Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C Funktionsaufruf mit 2D Array
von Paul B. (paule201)
ich beschäftige mich gerade mit dem LT6813. Dazu gibts ein EVAL Board.
Für die schnelle Inbetriebnahme wollte ich auf den Code von LT
zurückgreifen, der für den LINDUINO geschrieben ist. Eine Art Arduino
von LT.
https://github.com/analogdevicesinc/Linduino/blob/master/LTSketchbook/Part%20Number/6000/6813/DC2350AB/DC2350AB.ino
In Zeile 166 steht
cell_asic BMS_IC[TOTAL_IC]; //!< Global Battery Variable
Angeblich ein 2D Array, aber damit komme ich nicht klar. Welchen Typ
hast das Array? uint8_t? char? Ich nutzt die CubeIDE von ST, aber selbst
der Arduino Compiler kann damit nichts anfangen.
Nehmen wir an, ich will den Funktionsblock ab Zeile 277 aufrufen, wie
müsste ich dafür "BMS_IC" übergeben? Wie sieht das Konstrukt aus,
welches ich in die Funktion übergeben kann? Wie sieht dessen
Initialisierung aus?
error = LTC6813_rdcv(SEL_ALL_REG,TOTAL_IC,BMS_IC); // Set to read back all cell voltage registers
Ich habe schon herausgefunden das man "TOTAL_IC" über ein #define setzen
muss statt als "const uint8_t" aber selbst dann komm ich nicht auf einen
grünen Zweig.
EDIT: Das lesen von einem Byte via SPI klappt schon, inklusive korrekter
Prüfsumme.
Danke!
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Paul B. schrieb:
> LINDUINO
Kenne ich nicht
Paul B. schrieb:
> Welchen Typ hast das Array?
Offensichtlich ein Array of cell_asic
Aber was cell_asic ist, hältst du geheim
Beitrag #7448687 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Εrnst B. (ernst)
/*! Cell variable structure */
typedef struct
  ic_register config;
  ic_register configb;
  cv  cells;
  ax  aux;
  st  stat;
  ic_register com;
  ic_register pwm;
  ic_register pwmb;
  ic_register sctrl;
  ic_register sctrlb;
  uint8_t sid[6];
  bool isospi_reverse;
  pec_counter crc_count;
  register_cfg ic_reg;
  long system_open_wire;
} cell_asic;
und weiter ins Kaninchenloch:
typedef struct
  uint8_t cell_channels; //!< Number of Cell channels
  uint8_t stat_channels; //!< Number of Stat channels
  uint8_t aux_channels;  //!< Number of Aux channels
  uint8_t num_cv_reg;    //!< Number of Cell voltage register
  uint8_t num_gpio_reg;  //!< Number of Aux register
  uint8_t num_stat_reg;  //!< Number of  Status register
} register_cfg;
/*! IC register structure. */
typedef struct
  uint8_t tx_data[6];  //!< Stores data to be transmitted
  uint8_t rx_data[8];  //!< Stores received data
  uint8_t rx_pec_match; //!< If a PEC error was detected during most recent read cmd
} ic_register;
/*! PEC error counter structure. */
typedef struct
  uint16_t pec_count; //!< Overall PEC error count
  uint16_t cfgr_pec;  //!< Configuration register data PEC error count
  uint16_t cell_pec[6]; //!< Cell voltage register data PEC error count
  uint16_t aux_pec[4];  //!< Aux register data PEC error count
  uint16_t stat_pec[2]; //!< Status register data PEC error count
} pec_counter;
und noch weiter zu "cv", "st", "ax"...
Ein Hoch auf eine IDE, die einem das bei Mouse-Over direkt aufdröselt.
Schau an...
Der Datentype ist damit klar, somit auch der Zugriff.
