Hallo, Schilderungen konnte ich entnehmen, dass der Viehtreiber von manchen am Menschen an Schleimhaut angewendet wird. Ich will da nicht ins Detail gehen, weil ich Bedenken habe, dass der Thread sonst gelöscht wird. Ich bitte auch euch Mitdiskutanten davon abzusehen, hier ins Detail zu gehen. Was Thema dieses Threads sein soll, sind die technischen Aspekte, also Widerstände, Spannungen, Ströme und Leistungen, vielleicht auch Stromdichten. ;) Es gibt Viehtreiber mit den unterschiedlichsten Spannungen und unterschiedlichen Batterien. Für das vorliegende Beispiel bin ich zum Rechnen von einem Gerät ausgegangen, das so im Handel erhältlich ist: * 500.000 Volt * Spannungsquelle 2x 9-V-Blockbatterie Ich bin mir nicht sicher, vermute aber, dass die beiden 9V-Blockbatterien parallel geschaltet sind, und gehe bei allen folgenen Rechnungen davon aus, dass die beiden 9-V-Blockbatterien parallel geschaltet sind. Die Spannung muss vom Gerät von 9 V auf 500kV hochtransformiert werden. Es ist somit wohl damit zu rechnen, dass aufgrund der sehr hohen Spannung nur äußerst kleine Ströme fließen können. Laut [1] kann in etwa mit folgenden Widerständen gerechnet werden: * Hautwiderstand Eintrittsstelle [1] : 200 Ohm * Hautwiderstand Austrittsstelle [1] : 200 Ohm * Körperwiderstand [1] : 0 Ohm * Übergangswiderstand Elektrode-Hauteintritt [2] : 0 Ohm * Übergangswiderstand Hautaustritt-Elektrode [2]: 0 Ohm Bleibt besteht somit der Hautwiderstand Eintritt und Austritt als einzige nennenswerte Widerstandsquellen, Summe 400 Ohm. Bei 500kV ergibt sich somit rein rechnerisch der folgende Stromfluss: Dann ergibt sich rechnerisch als Strom: I = U / R = 500kV / 400 Ohm = 1.250 Ampere Eine so hohe Stromstärke leisten die Batterien nicht, insofern orientiere ich mich an der von zwei 9-V-Blockbatterien erwartbaren, Leistung, um den max. Strom zu berechnen den die beiden 9 V- Blackbatterien zusammen liefern können. Eine Google-Recherche ergibt, dass eine hochwertige 9-V-Blockbatterie ca. 7 Watt Leistung liefern kann. Bei einer Parallelschaltung von zwei 9-V-Blockbatterien ergebn sich somit 14 Watt Maximalleistung. Angeblich ist eine Batterie als nahezu konstante Spannungsquelle anzusehen [3]. Ich gehe somit davon aus, dass die 500kV von den Batterien konstant gehalten werden können. Von den besagten 14 Watt ausgehend ergibt sich also: I = P / U = 14 Watt / 500.000 = 0,028 mA. Laut [4, S. 60] ist ein Wert von 0,0045 mA die Wahrnehmungsschwelle an der Zunge. Die Zunge ist normalerweise feuchter als andere Schleimhaut, demnach müsste der Stromfluss im hier zu diskutierenden Fallbeispiel eher noch niedriger sein als in dem in [4, S.60] genannten Zungenbeispiel. Nehmen wir aber den vereinfachten Fall an, dass die Schleimhaut aus unserem hier diskutierten Beispiel einen identischen Widerstand hat wie die Zunge aus [4, S. 60] und somit die Ströme identisch sind. Die hier berechneten 0,028 mA entsprechen dem gut sechsfachen Wert der lt. [4, S. 60] bei der Zunge die Wahrnehmungsschwelle darstellt. Viele von uns haben das als Kinder und Jugendliche ausgetestet: Eine volle, hochwertige 9-V-Blockbatterie mit beiden Polen auf die Zunge gestellt, veranlast schon einen ordentlichen Stromschlag. Wenn ich keinen Denkfehler macht, müsste der Stromschlag bei zwei parallel geschalteten 9-V-Blockbatterien in etwa doppelt so hoch sein ( da der doppelte Stromfluss und somit die doppelte Leistung möglich ist? Das ist ein extrem