Hallo, habe mir einen Shelly Plus Plug S zugelegt und möchte den gerne per MQTT steuern. Ist das schon jemandem gelungen? Das in der Doku angegebene Topic wird jedenfalls vom Gerät nicht akzeptiert. Status als JSON-String wird allerdings brav gesendet, wenn man am Gerät ein- und ausschaltet. Oder muss die Payload auch als JSON-String gesendet werden (entgegen der Doku)? Wer kann mir Tipps geben?
Helmut -. schrieb: > Wer kann mir Tipps geben? Ich glaube, der beste Weg dafür, ist Tasmota zu flashen. Zumindest habe ich das mit meinen Plugs gemacht. https://faulty.cloud/blog/shelly-plug-s-pinout
Die Seite ist schon etwas älter und beschreibt die alten Switches. Der Plu Plug S hat mittlerweilen einen ESP32 on board. Aber trotzdem danke!
Tasmota geht auch auf dem Shelly Plus Plug S https://templates.blakadder.com/shelly_plus_plug_S.html
Problem gelöst: alte FW-Version musste erst durch eine neue 0.14.0 oder größer ersetzt werden.
Helmut -. schrieb: > Problem gelöst: alte FW-Version musste erst durch eine neue 0.14.0 oder > größer ersetzt werden. Hallo Helmut, wie hast Du das konkret gelöst ? Ich habe meinen Shally in MQTT eingebunden und empfanfe auch die Statustopics. Nur ist es mir bislang nicht gelungen, ihn über MQTT zu schalten ? Was muss ich z. B. in MQTTfx eingeben ?
Mein Shelly heißt plugS und folgendes wird als Kommando gesendet: plugS/command/switch:0 on oder plugS/command/switch:0 off
Am besten feste IPs vergeben, dann kommt da nichts durcheinander.
Ben B. schrieb: > Am besten feste IPs vergeben, dann kommt da nichts durcheinander. Wozu das? Hast du das Prinzip von MQTT verstanden? Wahrscheinlich nicht.
