Hallo, ich habe hier ein Platine mit einem NXP MC68331 und zwei Ram Bausteinen 1Mx16 Bit. Ich würde gerne etwas herumexperimentieren und bräuchte Hilfe bei der Adressierung. Die Adress Leitungen der beiden RAM Bausteile sind alle Parallel geschaltet (A0 - A19). AM 68k geht A0 vom RAM auf ADDR1 usw. bis A19 geht auf ADDR20. Die Write Enable sind auch parallel geschaltet. Die Output Enable sind nicht parallel geschaltet. Die Chip Enables sind parallel geschaltet. Jetzt muss ich das RAM per BDM initialisieren. Meine Idee war: Adressbereich: $0 - $FFFFF: Base Address $0007 (Block Size 1MB) $100000 - $1FFFFF Base Address $1007 $200000 - $2FFFFF Base Address $2007 $300000 - $3FFFFF Base Address $3007 Nur irgendwie haut das nicht hin. Ich sehe per BDM nur 3MB statt der 4 MB. Kann ein 68k Profi eventuell mir auf die Sprünge helfen? Vielen Dank! Gruß Peter
Peter M. schrieb: > ich habe hier ein Platine mit einem NXP MC68331 und zwei Ram Bausteinen > 1Mx16 Bit. > Die Adress Leitungen der beiden RAM Bausteile sind > alle Parallel geschaltet (A0 - A19). Das ist m.E. sinnvoll. > Die Write Enable sind auch parallel > geschaltet. Mal' doch bitte einen richtigen Schaltplan. Meinst Du mit diesem Roman, dass R/W von der MCU an beide /WE der RAMs geführt wird? > Die Output Enable sind nicht parallel geschaltet. Die Chip > Enables sind parallel geschaltet. Das kann ich mir nicht vorstellen! Damit könnten beide RAMs nur gleichzeitig beschrieben werden. > Jetzt muss ich das RAM per BDM initialisieren. > Meine Idee war: > Adressbereich: > $0 - $FFFFF: Base Address $0007 (Block Size 1MB) > $100000 - $1FFFFF Base Address $1007 > $200000 - $2FFFFF Base Address $2007 > $300000 - $3FFFFF Base Address $3007 Ja, dann mach' das doch! Das Handbuch sagt Dir auch welche Register wie zu beschreiben sind. Das ist auch via BDM möglich. > Nur irgendwie haut das nicht hin. Ich sehe per BDM nur 3MB statt der 4 > MB. Leider bin ich des Hellsehens nicht mächtig. Unfähig wie ich bin, bräuchte ich einen Schaltplan (in grafischer Form) und die Werte mit welchen Du die zu den RAMs gehörenden Chip-Select Pin Assignment Registers per BDM beschreibst. Nachtrag: Auch die Bezeichnung des SRAMs wäre hilfreich. Da der 68331 nur max. 1MByte Blöcke mit seinen intern erzeugten CS-Signalen adressieren kann, musst Du wohl oder übel zwei CS pro SRAM verwenden. Welches MCU-Signal hast Du mit den OE der RAMs verbunden? Grüßle, Volker
Peter M. schrieb: > $0 - $FFFFF: Base Address $0007 (Block Size 1MB) > $100000 - $1FFFFF Base Address $1007 > $200000 - $2FFFFF Base Address $2007 > $300000 - $3FFFFF Base Address $3007 Volker B. schrieb: > Leider bin ich des Hellsehens nicht mächtig. Unfähig wie ich bin, > bräuchte ich einen Schaltplan (in grafischer Form) und die Werte mit > welchen Du die zu den RAMs gehörenden Chip-Select Pin Assignment > Registers per BDM beschreibst. Interessant wären auch noch die Adressen A20 bis A23 wie diese Konfiguriert sind. Für den angenommenen Adressbereich müsste auch irgendwo ausgewertet werden das diese Null sind. Kann ich mir aber nicht so ganz vorstellen, zumindest bei den klassischen 68K liegt dort die Vektortabelle.
Irgend W. schrieb: > Interessant wären auch noch die Adressen A20 bis A23 wie diese > Konfiguriert sind. Der 68331 besitzt 11 konfigurierbare Chip-Select-Leitungen, siehe Handbuch, Abs. 4.8, Table 4-20. > Für den angenommenen Adressbereich müsste auch irgendwo ausgewertet > werden das diese Null sind. Wie geschrieben, das macht die MCU. > Kann ich mir aber nicht so ganz vorstellen, > zumindest bei den klassischen 68K liegt dort die Vektortabelle. Naja, der 331 bietet schon etwas mehr Komfort als der gute alte 68000. Über /CSBOOT wird üblicherweise ein ROM selektiert, konfigurierbar über Pull-Down-Widerstände auf den Datenleitungen. Der ROM-Code muss dann das restliche System initialisieren. Wobei sich die CS-Leitungen intern auch mit anderen Signalen verknüpfen lassen, wie R/W, /LDS und /UDS. Leider schreibt der TO nichts dazu -- bin gespannt, ob wir hier noch einen echten Hellseher haben, der Licht ins Dunkel bringt. :-) Grüßle, Volker
