Ich habe mir ein altes Kfz ladegerät mit 14,7 volt und 10 ampere Leistung.nach dem brückengleichrichter 1600 volt sperrspannung und 35 ampere Max,Sitz zur zeit ein Elko 63 volt und 10000 uf parallel zum stabilisierennach dem gleichrichter bzw am gleichrichter angeschlossen,danach ein stepdownwandler nachgeschaltet,der auf 14,7 volt runtergeregelt ist und der eine maxleistung von 20 ampere aushält. Wie hoch muss die uf sein,damit die restwelligkeit ca 3,3 millivolt entspricht,auf dem stepdownwandler sitzen auch Kondensatoren von insgesamt 8000 uf mit drossel und regeltechnik.der stepdownwandler kommt aus China,wie man sie z.b auf ebay sehen kann. Mfg Hilli
Verschoben durch Moderator
Hilmar W. schrieb: > ist im Gehäuse ein stepdownwandler nachgeschlagen Was ist das für ein Wandler? Der entscheidet über die Restwelligkeit.
Hilmar W. schrieb: > Ich habe mir ein altes Kfz ladegerät mit 14,7 volt und 10 ampere > Leistung. Dieser Satz kein Verb. Ey, Alder, wenn du den Beitrag nur so hinrotzt ohne Punkt und Komma, verstehen die meisten nicht, was du überhaupt wissen willst.
Harald K. schrieb: > Hilmar W. schrieb: >> ist im Gehäuse ein stepdownwandler nachgeschlagen > > Was ist das für ein Wandler? Der entscheidet über die Restwelligkeit. Naja, der 10000µF nach dem 50Hz Gleichrichter ist nicht gerade üppig dimensioniert.
Matthias S. schrieb: > Hilmar W. schrieb: >> Ich habe mir ein altes Kfz ladegerät mit 14,7 volt und 10 ampere >> Leistung. > > Dieser Satz kein Verb. Ey, Alder, wenn du den Beitrag nur so hinrotzt > ohne Punkt und Komma, verstehen die meisten nicht, was du überhaupt > wissen willst. Das fängt doch schon im Titel an..“kondensatorgrööse“
Beitrag #7450776 wurde von einem Moderator gelöscht.
