Forum: Haus & Smart Home Mehrere Wechselrichter auf einer Phase - Was passiert bei Stromausfall
von Robert S. (efyzz)
Moin,
ich habe schon einige Zeit ein Balkonkraftwerk mit einem
Mikrowechselrichter laufen. Nun soll noch eine weitere PV-Anlage mit
Speicher und einem Sun-2000 Grid-Wechselrichter mit Limiter dazu kommen.
Beide sollen auf dieselbe Phase einspeisen (mein Haus hat nur diese
eine).
Was passiert bei einem Stromausfall? Könnten sich die beiden
Wechselrichter gegenseitig ein Netz vorgaukeln und somit weiterlaufen?
Ich vermute nein, denn dann könnte ja auch das Balkonkraftwerk meines
Nachbarn bei einem Stromausfall einfach synchron mit meinem Kraftwerk
weiterlaufen und das werden die Normen wohl untersagen.
Aber woher weiß der Wechselrichter nun, dass er nicht mehr am Netz
hängt? Könnte es passieren, dass sich die parallelen Wechselrichter
gegenseitig hochschaukeln und somit letztlich wegen Überspannung
abschalten? Das wäre ja auch fatal ...
Also was passiert da genau?
Danke euch!
von H. H. (Gast)
Nein.
> hängt?
Er prüft das im Nulldurchgang.
Und die Netzimpedanz misst er auch noch.
Zumindest ein größerer Mastervolt WR fand einen 2,4kVA Moppel
impedanzmäßig, spannungs- und frequenzmäßig ok.
Mastervolt ist jetzt nicht gerade billich.
von Michael B. (laberkopp)
Sie schalten ab.
> hängt?
Frequenz und Spannung stimmt nicht mehr.
Der Moppel ist ja kein netzgeführter WR  sondern erzeugt ein Inselnetz.
Da soll der WR ja einspeisen, wobei das Netz immer mehr verbrauchen muss
als der WR einspeist und immer weniger verbrauchen muss als WR+Moppel
zusammen bringen.
Das passiert nicht einfach so. Das muss man genau so hindesignen.
Ich hatte da nix hindesignt, sondern kurz überlegt und dann einfach
ausprobiert. Gesamtes Haus inkl. WM.
Die Geräusche des Moppel möchte ich nicht hier reinstellen, hihi. Hatte
ich aufzeichnen sollen.
Vielleicht lags auch daran, daß der Experimentator Sonntagskind ist.
Mag ich nicht recht glauben. Klar wäre es möglich, daß die ganze Anlage
einen kurze Zeit nach der Unterbrechung weiterläuft, wenn am Ort der
Unterbrechung aktuell kein Strom geflossen ist. Im Normalfall sind
solche Netze aber nicht sonderlich stabil, entweder gibt's Probleme mit
Blind&Scheinleistung, Schieflast oder falls das doch durch irgendwelche
rotierenden Maschinen ausgeglichen wird, läuft irgendwann die Frequenz
oder die Spannung aus dem Rahmen, was zur Abschaltung der Erzeuger und
damit zum Zusammenbruch des Inselnetzes führt.
Normalerweise schaltet kein Einspeisewechselrichter auf einen
Baumarkt-Moppel auf. Dafür ist deren Frequenz nicht stabil genug. Was
anderes wäre es mit einem Inverter-Moppel, aber der kann dann mit der
Leistung nirgendwo hin, die er von der PV in den Arsch gedrückt bekommt.
Folglich wird ihm dieser irgendwann kräftig platzen und dann wünsche ich
diesen Bastlern immer sehr viel Spaß mit der möglichst hohen Rechnung
für die Reparatur. Lehrgeld muss schmerzen, sonst erfüllt es seinen
Zweck leider nicht.
Ich hatte es auch mit einem kleinen 650W 2Takter-Moppel ausprobiert. Da
hat der WR nicht aufschalten wollen bzw. ging immerwieder offline. WM
hat das dieses Moppel zuverlässig abgewürgt. Beide Moppel waren keine
Inverter.
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Na klar und die versorgen dann problemlos den ganzen Stadtteil!
