Mal eine "dumme" Frage: Es gibt sog. "Chromspray" (s. Beispiel), wenn ich sowas auf ein 3D-Druckteil aufbringe, hat das im Sinne von Hochfrequenz bzw. Mikrowellen genügend Metallanteil, um dort wie eine geschlossene Metalloberfläche zu wirken? z.B. für kleine Wellenleiter oder Hornantennen bei ca. 2,4GHz? https://www.amazon.de/Silverhook-Acrylfarben-Spray-mit-Chrom-Effekt-400-ml/dp/B00CDOOUFW Sowas oder ein anderes empfehlenswertes Produkt ... ? Danke.
Frank E. schrieb: > Mal eine "dumme" Frage: Es gibt sog. "Chromspray" (s. Beispiel), > wenn > ich sowas auf ein 3D-Druckteil aufbringe, hat das im Sinne von > Hochfrequenz bzw. Mikrowellen genügend Metallanteil, um dort wie eine > geschlossene Metalloberfläche zu wirken? > > z.B. für kleine Wellenleiter oder Hornantennen bei ca. 2,4GHz? > > https://www.amazon.de/Silverhook-Acrylfarben-Spray-mit-Chrom-Effekt-400-ml/dp/B00CDOOUFW > > Sowas oder ein anderes empfehlenswertes Produkt ... ? Danke. Nö, denn es hat nur einen "Silverhook Acrylfarben-Spray, mit Chrom-Effekt" Kein Chrom, nur Vortäuschung falscher Tatsachen!
Definitiv nein. Für EMV gibt es spezielle leitfähige Kupfersprays, die man aber normalerweise auf die Innenseite von Gehäusen sprüht!
Wolfgang R. schrieb: > Definitiv nein. Für EMV gibt es spezielle leitfähige Kupfersprays, > die > man aber normalerweise auf die Innenseite von Gehäusen sprüht! Ok, danke für den Tip. Also suche ich mal nach EMMV Kupferspray ... Nachfrage: Wodurch erhält das "Chromspray" dann seine silbrige Oberfläche? Wirklich kein Metall drinn (feinst gemahlen)?
Frank E. schrieb: > Wirklich kein Metall drinn (feinst gemahlen)? Feinst gemahlenes Metall glänzt nicht, sondern ist ein meist graues Pulver.
Kupfer-Leitlack: http://www.kontaktchemie.com/KOC/KOCproductdetailV2.csp?product=EMI%2035 Graphit ist sicher weniger leitfähig: http://www.kontaktchemie.com/KOC/KOCproductdetailV2.csp?product=GRAPHIT%2033 Zink gibt es noch: http://www.kontaktchemie.com/KOC/KOCproductdetailV2.csp?product=ZINK%2062 zum Kupferspray noch ein Datenblatt http://www.crceurope.com/wwwcrc/tds/TKC4%20EMI35.pdf Oberflächenwiderstand bei 25μ Auftragsgewicht: < 0,5 Ohm/Quadrat Schirmdämpfung bei 50μ Auftragsgewicht: 50–70 dB Quadratlatsche oder was?
Wenn der EVM-Kupferlack so dolle leitfähig ist - kann man den als Basis für eine ganz normale galvanische Verchromung von z.B. ABS aus dem 3D-Drucker benutzen? Würde sich das Ergebnis evtl. noch verbessern, wenn man leitfähiges Filament benutzt? Ich kann es auch einfach ausprobieren, aber falls hier jemand ist, der diesbezügliche Kenntnisse hat? Danke.
0,2l-Dose um die 40 €. https://www.reichelt.de/abschirmlack-emi-35-200-ml-hochleitfaehig-kontakt-260-p9517.html?&trstct=pos_0&nbc=1 https://www.conrad.de/de/p/kontakt-chemie-emi-35-77509-ad-abschirmlack-200-ml-1333424.html#productDownloads Die Maßeinheit ist recht seltsam. Andere lassen das herrenlose "Quadrat" auch noch weg "Kupferhaltiger Acrylharzlack für Oberflächenwiderstände < 0,5 Ohm" Wikipedia erklärt es: https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A4chenwiderstand#Einheit ...wird der Flächenwiderstand deshalb oft in der Einheit Ω / ◻ angegeben... ist jedoch nicht in den Normen...vorgesehen" "Der Flächenwiderstand einer Kupferschicht mit einer Stärke von knapp 35 µm (wie häufig auf elektrischen Leiterplatten benutzt) beträgt knapp 0,5 mΩ." Das Spray hat demnach das tausendfache einer echten Cu-Schicht.
