Gibt es Notaustaster, die direkt in der Lage sind, min. 28V/60A auszuschalten? Also ohne zusätzliche Schütze oder ähnliches? Oder bin ich mit einer solchen Anforderung komplett falsch und man macht sowas prinzipiell nicht?
Als Taster kenne ich sowas nicht. Wenn ist es eine rastende Sache, wenn Notaus im Spiel ist. Such mal nach Schaltern ;)
Ein Taster? Sowieso nicht. Der trennt nicht permanent. Sobald du ihn los lässt schließt er wieder. Daher taugt ein Taster nichts zum "direkt ... auszuschalten". Egal welche Ströme und Spannungen. Ob es einen Notaus-Schalter für 28V, 60A gibt? Was hat deine Suche bei den üblichen Verdächtigen ergeben? Etwa so häufig wie pinke Einhörner, oder?
> Gibt es Notaustaster, die direkt in der Lage sind, min. 28V/60A > auszuschalten? Ja, aber nur ueber ein Notausschuetz. Kein Hersteller wuerde fuer eine Trennung bei 60 A garantieren wollen. > Also ohne zusätzliche Schütze oder ähnliches? Nun ja. Zusaetzlich ist das Schuetz ja nicht. Es ist sowieso Teil der Loesung. > Oder bin ich mit einer solchen Anforderung komplett falsch und man macht > sowas prinzipiell nicht? Richtig. Brilliant beobachtet.
Natürllich gibt es die NotAus Taster mit 60A und mehr Schaltvermögen. https://www.schaltbau.com/de/produkte/schuetze/s100-80/
Notaustaster haben oft nur 1A oder so und werden durch umgebende Mechanik rastend gemacht. Das sind kleine Bauelemente mit offenen Kontakten. Sobald "Notaus" im Spiel ist, gibt es allerlei Normen/Anforderungen. Für Deine Anwendung dort schauen. Z.B darf die Maschine danach (Notaus aufgehoben) nicht wieder selbstständig einschalten. Ein einfacher trennender Schalter würde also eh nicht ausreichen, das Gerät braucht sowas wie schütz und Startknopf (kann auch mosfet und Display/Tastatur sein).
Danke Armin, der Schaltbau S100/80 war genau das, was ich gesucht habe. Es gibt es doch und ist auch kein Unsinn :-)
Und för wahnsinnige Bastler: ich klemm mir eine Hochstromleitung bei 12/24V Tests und z.B. Batteriespeisung immer in einen großen isolierten Knipexkabelschneider ein. Z.B. in nem kleinen Maschinenschraubstock fixiert. Da kann man innerhalb Sekunden Schlimmeres verhindern. Bevor man irgendwelche Rohrkabelschuhe abschrauben muss - und einem zwischenzeitlich die Werkstatt verraucht . So ein dicker Notaus kommt aber jetzt auch auf meine Wunschliste ;)
Für so bis 48V DC (Edit: sogar deutlich mehr) gibt es sowas für Flurförderfahrzeuge. Da mal schauen
Luky S. schrieb: > Es gibt es doch und ist auch kein Unsinn :-) Gibt es nicht und jain. ;-p Das Problem waren die Begriffe 'Notaus' und 'Taster'. Die sind anders definiert als Du sie verstanden hast und grad bei 'Notaus' greifen sofort diverse Vorschriften, die Dich eigendlich garnicht interessieren, mit denen hier aber viele beruflich zu kämpfen haben.
