Forum: HF, Funk und Felder GPS Antenne (SMA) ueber Ethernet (RJ45) - Adapter :D
von Max (gahodel297)
Moin, wir haben eine "Hausverkabelung" mit Ethernet (vmtl. Cat5 oder
Cat6) mit Patchpanel.
Jetzt muessen wir - ohne neu zu verkabeln - das Signal einer GPS Antenne
von einem Raum in den anderen transportieren. (raw, kein NMEA, das waere
zu einfach)
Kann man das irgendwie ueber die verlegten Ethernet Leitungen machen?
Wenn nicht, wieso?
von Helmut -. (dc3yc)
Dann legt halt ein Koaxkabel von einem Raum in den anderen. Das ist auch
dünner wie euer CAT5!
von Rüdiger B. (rbruns)
1600 MHz über twisted Pair ?
Sorry, du hast die Frage offenbar nicht richtig erfasst:
Ich wiederhole:
Wenn nicht, wieso?
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
>Wenn nicht, wieso?
Ich würde mal sagen nein, weil über Ethernet Computer-Daten
übertragen werden, und das kostet Zeit, GPS ist ja ein
Zeitsignal mit fast Atomuhrgenauigket, über Ethernet ist
daß dann kaputt, geht also nur mit Koaxialkabel wie
Helmut schon schrieb.
da laeuft Strom - wie der davor und dahinter interpretiert wird, spielt
ja erstmal keine Rolle.
Was ist fuer den Stromverlauf besser an Koax als Ethernet?
von Ich A. (Gast)
Dumm nur das der Strom auch noch so Eigenschaften hat, wie zum Beispiel
die Frequenz.
Offensichtlich willst du deine Lösung haben (GPS L1 - 1575,42 MHz) Raw
über ein Twisted Pair Kabel jagen.
Jetzt nimmst du dir mal das Internet zu Brust ind fragst es was der
Unterschied zwischen TP Kabel und Koax Kabel ist. Dazu nutzt du noch das
Stichwort HF und überlegst dir, nachdem du alle Infos die du gefunden
hast, analysiert hast, warum die Idee dumm ist ...
von F. M. (foxmulder)
uuuuuufffff, das ist auf so vielen Ebenen falsch, dass ich nicht weiß wo
ich anfangen soll...
> die Frequenz.
Oder ich Frage in einem Forum in dem bedeutend besser ausgebildete Leute
rumturnen, als ich autodidaktisch erfahren wuerde. Du haettest die Zeit
auch in eine Antwort auf die Frage investieren koennen anstatt
rumzutrollen... Wieso passiert sowas immer in deutschen Foren?
von Chris K. (kathe)
Da bleibt vom Signal nichts mehr übrig.
Lapp Cat 7A z.B. hat bei 1 GHZ 61,9dB / 100 m Dämpfung
https://media.lappcdn.com/8/899/89960/5e1c8535a3c2441fa3e7d376c95df6b4.pdf
Über 1 Ghz ist leider nichts im Datenblatt.
Danke. Kann man das irgendwie beeinflussen indem man z.B. mehrere pairs
nutzt o.ae.? Die GPS-Antenne hat ja auch nur 2 Pole :D
von Phasenschieber S. (Gast)
> Wenn nicht, wieso?
Nein, kannst du nicht.
Bis ca. 100MHz hätte ich gesagt ja, kannst du, aber darüber sind die
Kabelkapazitäten entscheidend für den Mißerfolg.
Man kann zwei twisted pair, welche jeweils 100Ω aufweisen, parallel
schalten, um die üblichen 50Ω zu bekommen. Das kann man auf Kurzwelle
machen, aber nichtmehr für GSM. Bis ca. 500MHz würde ich bei Cat7 noch
versuchen, dann ist aber Schluss.
von Sophie T. (sophie_t)
Eben. Twisted Pair ist für HF ungeeignet. Koaxialkabel ist die Antwort.
Wenn nichts anders verlegt werden kann vielleicht mit einem Mischer das
Signal aufbereiten?
Nein, dem widerspreche ich. TP ist für HF sogar hervorragend geeignet,
weil symmetrisch.
Eben nur bis in den hunderter MHz-Bereich.
von Robert M. (r0bm)
> zu einfach)
Eine passive/aktive GPS-Antenne liefert weder Roh- noch NMEA-Daten
sondern ein HF-Signal bei etwa 1575 MHz. Wegen der viel zu hohen
Leitungsdämpfung lässt sich dieses nicht direkt über ein LAN-Kabel
übertragen.
Über einen Frequenzkonverter könnte das HF-Signal auf eine geeignete
Frequenz heruntergemischt werden um es danach (symmetrisch) übers das
LAN-Kabel zu übertragen. Am Ende des Kabels wird dann, über einen
zweiten Konverter, auf die ursprüngliche Frequenz hochgemischt,
gefiltert und dem GPS-Empfänger zugeführt.
https://www.microsemi.com/document-portal/doc_download/133337-l1-gps-antenna-down-up-converter-kits-datasheet
von Manfred P. (pruckelfred)
> Ich wiederhole:
Wieso kommen in diesem Forum immer neue Trolle an, um sich dann direkt
im Ton zu vergreifen, wenn die Antworten nicht wunschgemäß sind?
