Hallo, mein SAMSUNG UE45D6200TSXZG hängt im bootloop fest. Ein alt bekannter Fehler. Im Netz gibt es einige Beschreibungen, die die Fehlerbeseitigung beschreiben (mit Kältespray usw.). Leider konnte ich keine Beschreibung finden, die zu meinem Board passt. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank vorab. Gruß Jalma
Kann mir jemand sagen welches Bauteil gekühlt werden muss bzw. defekt sein könnte?
Karsten ". schrieb: > Im Netz gibt es einige Beschreibungen, die die Fehlerbeseitigung > beschreiben (mit Kältespray usw.) Und? Was haben die denn gemacht? Sollen jetzt andere für dich nochmal rausfinden was du schon rausgefunden hast?
du musst mal gröber nach UExxD6xxx suchen, die dürften alle etwa die gleichen Mainboards haben - genau was zu deinem Gerät wirst du selten finden; das mit kühlen bezieht sich m.W. auf den Nand-Flash - hier z.B. wird das erwähnt: https://www.iwenzo.de/threads/samsung-ue40d6500-geht-nicht-mehr-an.65392/ in dem Beitrag hier ist der Flash IC1302 gezeigt: https://metropolitanmonkey.com/samsung-tv-schaltet-sich-aus-und-an-hilfe/# mit der Suche kommst du auch weiter: https://www.google.com/search?q=samsung+ic1302
Nur zur Übersichtichkeit fördern, keine Gewähr auf Richtigkeit Hatte das vorhin gegogelt und wollte erst viele Info sammeln, aber ist vielleicht besser jetzt zu posten, da Du eben nochmal nachfragst https://www.samsungersatzteile.com/Samsung-model/UE46D6200TSXZG/Tuner.htm?cs-action=resp Das ist wohl ein eher ein UE46D6200... (nicht UE45..) und das Chssis ist U68A und dazu gibst es auch Service Manuals im Internet, wenn man chassis googelt Demnach haben das gleiche Chassis UE32D60** UE37D60** UE40D60** UE46D60** UE55D60** UE32D61** UE37D61** UE40D61** UE46D61** UE55D61** UE32D62** UE37D62** UE40D62** UE46D62** UE55D62** UE32D63** UE37D63** UE40D63** UE46D63** UE55D63** Hier was zur Bezeichnung Entschlüsselung https://www.samsung.com/us/support/answer/ANS00087664/ ZB QN65Q800TAFXZA Q = QLED N = North America 65 = Screen size in inches Q800T = The specific model name A = First generation F = ATSC tuner type (USA, Canada) X = Design code ZA = Made for USA
Karsten ". schrieb: > Kann mir jemand sagen welches Bauteil gekühlt werden muss bzw. defekt > sein könnte? Steffen E. schrieb: > Hatte das vorhin gegogelt und wollte erst viele Info sammeln Hab verschiedene Threads gefunden zu Geräten mit Chassis U68A , aber ich halte es natürlich für besser, analytisch systematisch vorzugehen, evtl hier mit Hilfe des Forum. Kommen doch verschiedene Ursachen in Frage, wenn so ein Boot Loop auftritt, denke ich mal https://www.iwenzo.de/threads/samsung-ue40d6200-startet-nicht.71525/ "Ich hatte mal dasselbe Spielchen mit einem UE40D6000, sprich Bootschleife" https://www.repdata.de/wbb2/forum/index.php?thread/79591-samsung-ue32d5700/ https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=71386 https://forum.mosfetkiller.de/viewtopic.php?t=64323#####37 https://badcaps.net/forum/showthread.php?t=39830 https://forum.samygo.tv/viewtopic.php?t=4388
An alle zu erst mal vielen Dank für die Bemühungen mich zu unterstützen. Wie Steffen bemerkte, habe ich mich beim Typ verschrieben. Es ist ein UE46 . Bisher habe ich die Kondensatoren (Folienkondensatoren), welche sich auf auf der Netzteilplatine befinden und grenzwertig waren gewechselt. Das Kühlen des IC1302 mit Kältespray und der oft beschriebene Reset hat nicht gebracht. Ich muss hierbei sagen, dass ich bei der Benutzung des Kältesprays äußerst Vorsicht war, da sich schnell Kondenswasser bildete und ich keinen Überschlag riskieren wollte. Bemerkt habe ich, so bilde ich es mir zumindest ein, dass wenn ich den IC1302 erhitze, das ein- und ausschalten aufhört bis er abgekühlt ist. Ich hätte da noch die Fragen, um welche Bauteile es sich auf dem Board handelt und welche Funktionen diese haben und wie sie zusammen agieren. Daher meine Frage, könnte es sich um eine schlechte Lötverbindungen am IC1302 handeln? Ich bin am überlegen, ob ich den IC1302 auslöten und wieder einlösen soll.
Karsten ". schrieb: > Ich bin am überlegen, ob ich den IC1302 auslöten und wieder einlösen > soll mMn bringt das nichts, wenn da nichts sichtbar ist - würde eher mal Spannungen auf dem Mainboard kontrollieren auf Ripple - Samsung ist ja bekannt für den Einsatz "günstiger" Elkos...
Hallo, ich bin immer noch dran an der Sache. Habe den Fehler noch nicht gefunden. Kann mir vielleicht jemand den Schaltplan für die Netzteilplatine BN81-06614B zur Verfügung stellen. Danke vorab.
haaloo, nein, ich kann da nicht helfen. aber vielleicht springt jemand an, wenn du ein oder mehr fotos von der baustelle machst. vielleicht erkennt jemand einen fehler. so ist etwas abstrakt und auch nicht unterhaltsam oder lehrreich, elektrotanya https://elektrotanya.com/ hat vielleicht etwas. ich wollte nur etwas nett sein.
