Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Mega R3 PWM funktioniert nicht für Timer 5 (A), Pin 44
von Harald F. (boimler)
ich baue gerade einen Wandler, der das Steuersignal für meine alten
Heizungspumpen (2Hz "PWM") in ein für Hocheffizienzpumpen geeignetes
Signal mit frei wählbarer Frequenz (hier 720Hz) aber gleichem
Tastverhältnis umwandelt.
Benutzt wird der Arduino Mega R3 und dort die 16-bit Timer (1,3,4,5),
vom Timer 5 nur die ersten beiden Outputs (A,B - Pin 44 und 45).
Ich nutze einen aufsteckbaren Shield, das beschriebene Verhalten zeigt
sich aber mit und ohne Shield, auf original Arduinos und auf Clones.
1. 9 von meinen 10 Kanälen funktionieren perfekt -- Timer 1, 3, 4 und
5B(Pin 45).
2. Der Ausgang 5A (Pin44), bei mir Kanal 9 funktioniert nicht.
3. Ausgang 5A funktioniert sobald ich zusätzlich analogWrite wie
auskommentiert nutze. Dies ist bei keinem anderen Ausgang nötig.
Frage: Was verursacht dieses abweichende Verhalten? Habe ich etwas
falsch/nicht verstanden, gibt es einen dummen :-) Fehler?
Ich hänge den Code und den LogicAnalyzer Screenshot an.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Harald
Beitrag #7455437 wurde vom Autor gelöscht.
von Chris S. (Firma: hier&da) (keiningenieur)
Erstmal DB Seite 154 und dann musst du ma die Daten geben wie du den 5er
konfigriert hast Dazu Seite 145
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/OTH/ProductDocuments/DataSheets/ATmega640-1280-1281-2560-2561-Datasheet-DS40002211A.pdf
Der Code/die Config ist angehängt.
Die eigentliche Frage ist auch warum Timer4 Pins funktionieren, aber ein
Pin von Timer5 nicht bzw nur via analogWrite.
Im Manual wird für beide sogar das gleiche Blockschaltbild verwendet.
Die verwendeten Werte stammen genau von den o.a. Seiten.
Hier nochmal Timer 4 und 5:
/////////////////////////////////////////////// Timer 4
TCCR4A = TCCR4B = TCCR4C = 0;
for ( i=5; i<8;i++)
  if (Lines[i].InputType)
    TCCR4A |= (1<<Lines[i].Comxy);
  TCCR4A |=  (1<<WGM41);    // result: TCCR4A =  0b10100010, activate
pins A/B, wave generation mode phase PWM mode 10
  TCCR4B =  0b00010001;     // timer = system clock, Divisor = 1
  ICR4 = ICR16Val;          // timer = system clock, Divisor = 1
  OCR4A = ICR4*0.6;         // set duty-cycle
  OCR4B = ICR4*0.5;         // set duty-cycle
  OCR4C = ICR4*0.4;         // set duty-cycle
/////////////////////////////////////////////// Timer 5
  TCCR5A = TCCR5B = TCCR5C = 0;
  for ( i=8; i<10;i++)
      TCCR5A |= (1<<Lines[i].Comxy);
  TCCR5A |= (1<<WGM51);     // result: TCCR5A =  0b10100010, activate
  TCCR5B =  0b00010001;     // timer = system clock, Divisor = 1
  ICR5 = ICR16Val;          // timer = system clock, Divisor = 1
  OCR5A = ICR5*0.3;         // set duty-cycle
  OCR5B = ICR5*0.2;         // set duty-cycle
  OCR5C = ICR5*0.0;         // set duty-cycle
Welchen Modus willst du eigentlich nutzen ?
Gesetzt im
TCCR5A ist WGM51
TCCR5B ist WGM52 und CS50 (kein Teiler aktiviert)
mal die WGMx:y
|   TCCR5B     |    TCCR5A     |
|WGM53 | WGM52 | WGM51 | WGM50 |
   0       1       1       0
= FastPWM 9 Bit
Wenn du ausserhalb des 0x3F Adressraumes arbeiten willst musst die WGM
eigentlich mit STS/LDS ansprechen alles darunter wird mit IN/OUT
angesprochen
Schau mal Seite 402
Stopp soll der auf 0.0 gesetzt sein
Sind auch die falschen PINS.
38/39 wären das bei dem großen PINER mit 100Pins
Wenn du das kleine PINOUT verwendest 64Pins. gibs die nicht siehe seite
94
von Veit D. (devil-elec)
du hast:
OC5A  Pin 46
OC5B  Pin 45
OC5C  Pin 44
Wenn du Duty Cycle auf 0 setzt (OCR5C = ICR5*0.0;) dann taktet an Pin 44
natürlich nichts.  ;-)
Veit D. schrieb:
> Hallo,
> du hast:
> OC5A  Pin 46
> OC5B  Pin 45
> OC5C  Pin 44
auf diesen Pins exitiert kein Timer 5 Ausgang weder im BGA noch im TQFP
Gehäuse
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
> Gehäuse
Arduino Mega R3 Pin Benennungsschemata, du Tropf.
Arduino F. schrieb:
>> Gehäuse
Selber du Tropf schau ins Datenblatt Seite 2 und 4!!! Napf
Warum sollte in einem AVR Datenblatt das Arduino Benennungsschema
verewigt sein, du Tropf ....
Siehe:
https://www.arduino.cc/reference/de/language/functions/analog-io/analogwrite/
Zeile mit "Mega".
