gestern Anruf, soll mir am Sonntag einen Backofen ansehen. Heizt noch, aber lau - Erste Idee - Thermostat defekt oder Thermosicherung in der Ober- oder Unterhitze geschmolzen. Gibts Backherde mit Ein-Aus-Energieregler wie bei den Glaskeramikplatten?
Heizung kaputt und du spürst nur die Abwärme der Glühlampen ?
Nicki schrieb: > Heizt noch, > aber lau - Der Backofen ist zum Atomstromverweigerer aus Überzeugung geworden. mfg
Eine phase hinüber. Schau im sicherungskasten. War bei mir auch so nachdem frau zum reinigen das heizelement rausgerissen hat. Nicht blond, aber 90-60-90.
Mnax schrieb: > Eine phase hinüber. Backöfen werden sehr überwiegend nur einphasig betrieben (autarke haben sogar oft ein Kabel mit Schukostecker); zweiphasige Backöfen gibt es wohl nur in der Schweiz.
Harald K. schrieb: > zweiphasige Backöfen gibt es > wohl nur in der Schweiz. Aber nur wegen der älteren Herdsteckdosen ohne Neutralleiter.
Bei Unter/Oberhitze kanns schon mal vorkommen, dass da jeweils eine Heizung auf ner eigenen Fase läuft.
Uli S. schrieb: > Bei Unter/Oberhitze kanns schon mal vorkommen, dass da jeweils > eine > Heizung auf ner eigenen Fase läuft. Nein, das macht kein einziger Hersteller so.