niedriger Stromfluss. Allerdings war allein aufgrund der äußers hohen Spannung auch nur ein sehr niedriger Strom zu erwarten. Erfahrungsgemäß ist aber die subjektiv berichtetr Wirkung des Viehtreibers heftig. Ich frage mich, warum die Wirkung so heftig sein kann, wenn nur ein so kleiner Strom fließt. Für die Wirkung auf den Körper ist aber die Stromdichte entscheident (die korreliert wohl letzten Endes mit der Leistung, und somit auch indirekt mit Spannung und Strom). Ich sehe keinne keine Möglichkeit hier die Stromdichte zu berechnen oder auch nur zuschätzen, oder hat jemand eine Idee? Bei einem Kupferleiter ist die Stromdichte durch den Leiterquerschnitt vorgegeben, aber im vorliegenden Off-Label-Gebrauch sucht sich der Strom selbst seinen weg. Vermuten würde ich aber, dass allein aufgrund des kleinen Widerstands nach Eintritt in den Körper und vor Wiederaustritt in den Körper sehr hoch ist. Falls jemand genauere oder andere Überlegungen dazu hat, oder sogar eine Möglichkeit sieht, die Stromdichte zu schätzen, freue ich mich darauf, ds zu lesen. Noch mal auf den Punkt gebracht: * Ausgangspunkt meiner Überlegugnen war, ob ein Viehtreiber nicht viel zu hart und womöglich gefährlich ist , für beschriebenen Off-Label-Anwendungen. Da mir jedoch merher Fälle bkannt sind, die das nachweislich praktizieren oder praktiziert haben, wollte ich dem auf die Spur kommen, und habe hiermit nachgerechnet. * Nachdem sich nun ergeben hat, dass ein Zusammenhang mit den sehr hohen Spannungen nur äußerst geringe Ströme fließen (was auch so zu erwarten war), stellte sich mir die neue Frage, warum dann die Wirkung so hart ist. So bin ich auf die Stromdicht egekomman, welche wahrscheinlich die Stärke der Wirkung am genauesten vorhersagt. Da sich, im beschriebenen Fall die Stromdichte kaum sicher feststellen oder vorhersagen lässt (vielleicht schätzen, da habe ich aber keine Idee?), scheint mir am besten die Leistung geeignet, um die Stärke der Wirkung vorherzusagen? * Die Leistung korreliert wahrscheinlich von den Größen die sich relativ genau berechnen lassen am höchsten mit der Stromdichte (jedenfalls höher als Spannung oder Stromstärke). * Eine mögliche Schlussfolgerung die sich daraus ziehen ließe (bin mir aber nicht sicher, ob die richtig ist): Mit 7 Watt Gleichstrom lässt sich im genannten Off-Label-Bereich eine starke Wirkung wezrielen. Überdie Gefährlichkeit bin ich mir weiter im Unklaren, dass die Subjekte mit denen ich gesprochen habe keine gefährlichen oder gar tödlichen Schäden erlitten haben, und ich auch keine Fälle gefunden habe wo das so war, heißt ja noch lange nicht, dass es nicht auch mal, wie es im Strombereich oft so ist, unerwartete Wirkungen haben kann. Ich freue mich somit auf Bestätigung, fundierte Korrektur oder weitere Überlegungen! Beste Grüße, Graham Quellen: [1] https://www.msdmanuals.com/de/profi/verletzungen,-vergiftungen/verletzungen-durch-elektrizit%C3%A4t-und-blitzschlag/verletzungen-durch-elektrizit%C3%A4t [2] https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/ohmsches-gesetz-kennlinien/aufgabe/stromgefahr [3] https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0112232.htm [4] https://www.amazon.ca/VDE-0100-die-Praxis-German/dp/3800752816/ref=sr_1_1?crid=24ZECAPU766C6&keywords=vde+0100+praxis&qid=1688753233&sprefix=vde+010+praxis%2Caps%2C207&sr=8-1
Welche Ströme oder Leistungen produziert ein Viehtreiber bei Off-Label-Use-Anwendung an Schleimhaut?