Oder:
https://community.element14.com/cfs-file/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-02-65/0358.contentimage_5F00_112867.jpg
Auch hier Pin 44 bis 46
Chris, du musst nicht an die Decke gehen wenn du nicht erkennst was Fakt
ist. Arduino F. hat es dir doch schon mit dem Zaunpfahl gesagt. Es gilt
die Arduino Pin-Nummerierung. Dafür reichen 2 Informationen. Thread
Titel und im Programm die Existenz von setup() und loop(). Letzteres ist
entscheidend.
Das ist ein "Selbständig Denkender".
Konventionen interessieren ihn nicht.
Genau so wenig wie Threadtitel und Dokumentationen.
Beim "selbständig denken" nerven solche Fakten nur!
Aber Umschlüsselungen sind auch wirklich schwer zu verstehen....
Abstraktion, igitt!
Veit D. schrieb:
> Hallo,
> ist.
wer ging hier als erstes an die Decke ohne mal nachzudenken das vllt die
HW defekt ist ??  LOL :P
> Abstraktion, igitt!
ja dann verrate doch das Problem wo der TE dies liegen hat wenn
Timerkanal 5 A/B nicht funzen obwohl dies zu Timer 4 identisch
beschrieben ist!!
Kommm jetzt will ich wissen wo der Fehler liegt!! Grins
Beitrag #7455747 wurde vom Autor gelöscht.
Du Tropf!
Die Hardware wurde mit analogWrite() getestet.
Damit kann es nur die fehlerhafte Registerbesetzung (Timer/Pin
Konfiguration) sein.
Tipp:
Erst Eingangs Posting lesen und verstehen.
Dann die Denke einschalten.
das mit der Rechnung ist leider nur ein Fehler. Hauptgrund für die
Nichtfunktion ist der fehlende Eintrag im struct für Compare C. Die
Timer laufen übrigens im Timer-Mode 10, der Kommentar dazu stimmt, wenn
im Code auch nur schwer ersichtlich.
Zum testen reduziert und runtergebrochen. Alle 3 Timer 5 Pins takten.
Die Registeradressen im struct wird der TO so noch nicht verwenden
können. Das als Warnung. Noch ein Tipp an den TO. Gewöhne dir an die
Indexvariable der for Schleifen lokal zu belassen. Es gibt meistens
keinen Grund für außerhalb. Du sparst dabei auch nichts, dafür kommen
mehr Fehlerquellen hinzu.
In der welcher IDE programmierst du überhaupt?
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <arduino.h>
const uint8_t  MAX_LINES = 3;
const uint8_t  NO_INPUT =  0;
const uint8_t  DIGITAL_INPUT = 1;
const uint8_t  ANALOG_INPUT = 2;
const uint16_t PWMFreq = 720; // output PWM frequency (Hz)
uint16_t ICR16Val;
void setup()
  ICR16Val = 16000000 / PWMFreq / 2;    // set Phase PWM
  struct MyLine
    uint8_t OutPort;        // pin number of pwm output port
    uint8_t Timer;          // assigned timer
    uint16_t  OCRReg;       // Adresse Output Compare Register  //
23
    uint16_t  TCCRAReg;     // Adresse Output Compare Register //
24
    uint16_t  TCCRBReg;     // Adresse Output Compare Register //
25
    uint8_t Comxy;          // bitmask
26
27
28
  struct MyLine Lines[MAX_LINES]
29
30
    44,   5,  0x12C, 0x120, 0x121, COM5C1,
31
    45,   5,  0x12A, 0x120, 0x121, COM5B1,
32
    46,   5,  0x128, 0x120, 0x121, COM5A1
33
34
35
  // Initialize input and output ports (Arduino Pins)
36
  for (int i = 0; i < MAX_LINES; i++)
37
38
    pinMode(Lines[i].OutPort, OUTPUT); // Initialize all PWM output port
39
40
41
  ////////// Timer 5 ///////////
42
43
44
45
46
    TCCR5A |= _BV(Lines[i].Comxy);
47
48
49
  TCCR5A |= (1 << WGM51);   // result: TCCR5A =  0b10100010, activate pins A/B, wave generation mode phase PWM mode 10
50
51
52
  OCR5A = ICR5 * 0.3;       // set duty-cycle
53
  OCR5B = ICR5 * 0.2;       // set duty-cycle
54
  OCR5C = ICR5 * 0.1;       // set duty-cycle
55
56
void loop()
57
58
59
Danke!!
Es war natürlich ein blöder Lesefehler, aber ab einem bestimmten Punkt
bei der Fehlersuche brauchte ich offenbar Hilfe :-).
Die "Abstraktion" im Code kommt natürlich auch von meinem Shield, der
die verfügbaren Kanäle von 1-10 numeriert. Ich habe die struct nun so
angepasst (s.u.) und natürlich das OCR5C verwendet.
Die anderen Spalten/Arduino Pins waren hier nicht wichtig, da sie nur
auf der Eingangsseite zum tragen kommen - auf den Pins lese ich die
TP-Filter der Schaltung aus bzw. zähle high und low direkt aus
(alternativ). Beides geht sehr schön und jetzt tuts auch der Ausgang
vollständig.
Anpassungen:
struct MyLine Lines[MAX_LINES] Zeile 9:
DIGITAL_INPUT,  A9, 48, 44,   5,  0x128, 0x120, 0x121, COM5C1, 30,
