Insbesondere, wenn kühle Luft nach oben daran entlangstreicht. :-)
"> Eben habe ich 52° gemessen, habe es jetzt mal auf 2KW hochgedreht Wo?" An der Straßenecke....was ist den das für eine Frage, am Kühlkörper wohl... "52° ist nix." Bei 2Kw sind es 60° Meine Erfahrung sagt halt, wen der Kühlkörper schon bei 75° ist, dauert es nicht mehr lange bis es knallt, da die Transistoren/Dioden dann schon erheblich heißer sind intern
Peter K. schrieb: > Meine Erfahrung sagt halt, wen der Kühlkörper schon bei 75° ist, dauert > es nicht mehr lange bis es knallt, da die Transistoren/Dioden dann schon > erheblich heißer sind intern Deine Erfahrung ist untauglich.
Anderseits soll es ja sogar dauerhaft bzw langfristig kuschlussfest sein. Nur ob es bei 75° noch 10.000h oder so erreicht?
Natürlich nicht, vielleicht 1000? Wenn es bei Halblast schon so heiß wird ist das moderner Schrott. Entweder maximal halb belasten oder zwei kaufen.
Peter K. schrieb: > Nur ob es bei 75° noch 10.000h oder so erreicht? Das Ding wird schon mehrere Jahre 24/7 bei 75° geschmort haben und wurde deswegen vorsorglich getauscht...
Peter K. schrieb: > Bei 2Kw sind es 60° Muss ja echt enorm herausfordernd sein, ZWEI BUCHSTABEN mit der korrekten Groß- und Kleinschreibung zu verwenden, vor allem, nachdem dieser freundliche und deutliche Hinweis kam: Lothar M. schrieb: > BTW: bitte schreib doch kW so wie man Kilowatt abgekürzt üblicherweise > unter Elektrikern schreibt. Eben nicht kw und auch nicht KW.
Peter K. schrieb: > Nur ob es bei 75° noch 10.000h oder so erreicht? 1,1 Jahre wird es schon noch halten, wo es doch mit 500.000h spezifiziert ist. Das NT kühlt sich selbst, schützt sich selbst und wird Dir schon sagen wenn ihm zu warm ist. Auch wenn der Lüfter ausfällt, geht es nicht kaputt. Das ist keine China Resterampe für Langnasen, sondern Huawei Power Solutions für Rechenzentren.