Angemeldet seit 05.07.2023
Beiträge 5
Du bist hier falsch
von Rainer W. (rawi)
Was ist das denn für eine Begründung?
Erstens kostet auch die Übertragung über Koaxialkabel Zeit und zweitens
ist das völlig egal, weil das Kabel genau das Signalgemisch, wie es von
der Antenne empfangen wird, hinten aus dem Kabel wieder ausspuckt.
Der vom Empfänger ermittelte Standort entspricht dem Antennenstandort,
die ermittelte GPS-Zeit, dem Eintreffzeitpunkt bei der Antenne.
Ja und?
Wenn man eine übliche GPS-Aktivantenne mit 28dB verwendet, würde das bei
1GHz reichen, um den Verlust von 45m Kabel zu kompensieren.
Sooh riesig wird der Palast schon nicht sein.
Kabeldaten für die GPS L1-Frequenz hast du nicht?
Man könnte natürlich nach dem Sinn des Unterfangens fragen ...
Wieso mit HF kabeln herumdiskutieren.
Vorschlag für den TO GPS Antenne mit z.b. U-Blox LEA-M8S in den einen
Raum.
Dann das Modul so konfigureren das die RAW   daten an der UART / USB
rauskommen und diese dan über Twisted Pair in den anderen Raum.
Billig - Stabil - am wenigsten mit HF zu kämpfen für den TO.
PS: Sogar Handys müssen mit GPS Signalen bis ~ -140 dBm umgehen können,
da tut dann jedes DB weh.
von DSGV-Violator (Gast)
Der Ton ist schon passend für die Möchtegerns und Profilneurotiker
gewählt.
Die Frage ist zwar nicht optimal vom TO formuliert, aber das spricht
eben nicht für einen Troll sondern halt für einen Gelegenheits-HF'ler.
Mal sehen wie lange es dauert bis endlich das Thema Impedanzunterschiede
zwischen einem GPS-Antennen- und einem Ethernetkabel angeschnitten wird
Beitrag "Coaxkabel 75 Ohm und 50 Ohm Verständnisproblem"
https://www.data-alliance.net/gps-antenna-cables/
Das ist überhaupt kein Problem.
Wie ich schon schrieb, kann man zwei Paare parallel schalten um 50Ω zu
bekommen.
Darüber hinaus werden sicher auch Baluns notwendig um von symm auf
unsymm zu wandeln; dabei auch gleichzeitig eine Impedanzanpassung
umzusetzen, wäre ebenfalls kein Problem.
Aber wie ich ebenfalls schon schrieb, bei 1,5GHz sehe ich kaum noch
Chancen für das Gelingen.
Das ist so banal, dass man darüber wohl nicht diskutieren muss. Ein
Balun müsste übrigens auch in die Leitung, um von Coax auf symmetrische
Leitung zu transformieren.
von Kurt (heliosh)
> bekommen.
Ich würde nicht darauf wetten, dass es zwischen zwei Cat 5 Aderpaaren
bei dieser Frequenz nach >10 Meter Entfernung noch ein phasenkohärentes
Signal gibt.
Folge meinem Link oben zum Datasheet vom Kabel.
ist nur bis 1 GHz angegeben.
Der ganze Aufwand auf HF Seite ist unnütz. Es gibt RDP, Teamviewer und
vieles weitere ....
Ein andere Einsatzfall- GPS L1 Signal kommt in der großen geschirmten
Halle nicht an.
GPS Antenne outdoor - HF Kabel nach indoor dort evtl. Signal aufbereiten
um die Kabeldämpfungen zu eliminieren und wieder auf eine Sende Antenne
geben die für die GPS Frequenz geeignet ist damit indoor das GPS signal
vorhanden ist.
Ja hier sind wir wieder bei richtigen HF Kabeln ohne viel Gebastel
drumherum ...
JaJa leider schirmen die Isolierglasfenster und Aluverkleidungen das
Signal zu stark.
Haben wir bei uns auch gemacht.
Manchmal ist umdenken die einfachere, biligere, stabilere,
wartungsfreiere  Lösung.
Ja in der ganzen Halle ist nur der Standort der Antenne sollte aber
keine Rolle spielen da die Antenne ja nicht wandert...
GPS nav in der geschirmten Halle ist nicht Möglich.
> Signal gibt.
Meine Zweifel bezüglich Frequenz habe ich ja oft genug zum Ausdruck
gebracht.
Darüber braucht man nun wirklich nicht weiter nachdenken.
Eine Lösung, sofern es wirklich keine Möglichkeit gibt ein Koax zu
ziehen, wäre die von Robert:
Die Frage ist nur, wieviel Aufwand ist einem die Angelegenheit wert.