Re: Welche Ströme oder Leistungen produziert ein Viehtreiber bei Off-Label-Use-Anwendung an Schleimh
M. schrieb: > Off-Label-Use-Anwendung an Schleimhaut? Weil ein Viehtrieber per Definition kein Label hat, das irgendwelche positiven Auswirkungen auf den menschlichen Körper bescheinigt, kann es keine "Off-Label-Anwendung" eines solchen Geräts geben. > Schilderungen konnte ich entnehmen, dass der Viehtreiber von manchen am > Menschen an Schleimhaut angewendet wird. Schilderungen konnte ich entnehmen, dass trotz gegenteiliger Darstellungen manche Menschen Rauschgifte und Drogen nehmen, obwohl sie als gefährlich deklariert sind. > dass die Subjekte mit denen ich gesprochen habe keine gefährlichen oder > gar tödlichen Schäden erlitten haben Nenn es einfach "bisher Glück gehabt". M. schrieb: > Die Spannung muss vom Gerät von 9 V auf 500kV hochtransformiert werden. Kein Viehtreiber schafft 500kV. Bei Weitem nicht. > müsste der Stromschlag bei zwei parallel geschalteten 9-V-Blockbatterien > in etwa doppelt so hoch sein Da hast du im Physikunterricht nicht aufgepasst. Weil schon solche grundsätzlichen Annahmen um einige Zehnerpotenzen zu hoch oder sowiso physikalisch falsch sind, stimmt natürlich auch keine der daraus abgeleiteten Betrachtungen. Alles in Allem: jeden Tag steht irgendwo irgendein Dummer auf, der sowas an sich ausprobiert.
Bearbeitet durch Moderator
Wer einen Viehtreiber als Sexspielzeug einsetzt, ist normalerweise ein Dom. Der Sub hat gefälligst zu leiden, evtl. dauerhafte Schäden sind seine eigene Schuld, hätter er halt vorher besser folgen sollen... Nein, ernst, das Gerät gibt derbe Pulse ab, die im Gegensatz zum Taser nur weh tun sollen und wohl auch tun, aber bleibende Schäden gibt's nur bei Vorerkrankungen, und ein verantwortungsvoller Dom weiß Bescheid.
M. schrieb: > Mit 7 Watt Gleichstrom lässt > sich im genannten Off-Label-Bereich eine starke Wirkung wezrielen So wird "ein Schuh draus". Die Spannung steigt nur sehr hoch wenn der Lastwiderstand auch sehr hoch ist. Meißt werden keine 1000 Volt erreicht. Die Wirkung ist ähnlich einem Stromschlag der den FI auslöst. Sehr unangenehm, aber gefährlicher für den der den Treiber einsetzte. (Kieferbruch ;-) Für erste Versuche würde ich einen ausgedienten Block eines Feuermelders nehmen. Die härteren nehmen dann einen neuen 9V Block, und die ganz harten zwei Lion Zellen ;-)
Ich bin ein alter weißer Mann und frage was ein Viehtreiber ist?
Sehr suspekter TO...
Benutzername graham Vorname M. Nachname Firma Angemeldet seit 07.07.2023 13:04 Beiträge 1 Na wer trollt denn da am späten Abend?
M. schrieb: > Rechnen von einem Gerät ausgegangen, das so im Handel erhältlich ist: > > * 500.000 Volt > * Spannungsquelle 2x 9-V-Blockbatterie Bei der Spannung darfst du getrost 2 Nullen streichen. Aber auch 5kV zwiebeln ordentlich, wenn genügend Ladung dahinter steht. > Ich bin mir nicht sicher, vermute aber, dass die beiden > 9V-Blockbatterien parallel geschaltet sind, und gehe bei allen folgenen > Rechnungen davon aus, dass die beiden 9-V-Blockbatterien parallel > geschaltet sind. Vollkommen egal. > Die Spannung muss vom Gerät von 9 V auf 500kV hochtransformiert werden. Siehe oben. > Es ist somit wohl damit zu rechnen, dass aufgrund der sehr hohen > Spannung nur äußerst kleine Ströme fließen können. Sagt das der Herr Ohm oder deine schlechte Kopie von ChatGPT? > Laut [1] kann in etwa mit folgenden Widerständen gerechnet werden: > > * Hautwiderstand Eintrittsstelle [1] : 200 Ohm > * Hautwiderstand Austrittsstelle [1] : 200 Ohm > * Körperwiderstand [1] : 0 Ohm > * Übergangswiderstand Elektrode-Hauteintritt [2] : 0 Ohm > * Übergangswiderstand Hautaustritt-Elektrode [2]: 0 Ohm > > Bleibt besteht somit der Hautwiderstand Eintritt und Austritt als > einzige nennenswerte Widerstandsquellen, Summe 400 Ohm. > > Bei 500kV ergibt sich somit rein rechnerisch der folgende Stromfluss: > > Dann ergibt sich rechnerisch als Strom: > > I = U / R = 500kV / 400 Ohm = 1.250 Ampere Jaja ;-) > Eine so hohe Stromstärke leisten die Batterien nicht, insofern > orientiere ich mich an der von zwei 9-V-Blockbatterien erwartbaren, > Leistung, um den max. Strom zu berechnen den die beiden 9 V- > Blackbatterien zusammen liefern können. Glaubst du das wirklich oder ist das nur der übliche Trollmist? [ ] Du hast Ahnung von HV > Eine Google-Recherche ergibt, > dass eine hochwertige 9-V-Blockbatterie ca. 7 Watt Leistung liefern > kann. Bei einer Parallelschaltung von zwei 9-V-Blockbatterien ergebn > sich somit 14 Watt Maximalleistung. > > Angeblich ist eine Batterie als nahezu konstante Spannungsquelle > anzusehen [3]. Ich gehe somit davon aus, dass die 500kV von den > Batterien konstant gehalten werden können. Von den besagten 14 Watt > ausgehend ergibt sich also: > > I = P / U = 14 Watt / 500.000 = 0,028 mA. Das würde keiner spüren, nicht mal auf der Zunge. Oder doch? > Die hier berechneten 0,028 mA entsprechen dem gut sechsfachen Wert der > lt. [4, S. 60] bei der Zunge die Wahrnehmungsschwelle darstellt. Kann sein. > Erfahrungsgemäß ist aber die subjektiv berichtetr Wirkung des > Viehtreibers heftig. Ich frage mich, warum die Wirkung so heftig sein > kann, wenn nur ein so kleiner Strom fließt. Weil deine Rechnung Kokolores ist. > Ich sehe keinne keine Möglichkeit hier die Stromdichte zu berechnen oder > auch nur zuschätzen, oder hat jemand eine Idee? Wenn man von 5kV und ca. 2kOhm "Menschwiderstand" ausgeht (was die meisten Modelle für Stromunfälle tun), fließen pulsartig über 2,5A! Das ist SEHR ordentlich. Selbst wenn es "nur" 250mA wären, würdest du ORDENTLICH zucken. Beitrag "Re: [s] DIAC, 35-45V" > * Ausgangspunkt meiner Überlegugnen war, ob ein Viehtreiber nicht > viel zu hart und womöglich gefährlich ist , für beschriebenen > Off-Label-Anwendungen. Das ist er vermutlich. > * Nachdem sich nun ergeben hat, dass ein Zusammenhang mit den sehr > hohen Spannungen nur äußerst geringe Ströme fließen (was auch so zu > erwarten war), Was kompletter Unsinn ist, weil du keinerlei Ahnung von E-Technik im Allgemeinen und HV im Speziellen hast.
Der Hautwiderstand sinkt mit Spannung und Frequenz bis unter 1kOhm. Bei Netzspannung habe ich schon Durchschußlöcher in der Haut bekommen, bis runter aufs Fleisch. Konnte ich mir mit der Lupe ansehen.
> Ich bin ein alter weißer Mann und frage was ein Viehtreiber ist? Ein "Schweinestachel". :) Einfach mal mit einem HV-Generator aus einem Kopierer probieren. Gute Exemplare lassen sich von 5 kV bis 15 kV einstellen und erzeugen eine Wechselspannung(!) von einigen 100 Hz (z.B. 500 Hz). Insbesondere enthalten sie keinen Kondensator auf der Sekundaerseite der eine gefaehrlich Energie speichern koennte. Die erzeugte Ausgangsleistung liegt bei ca. 1 W. > fließen pulsartig über 2,5A! Eher nicht. Dafuer sorgt schon der Widerstand der Sekundaerwicklung. > getrost 2 Nullen streichen. +++ > Aber auch 5kV zwiebeln ordentlich, wenn genügend Ladung dahinter steht. +++