Wenn dein WR die 230V aufrechterhalten wollte, wird er einige MW
benötigen um alle Verbraucher, die das verhindern wollen, ausreichend zu
versorgen. Mehr wie eine paar µV wird er nicht schaffen. Da merkt der WR
deinen Nachbarn nichts mehr davon. Im Prinzip kannst du deinen WR auch
mit einem dicken Draht kurzschließen, das ergibt eine ähnliche Impedanz
wie ein Netz mit Tausenden angeschalteten Verbrauchern.
Theoretisch, wenn alle WR im ausgefallenen Gebiet zusammen mehr Leistung
liefern könnten als alle Verbraucher in diesem Gebiert verbrauchen
würde, könnte es eventuell funktionieren das die Spannung im Netz nicht
zusammenbricht.
OT:-)
Wenn dann allerdings einer der Nachbarn anfängt einen Probelauf seiner
Weihnachtsbeleuchtung zu starten, fliegen dann alle WR synchron in die
Luft?
- https://www.youtube.com/watch?v=hgT43hx1QGY
von C-hater (c-hater)
Das weiß ich auch nicht.
Aber es ist eine sehr interessante Frage. Insbesondere auch
mathematisch. Die Möglichkeiten zur Detektion des Versorgernetzes sind
ja schon allein durch die Physik recht beschränkt, der Preisdruck tut
ein Übriges...
Also ich würde mal sagen: Prinzipiell sollte es möglich sein. Allerdings
nur dann, wenn zumindest einer der Wechselrichter darauf vorbereitet
ist, die Master-Rolle zu übernehmen, also dynamisch auf Inselbetrieb
übergehen kann. Da wird es schon scheitern.
Die richtigen mathematischen Probleme fangen aber erst dann an, wenn
mehr als einer dazu in der Lage ist...
von Nevs (noname_user)
Abdul K. schrieb:
> WM hat das dieses Moppel zuverlässig abgewürgt.
Was ist denn diese ominöse Abkürzung WM, etwa Waschmaschine , oder was
ganz Neues?
Moin,
vielen Dank für die zahlreichen Beiträge!
So ganz ist meine Frage noch nicht beantwortet. Wir sind uns wohl einig,
dass die Wechselrichter abschalten werden (sie unterstützen natürlich
keinen Inselbetrieb). Aber warum verstehe ich noch nicht. Nur hhinz hat
es angedeutet:
Was passiert da im Detail? Kann das jemand beantworten oder ist es ein
standardisiertes Verfahren, dass man irgendwo nachlesen kann?
Ich verstehe ja nicht mal, warum der Wechselrichter sich nicht schon
allein am Leben hält, wenn er einmal angeschwungen ist... Wie kann er
zwischen Netz und selbst generierter Spannung unterscheiden? Ich würde
vermuten, dass er solange versucht die Phase weiter zu schieben, bis die
Frequenz aus dem zulässigen Bereich raus ist und er deswegen abschaltet.
Aber das wäre alles nicht so gesund für die Verbraucher...
Ok, dann gehen wir meinetwegen davon aus, dass meine Hauptsicherung oder
der FI rausgeflogen ist. Dann müssten sie ja nur mein Haus versorgen. :D
Schau dir halt an wie eine PLL mit zusätzlichem Lock-Detektor
funktioniert. Damit bist du dann schon ganz nah dran.
WM steht natürlich für Waschmaschine. Könnte auch eine Spülmaschine
sein.
> sein.
Die haben beide keine kontinuierliche Leistungsaufnahme, da ist ein HL >
Heizlüfter mit 2 kW schon besser. WM könnte man ja auch mal überlegen
als WaMa abzukürzen? Nicht dass noch jemand aus Weihnachtsmann kommt.