Arduino ist C++, dein LINDUINO wohl auch.
von Sophie T. (sophie_t)
Zeig doch mal den Funktionsheader von LTC6813_rdcv
von Marco H. (damarco)
Dem Fragesteller fehlt einfach das wissen wie man auf Array aus
Strukturen zugreift.
https://openbook.rheinwerk-verlag.de/c_von_a_bis_z/015_c_strukturen_006.htm
von Rolf M. (rmagnus)
Was heißt "kann damit nichts anfangen"? Und wie sieht der Code konkret
aus, mit dem du es versucht hast?
Das kommt auf die Funktion an. Die ist in diesem Code nirgends
definiert.
Wobei das hier schon eher nach C klingt:
Ja, wie ein Programmierer, der C gelernt hat, und jetzt mit Arduino
arbeitet.
So sieht das ganze Programm aus.
bzw. halbherzig übertragen Software, Richtung Arduino.
Nicht hübsch, aber wird wohl tun...
von Veit D. (devil-elec)
wenn man den Link vom Eingangsthread rückwärts folgt kommt man zu den
eingebundenen Libs.
https://github.com/analogdevicesinc/Linduino/tree/master/LTSketchbook/libraries/Linduino
https://github.com/analogdevicesinc/Linduino/tree/master/LTSketchbook/libraries/LTC681x
https://github.com/analogdevicesinc/Linduino/tree/master/LTSketchbook/libraries/LTC6813
die struct Definition 'cell_asic' stammt aus der LTC681x.h
Das sollte helfen.
@ TO: Besser ist es keine Auszüge posten sondern immer den Link zum
Gesamten.
Ich habe da mal etwas reingelesen..
Erstens:
Ein C Buch, wir sind hier in C++, da Arduino Derivat.
Gerade in Punkto struct, hat sich mit C++ recht viel geändert.
Zweitens:
Genau aus dem gezeigten Kapitel.
void Sort(struct adres sort[], int nr) {
   int i,j;
   struct adres *temp;
   temp = malloc(sizeof(struct adres *));
   if(NULL == temp) {
      printf("Konnte keinen Speicher reservieren...\n");
      return;
   for(i = 0; i < nr; i++) {
      for(j=i+1;j<nr;j++) {
         if(strcmp(sort[i].nname, sort[j].nname) > 0) {
            *temp=sort[j];
            sort[j]=sort[i];
            sort[i]=*temp;
   printf(".....Sortiert!!\n\n");
Sehe ich hier wirklich ein malloc() ohne free()?
Gruselig.
An anderer Stelle sehe ich, wie Zeiger auf lokale Arrays zurückgegeben
werden.
Mein Fazit:
Bücher sind gut!
Dieses nicht.
Ein Grundlagenbuch, wo perfide Fehler eingestreut sind, welche man ohne
Detail Wissen schwerlich findet.
Das C++ Buch aus der gleichen Reihe ist übrigens deutlich besser, soweit
ich das einschätzen kann.
von Wilhelm M. (wimalopaan)
> Gruselig.
> werden.
V.a. ist das vollkommen unnötig.
Vllt ist diese Beispiel aus dem Kontext gerissen, aber das Snippet ist
wirklich schlimm.
Insbesondere eins, das nicht Platz für die struct, sondern nur für einen
Zeiger darauf bereitstellt. Immerhin wurde aber gepüft, ob die
Allokation erfolgreich war.
von Harald K. (kirnbichler)
Das ist wirklich beeindruckend schwachsinnig. Nicht, daß man "temp"
nicht für genau den gleichen Zweck verwenden könnte ...
von Monk (Gast)
Arduino F. schrieb:
> Bücher sind gut!
> Dieses nicht.
Das finde ich sehr schade, weil das Buch übersichtlich aufgebaut und gut
verständlich ist. Das Buch gibt es schon so viele Jahre, da wäre genug
Zeit gewesen, Fehler zu korrigieren. Ich habe da mal einen (anderen)
Fehler gemeldet, aber meine Anfrage blieb unbeantwortet.
