Forum: FPGA, VHDL & Co. Datenübertragung über nur 2 Leitungen
von He. (Gast)
Ich möchte Daten von einer Baugruppe in die nächste übertragen. Die
erste hat einen ARM7 mit konventionellem Bus und darf einen PLD/FPGA
bekommen. Es stehen aber nur 2 Leitungen zur Verfügung. Länge geschätzt
25cm. Kabel, wie ich möchte.
Nun stehe ich vor der Frage, eine SDO-Leitung zu nehmen und eine
Taktleitung, oder es differenziell und dafür schön schnell aufzubauen.
EMV-technisch geht beides.
Bis zu welcher Datenrate kriege ich aus einem nicht genau bekannten Takt
noch einen stabilen Datenstrom? Angesehen habe ich mir unterschiedliche
Protokolle, die aber z.T. einen Takt benötigen oder rekonstruieren.
Was nimmt man da am Besten und wie gestaltet man das Protokoll? Momentan
wäre es 100% unidirektional vom Master zu dem Slavegerät.
Bisher angedacht war ein einfaches, asynchrones Protokoll und eine UART
draufzusetzen. Angenommen der PLD läuft mit 150 MHz, dann könnte man
wegen oversampling vlt. 60Mbps hinbekommen und bei einem 11-12 Bit
Protokoll folglich 5MBps. Das ist aber zu wenig. Auch ein 300 MHz FPGA
würde nicht reichen. 50MB/s wären angestrebt.
Laut Datenblatt können das die Serializer, aber ich frage mich, wie das
mit dem Eintakten läuft: Ein Serializer für 50MB/s müsste sicher auf
500Mbps laufen. Wie synchronisiert man die dafür nötige PLL im
Empfänger? Die beiden Baugruppen werden zwar aus dem gleichen Quarz
versorgt, aber das hat 25MHz. Da wird es nicht gelingen, eine feste
Taktkonstellation zu erzielen, die man einmal einstellt und die dann
dauerhaft in der Mitte der Bits arbeitet.
Transceiver wären mir zu aufwändig. Dann würde ich eher auf USB gehen.
von Gustl B. (gustl_b)
Ist das unidirektional? Wenn ja dann würde ich zuerst Clock und SDO
ausprobieren. Sehr wahrscheinlich bekommst du so schon >100 MBit/s hin.
Am Empfänger dann dem Empfangsteil mit der Clock takten. Damit auch
dekodieren und die Daten dann in einem Dual-Clock FIFO schreiben.
von He. (Gast)
Wahrscheinlich, aber 100 MBit reichen nicht. 40MB * 8 = 320 wären wohl
das Mindeste.
Es läuft wohl auf eine synchrone Übertragung mit Taktrekonstruktion auf
der Empfängerseite hinaus.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
> Empfänger?
Frag' halt nicht dich, sondern frag' die entsprechende Applicationnote
fuer dein FPGA. Da gabs iirc vor langer Zeit z.b. mal die XAPP1064 fuer
Spartan6, sowas wirds wohl auch fuer dein geheimes FPGA geben.
Gruss
WK
von He. (Gast)
Das "geheime FPGA" wäre vorzugsweise ein Spartan 7 - ich wäre aber in
der Auswahl frei. Es wäre also Teil der Antwort, welche FPGA Type man
nimmt. Wahrscheinlich sollte ein klitzekleiner für weniger Euro reichen.
Mir geht es derzeit um die Spezifikation: Es muss definiert werden, wie
ein Protokoll auszusehen kann und mit welchen Takten und Randbedingungen
es arbeitet, damit klar ist, was einzuhalten ist, um die Bandbreite zu
schaffen. Soweit ich die Serializer verstehe, setzen die von einer
tiefen Taktfrequenz auf z.B. das 8-fache hoch.
Ich habe Probleme, mir vorzustellen, ob das an zwei Punkten ausreichend
genau ist, wenn ich jeweils von 25 MHz ausgehe. Darüber macht die
XAPP1064 z.B. auch keine klare Aussage.
Angenommen, man lässt das auf 500MHz laufen, stehen gerade 2ns pro Takt
zur Verfügung. Das wäre mit gut Glück eine halbe Nanosekunde für ein
mittelprächtiges Auge. Kann man eine Senke so genau trimmen, dass sie
das sicher tifft?
Heiko E. schrieb:
> 40MB * 8 = 320 wären wohl das Mindeste.
Also 160 MHz Clock und Daten mit DDR.
Dann dreh den Takt hoch bis es Fehler gibt. Könnte/sollte klappen.
