Hallo zusammen, vorne weg, ich kenne mich bzgl. Mikrocontroller nur ein bisschen aus und möchte nur nach einem Ratschlag für die sinnvollste Umsetzung fragen. Ziel: Ausgabe einer 3-stelligen Zahl auf einem e-Paper Display welches mit bspw. einem Arduino Nano verbunden ist. Könnte man das e-Paper auch direkt mit bspw. einem ATmega328p verbinden? Am Ende sollen 3 Taster angeschlossen werden, wobei man hier mit jedem Taster die Zahl 0-9 einstellen kann und somit jede beliebige Zahl von 0-999 auf dem Display anzeigen kann. Das ganze soll über eine Batterie betrieben werden. Freue mich über jede Unterstützung.
Robin schrieb: > Könnte man das e-Paper auch > direkt mit bspw. einem ATmega328p verbinden? Die Einen ja, die Anderen nicht …
Es geht um diesen hier: 4.2 Inch E-Paper Display Module 400 x 300 Resolution 3.3 V-5 V Two-Colour E-Ink Display HAT epaper Screen for Raspberry Pi/Arduino/Nucleo Support Full Refresh, SPI Interface https://amzn.eu/d/3Vd9yZk
Das Display ließe sich direkt mit einem ATmega328P bedienen, ja. An diesen könnte man auch problemlos noch deine drei Taster anschließen. Die sinnvollste Umsetzung in meinen Augen wäre entsprechend genau das, und wäre ziemlich geradeheraus.
Also du kannst es tun, ich hab schon vergleichbares gemacht. Es ist technisch moeglich. Also fang an. Du hast meinen wohlwollenden Segen. Vanye
Noch ein Wort der Warnung. Du kannst so ein Display an so ziemlich jeden Microcontroller der Welt anschliessen, aber es macht einem das Leben deutlich einfacher wenn man einen nimmt der soviel internes Ram hat das man ein Spiegelbild des Displays im Ram halten kann. Und da es Grund zur Annahme gibt das du ein Anfaenger bist, denke ernsthaft darueber nach es erstmal mit einem anderen Display zu versuchen. Diese ePaper sind nicht perfekt dokumentiert, etwas complex und es gibt leider auch unterschiedliche Typen mit unterschiedlichen Controllern die sehr aehnlich aber nicht gleich sind. Da kann es dann sein das du als Anfaenger intellektuell auf der Strecke bleibst. Vanye
