Hi Gestern im laufe des Tages ist meine ACS-77 gestorben, nachdem sie jahrzehntelang problemkos 24/7 lief. :( Fehler: Beim Einstecken des Netzsteckers klickt ein Relais, einige Led-Segmente leuchten zufällig auf, die Empfangs-Led leuchtet ständig. Hat jemand Tips, in welche Richtung ich nach dem Fehler forschen muß? Hat Led-Anzeige und 5V-Elektronikversorgung unterschiedliche Quellen?
Verschoben durch Moderator
Peter N. schrieb: > Hat jemand Tips, in welche Richtung ich nach dem Fehler forschen muß? Ersetze das Netzteil und spare Betriebskosten. https://cschirp.de/index.php/elektronik/acs-77-update.html
Die Uhr läuft wieder. Es war nur der Ladeelko des Netzteils. Gegen einen 2200µ/40V, der vom Alter her zur Uhr paßt, getauscht.
Es wird immer zu "jüngeren" Elkos gerate, aber wenn der Ersatz kein
Roeder?tein-Elko war, sind die Chancen für weitere Jahre guten Betriebs
nicht schlecht.
Roeder?tein-Elkos (Alu) waren in den 90er Jahren der Haupt-Ausfallgrund
bei
professioneller Elektronik. Dann kamen die Tantal-Elkos und danach
verteilte es sich eher gleichmäßig auf die übrigen Baueelemente.
Den Hersteller des Elkos weiß ich jetzt nicht, jedenfalls axial, Alubecher und gelber transparenter Schrumpfschlauch drüber. War damals, Ende 70er/Anfang 80er, Standard für Selbstbau-Netzteile. Der Elko war sogar noch unbenutzt. Blöderweise paßt der Elko so genau zwischen Trafo und Kühlkörper, daß er von beiden Seiten gut gewärmt wird. Mal sehen, wie lange der jetzt hält... Der defekte Elko war ein 2200µF/35V, dunkelblauer Schrumpfschlauch, 85°C MDI. Das Herstellerlogo kann ich nicht identifizieren, sieht ähnlich aus wie: huHYW wobei die oberen Balken vom Y mit einen Kondensator-Symbol verbunden sind.