Mit einem HZ kann man aber nicht waschen und heizen auf diese Weise ist
auch eher sinnleer. Da würde ich einen Propanbrenner hinstellen.
von Heinz R. (heijz)
Irgend W. hat es beschrieben - dafür viele schlechte Bewrtungen bekommen
Bei einem Stromausfall ist das ganze Netz noch mit Deinen WR verbunden -
dann müssten deine Micro-WR ein paar Strassenzüge versorgen
Angenommen es ist kein Stromausfall sondern nur deine Hauptsicherung
löst aus:
Spannung und Frequenz der beiden WR steigt sehr schnell an - sie
schalten dann ab
Es gibt aber durchaus Systeme die so kleine Micro-WR bei Stromausfall
mit steuern können - z.B. von Victron
Der WR schiebt Strom ins Netz. Steigt dadurch die Spannung zu weit an,
liegt also die Netzimpedanz über (normal wäre 0.5 Ohm), wird er
abschalten.
von Phasenschieber S. (Gast)
> abschalten.
Wieder so ´n  Blödsinn vom Laberkopp.
Ein Eispeisewechselrichter speist nicht dadurch ein, indem er eine
höhere Spannung als die Netzspannung erzeugt, sondern dadurch, daß er
phasenmäßig dem Netzsinus vorauseilt. Dadurch entsteht eine
Spannungsdifferenz und infolgedessen ein Stromfluss. Die Einspeisung
erfolgt demnach nicht durch eine Spannungserhöhung, sondern durch eine
Phasenverschiebung.
Dieses Bemühen des Wechselrichters, der Phase vorauszueilen, hat zur
Folge, daß bei Ausfall der Netzfrequenz, oder gewollter Erhöhung
selbiger, der Wechselrichter abschaltet.
Trifft jetzt Wechselrichter auf Wechselrichter, dann enteilen beide im
millisekunden-Bereich der Grenzfrequenz von 52,5Hz und schalten
immediately ab.
Warum wird es immer besonders dumm, wenn Phasenschieber wieder meint als
Elektriklaie was besser zu wissen. Dauernd so ein Stuss von dir:
Beitrag "Re: Verhalten der Solarwechselrichter bei Überfrequenz?"
Danke, ich weiss wie WR funktionieren, die Erklärung hast du wohl zuvor
von mir gelesen:
Beitrag "Re: Balkonkraftwerk Skandal"
Dennoch erhöht sich die Spannung an der Einspeisesteckdose so bald der
WR Strom produziert. Wie im Text oben beschrieben schafft der WR zwar
normalerweise nicht mal eine Erhöhung um 1V, aber er kann daran erkennen
wenn die Netzimpedanz zu hoch wird, weil sie z.B. um 2V steigt.
Ja, 2V, nicht gerade üppig und vor allem nicht unbedingt am
Scheitelpunkt des 325V Spitzenwertes, sondern während der ansteigenden
Halbwelle wird in positive Richtung erhöht, während der fallenden
Halbwelle in negative Richtung. Denn richtig, im wesentlichen versucht
der WR die Frequenz zu erhohen, nicht die Spannung. Aber Strom fliesst
nun mal nicht ihne Spannung(sdifferenz).
Das könnte auch ein Elektriker wissen.
> von mir gelesen:
Dein Schwachsinn wird nicht besser indem du herum pöbelst. Aber so kennt
man dich ja.
Doch, das tut er - Dein Satz sagt genau das doch auch aus?
Zeichne eine Sinuswelle - dann die Voreilende dazu - betrachte den
Spannungsunterschied...
Yep, genau so isses 👍
Genau das habe ich mitgeteilt.
Entgegen der verbreiteten Meinung einer Spannungsüberhöhung bei
Phasengleichheit.
Hier geht es aber darum, was tut oder tun zwei oder mehrere
Wechselrichter, wenn das führende Netz ausfällt.
Genau dann enteilen die Wechselrichter mit der Frequenz bis außerhalb
der Grenzfrequenz und schalten somit ab. 😊
und das passiert sehr schnell....
man muss sich das vorstellen wie ein Netzparalleles Stromaggregat
Das wird, durchs Netz geführt, brav mitlaufen - aber sobald das Netz weg
ist dreht es hoch oder runter - und dann kommt halt der NA-Schutz
Ok, also tatsächlich so, wie ich es mir schon vorgestellt habe.