Vermutlich besser aber auch schwieriger zu implementieren und braucht
mehr Logik.
Moin,
> das sicher tifft?
Bei der Software zur Xapp1064 gab's noch extra Brimborium, was sich
selbstaendig auf die Mitte des Bits eingemessen hat und das auch im
laufenden Betrieb nachgefuehrt hat. Ohne das Bits verschuett' gingen.
Das "Kabel" sollte halt nicht zu popelig sein, oder du brauchst noch
einen extra Cableequalizer.
Gruss
WK
von He. (Gast)
> mehr Logik.
D.h. der eigentlich saubere Weg wäre, dem Serializer noch einen Takt
mitzugeben, auf den er aufsetzen kann?
von Gustl B. (-gb-)
Nein.
Wenn du single-ended machst, dann kannst du die beiden Leitungen
getrennt benutzen. Dann würde ich ganz klar Daten + Takt wählen.
Wenn du aber die beiden Leitungen differentiell verwenden willst (LVDS)
dann würde ich ein Encoding verwenden, das die Taktrückgewinnung
erlaubt.
Letzteres ist aber eben schwieriger/komplexer, dann aber vermutlich die
höhere Datenrate.
Also was machen?
Ich würde jetzt erstmal einen Takt, z. B. 250 MHz ausgeben, single-ended
und gucken wie gut das Signal am Ziel ist.
Wenn das noch halbwegs gut aussieht, dann kannst du mal Testdaten mit
ausgeben und mit diesem Takt im Ziel-FPGA deserialisieren. Erstmal eine
Folge mit einzelnen 1sen und auch einzelnen Nullen. Sowas wie
000001000011111011111 und dann siehst du ob im deserialisierten
Datenstrom dann noch einzelne 1sen und Nullen auftauchen oder ob die
fehlen oder gar doppelt nebeneinander auftauchen.
von Thomas (kosmos)
Takte doch deine Bits mit einen sync Leitung raus. Der Empfänger muss
dann nur bei jedem sync Signal die Datenleitung wieder in ein Byte
schieben. Du musst nur sicherstellen das du dem Empfänger genug Zeit
gibst bis du das nächste Bit wieder raustaktest.
Um welche Datenrate geht es überhaupt. Was für Daten willst du
übertragen.
von Frank K. (fchk)
Es gibt ja beispielsweise FPD-Link iii - für Videoübertragung gedacht.
Sowas z.B.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90ub921-q1.pdf
Die Übertragung läuft entweder über STP oder Coax, mit irgendwas um die
3.5GBit/s. Plus: Du hast noch einen langsamen bidirektionalen Rückkanal
für I2C oder so.
Man muss ja nicht immer neue Räder erfinden.
fchk
von Michael B. (laberkopp)
Klingt nach LVDS, das können manche FPGA schon von Haus aus.
von He. (Gast)
Das ist auch nichts anderes als Daten mit reduziertem Takt.
Es werden jetzt 4 Leitungen. 2x LVDS für Daten und Takt. Spec steht.
thx
Moin,
He. schrieb:
> Spec steht.
Deshalb musste dich doch nicht gleich loeschen.
Oder haengt's mit dem verlaengerten Urlaub zusammen?
Axo, du kannst nicht mehr antworten - naja, dann blinzel halt mal... ;-)
scnr,
WK
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Als Beispiel was mit den SERDES in einem Spartan 6 geht:
Cameralink 30cm, mit 80MHz x 7/8Bit auf 560/640 Mbps, einmal Augen
eingemessen und Eingänge gegen die PLL justiert. Passt dauerhaft ohne
Nachjustieren. Takt und Daten kommen aber differenziell. Mit 25 MHz /
single ended sehe ich da wenig Chancen.
Mit 24.576 (S/PDIF) geht das in einen Artix mit Faktor 16. PLL im low
jitter Modus und sehr stabiler OSC.
Wahrscheinlich ist asynchron mit Taktrekonstruktion besser.
Der Chip macht genau das. Ginge auch im FPGA, aber:
> 3.5GBit/s.
die SERDES packen das nicht.
Was wäre denn mit Manchester? Ist zwar Bandbreitenverschwender, erlaubt
aber eine sehr einfache Taktrekonstruktion.
von PCB (pcbee)
Es gäbe z.B. Single Pair Ethernet, A2B oder wenn du es schnell haben
möchtest und gleichzeitig noch eine galvanische Trennung, dann gehen
z.B. auch VCSEL Dioden, wo du mit speziellen Chips Daten
modulieren/demodulieren kannst.
