Hi zusammen, Ich haben aktuell eine Anwendung, bei welcher ich eine Batteriespannung von minimal 2.7V auf 12V boosten muss. Die Ausgangskapazität beläuft sich auf 4700uF zum Schalten eines Solenoids. Dies ist leider gar nicht so einfach, da die meisten Booster die Spannung zu fest zusammenreissen, wenn der Strompeak beim Einschalten zu hoch wird. Nach langer Suche haben wir dann den LMR62014 gefunden. Dieser ist optimal für diese Anwendung. Ein wahrer Simple-Switcher, welcher die grosse Kapazität auch mit fast leerer Batterie noch laden kann, wenn auch sehr langsam. Leider wird dieser Booster nun aus dem Programm genommen und ich muss eine Alternative finden. Hätte da jemand einen Vorschlag? Vielen Dank für eure Hilfe! Manuel
Verschoben durch Moderator
Nachfolger bzw. ähnliche Funktion: https://www.ti.com/product/de-de/TLV61048/part-details/TLV61048DBVR
Jochen S. schrieb: > Nachfolger bzw. ähnliche Funktion: > > https://www.ti.com/product/de-de/TLV61048/part-details/TLV61048DBVR Danke für den Vorschlag. Der TLV61046A passt sogar noch besser dank dem kleineren maximalen Schaltstrom. Ich werde mal ein Eval-Board bestellen. Danke!