Man könnte schaun, ob die erwähnte Hausinstallation PoE unterstützt, und
die damit bereitgestellte Energie für aktive Komponenten wie (LNA-)
Antennverstärker, Frequenzweiche etc. verwenden.
von Jonny O. (-geo-)
> zu einfach)
Soll das Ganze ein physikalisches Experiment werden, oder steht der
praktische Nutzen im Vordergrund? Ich frage nur aus Neugier. Denn es
wäre natürlich viel einfacher einen GPS Empfänger direkt an die Antenne
anzuschliessen und das NMEA-Signal in LVDS umzuwandeln und über ein
verdrilltes Adernpaar des vorhandenen Kabels an den Ort der Nutzung zu
senden.
> vorhanden ist.
Und was nützt dir das GPS-Signal in der Halle?
Da kannst du genauso gut am Eingang Zettel mit "Ihre GPS-Position ist
..." verteilen. Lediglich die Uhrzeit wird sich ändern.
Jonny O. schrieb:
> Denn es
> senden.
Ich kenne viele Systeme, wo das GPS-Signal vom Dach per Koaxialkabel in
den Technikraum zur Anlage geführt wird. NMEA interessiert niemanden,
der Standort von Gebäuden ist meistens bekannt und ändert sich eher
selten.
> ..." verteilen.
Sehe ich auch so, für eine Ortung innerhalb von Gebäuden gibt es andere
Lösungen. Das ist dann aber nichts für Bastler und kostet deutlich Geld.
Um mehreren Prüflingen ein "Reales" GPS Signal zur Verfügung stellen.
Eine Generatorenlösung ist um einen nicht kleinen Faktor teurer obwohl
wir die auch selber produzieren.
OK, das ist dann eine eher seltene Anforderung.
Dazu würde mich mehr interessieren, was da geprüft wird.
Aber sie ist lustig, wenn man beliebige Orte simulieren kann.
Interessant sind auch Koordinaten um Null Grad, ich kenne einen Fall, wo
Geräte genau deshalb in Großbrittanien versagt haben.
z.B. Testsysteme die auf der Straße unterwegs sind und die
Mobilfunkabdeckung messen. Funktion der GPS Empfängerantenne ....
beliebige Ort Simulieren:
https://www.youtube.com/watch?v=9mC71c6zRUE
von Baku M. (baku)
Flugzeuge z.B.
Service-Hangars haben immer einen GPS-Repeater.
IdS,
MCz
von Monk (Gast)
Wenn dem Strom das Kabel egal wäre, könntest du auch mit einem Gummiband
aus der Küche Bungee Jumping machen. Leider ist es nicht so einfach.
von Henrik V. (henrik_v)
Die Lösung die ich gesehen habe, ebenfalls um DUTs mit GPS zu versorgen,
bestand aus A) aktiver Antenne, B) KOAX-Leitung und C) einer aktiven(?)
Sendeantenne.
A und C werden eh gebraucht. Da würde ich wie auch schon Phasenschieber
erwähnte zwei Päärchen parallel einfach testen! (dabei aber keine langen
Adapterkabel bauen... lang in bezug auf die 1.5GHz im Kabel ;) )
Günstgstenfalls ist es dann: Ich wusste nicht, das es nicht
funktionieren kann, da hab ich es einfach gemacht :D
Die Lösung mit kohärent runter- und raufmischen (ein XXX MGHz Träger
kann ja auch auch über die Strippe geteilt werden) zu entwickeln wird
dann ggf aufwendiger sein, als eine neue Strippe zu ziehen (oder eben
den Simulator)
Genau diese Realität lässt sich mit einer Spiegelung des GPS-Signals in
die Halle nicht darstellen.
Baku M. schrieb:
> Flugzeuge z.B. Service-Hangars haben immer einen GPS-Repeater.
Da ist das Ziel, dass die Empfänger die aktuellen Almanachdaten haben
und nicht erst einrasten müssten, wenn der Flieger in die Luft geht.
Ohne hochgelaufenen GPS-Empfänger wäre der Pre-Flight Check für den
A.....
Lustig wird es, wenn das Repeatersignal im Anflugbereich von den
ankommenden Fliegern empfangen wird und so kräftig ist, dass es die
Originalsignal übertönt.
Jeder professionelle Signalgenerator kann das, es darf halt nicht immer
China Scheiss für Möchtegern-HW-Entwickler sein:
https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_brochures_and_datasheets/pdf_1/GNSS-Simulators--------Bring-satellites_fly_5215-5042-32_v0400.pdf
https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_brochures_and_datasheets/pdf_1/GNSS_Simulator_in_the_SMBV100A_bro_en_5214-5284-12_v0800.pdf
> Jeder professionelle Signalgenerator kann das ...
Aber eben nicht der Repeater, der das Signal vom Dach in die Halle
spiegelt.
> spiegelt.
Tja, dann muss halt der Testpilot per Funk nen Bugreport absetzen bevor
der Vogel crasht ...
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Programmfehlerbeispielen#Luft-_und_Raumfahrt
