Hi, ich suche für ein Projekt eine runde LED (münzartig), die mit einer 4,5V Flachbatterie als Energiequelle auskommt. Leider hab ich keine Ahnung wie man sowas nennt. Die Dinger gabs früher in Bieruntersetzern verbaut :D Hoffe irgendjemand kann mir hier weiterhelfen! Grüße, 3DPD
Dan schrieb: > Im Grunde genau das. > Einen Glashalter mit Bodenbeleuchtung. Und weshalb eine antiquare Batterie?
Muss ja nicht zwingend eine sein. Soll halt nur mit relativ wenig Strom bzw. einer kleinen Stromquelle(im Sinne der Größe)
Eine LED sieht so aus http://www.led-info.de/index.php?id=25 Du hast also wohl eine (SMD) LED in einem Plastikteil als Diffusor gesehen und sie wird mit STROM betreiben (oft 20mA für volle Helligkeit), die Spannung sicht sie sich dazu gerne selber aus. Eine 4.5V Flachbatterie hat die 4.5V nur neu im Geschäft, im Laufe der Benutzung sinkt die Spannung bis auf 2.7V ab. Wenn man eine LED an einer Spannungsquelle betreiben will, braucht man eine Strombegrenzung, im einfachsten Fall ein Vorwiderstand, dann wird die LED im Laufe der Entladung aber dunkler, besser also eine Konstantstromregelung wie BCR400, und die Luxusausfauhrung wäre ein Stromschaltregler. https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8
Dan schrieb: > 4,5V als Energiequelle. Es gibt keine "4,5V-LEDs". Die benötigte Spannung hängt von der Lichtfarbe ab. Allerdings kann man mit einem kleinen Schaltregler die Spannung so umsetzen, das der für die LED benötigte Strom erzeugt wird.
@ Michael oder Mawin: Im Pleistozän des Internets sind viele Links längst fossil unter Sedimentschichten unauffindbar verschollen.
Harald W. schrieb: > Allerdings kann man mit einem > kleinen Schaltregler die Spannung so umsetzen, das der für die LED > benötigte Strom erzeugt wird. Für diese Anwendung kommt es auf nichts an, da kann man getroset beim Chinesen abgucken: Weiße LED an eine CR2032 und fertig. Wenn das zu hell ist, noch ein Widerständchen dran. Bevorzugt die billigsten der Billigknopfzellen, die haben schon ab Werk einen relativ hohen Innenwiderstand.
Wenns ein Untersetzer werden soll: Vielleicht sowas https://www.ebay.de/itm/204384989508 in der Ebene zusammenrollen und in ein passendes Gehäuse einbauen?
Dan schrieb: > Im Grunde genau das. > Einen Glashalter mit Bodenbeleuchtung. Uff, sowas haben wir vor 20 Jahren gebaut und in LED-Foren rumgezeigt.:D Gerne einen PC-Lüfter mit Alugehäuse geschlachtet, schön teuer aber schick, und dann im inneren die LEDs eingebaut. Oben kommt ne Plexi-Milchglasscheibe drauf. Ansonsten wurde das meiste schon gesagt. Ich würde hier noch anfügen, dass du da kaum Licht brauchst, also einige kleine 3mm oder 5mm bzw. "Spider"-LEDs reichen völlig aus. Da diese kaum Strom ziehen, würde ich in dem Fall einen simplen Vorwiderstand nehmen und diesen auf ungefähr 10mA auslegen. Mit der Erwärmung der LED landest du dann bei 15-20mA Dauerstrom etwa.
J. S. schrieb: > Da diese kaum Strom ziehen, würde ich in dem Fall einen simplen > Vorwiderstand nehmen und diesen auf ungefähr 10mA auslegen. Wenn die LED halbwegs modern ist, deutlich unter 1mA. Hier eine Grüne 5mm an einem LiIon-Akku, 13k Vorwiderstand als Nachtlicht.