Robert S. schrieb:
> Ich würde vermuten, dass er solange versucht die Phase weiter zu
> schieben, bis die Frequenz aus dem zulässigen Bereich raus ist und er
> deswegen abschaltet
Danke euch und streitet gern noch ein bisschen weiter :D
von Jan H. (j_hansen)
>> deswegen abschaltet
Ja - nur dass das die Verbraucher nicht juckt weil rechtzeitig
abgeschaltet wird. Kein
Und ja, der Zank geht bestimmt noch weiter hier.
von Mnax (moriz996)
>> deswegen abschaltet
Das ist eine total falsche annahme.
Der WR misst den anstieg jeder halbwelle aus bevor er power reinschiebt.
Er gibt also maximal 10ms power in eine tote leitung.
Der "käferlein - ich bau einen WR" thread gibt auskunft.
von Re D. (Gast)
Das ist eine triviale Frage. Entweder alle Wechselrichter regeln passend
und liefern ein stabiles Netz, dann ist es egal, ob der Strom aus dem
Kraftwerk oder den Wechselrichtern kommt, oder es läuft nicht stabil und
die Wechselrichter schalten ab, was das wahrscheinlichere Szenario ist.
So so, warum kannst du sie dann nicht richtig beantworten ?
Das ist falsch, da es bei Roberts Frage um 2 netzgeführte 'grid tie'
Wechselrichter ging die nicht inselfahig sind (und extra vielseitige
Erkennung einer versehentlichen Inselbildung beinhalten).
Sie schalten ab.
Punkt.
Das war eigentlich schon vor 30 Beiträgen klar, warum trollst du
hinterher.
von Re D. (Gast)
Ich habe sie richtig beantwortet.
Michael B. schrieb:
> Das ist falsch,
Michael B. schrieb:
> Sie schalten ab.
Mein "sie schalten ab" ist falsch, dein "sie schalten ab ist" richtig?
Oder der Laberkopp kennt das Wort oder nicht?
In der realität weiß man doch gar nicht, wie viele und welche WR in dem
"Netz" hängen. Deshalb ist auch der erste teil meiner Antwort richtig,
während du im hypothetischen bleibst.
Dein oder ist falsch, denn statt deinem ichweissauchnichtgenau ist die
Antwort klar.
von Re D. (Gast)
> Antwort klar.
Was ist an dem oder falsch? Du scheinst es tatsächlich nicht zu
verstehen. Früher waren die Deutschen mal bekannt für ihr
Abstraktionsvermögen.
von Esmu P. (Firma: privat) (max707)
Robert S. schrieb:
> Moin,
> eine).
> Danke euch!
Der schwächere gibt immer zuerst auf!
Deine Beliebigkeit.
Morgen schneit es oder es scheint die Sonne.
Geschwätz um des Geschwätzes Willen.
von Re D. (Gast)
Im Gegensatz zu dir habe ich die notwendigen Voraussetzungen genannt. Im
übrigen wird es morgen zeitgleich schneien und die sonne scheinen, nun
nicht unbedingt am selben Ort. Bei dir ist Name Programm.
Michael B. schrieb:
> Deine Beliebigkeit.
geht es hier um WR oder sind wir im Duden-Forum?
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Die Frage hatten wir hier schon mal, aber sie ist trotzdem interresant.
Vor allem in den Grenzfällen.
Mal z.B.:
Ein Dorf versorgt sich zum großteil mit PV und hat natürlich auch
etliche Verbraucher.
Die Zuleitung zum Dorf ist plötzlich defekt/getrennt. Der Elektriker der
die flicken muss hätte die gerne aus verständlichen Gründen
spannungsfrei.
>>Die Wechselrichter sollten abschalten.
Ein Land möchte sich mit 100% EE versorgen, alles muss so ausbalaciert
sein, das die Wechselrichter nicht abschalten.
Sollte es trotzdem mal zu einer Abschaltung kommen ist die nächste
Herausforderung das Wiederhochfahren.
> spannungsfrei.
meines Wissens kommt da der Versorger, klemmt sein Notstrom-Aggregat an,
und zieht die Frequenz absichtlich auf 52Hz hoch?
Genau dieses Szenario habe ich hier beschrieben:
von Mnax (moriz996)
Nein nein nein, so geht das nicht.
Da die WR sowohl in euroland wie auch in burgerland verkauft werden
müssen die 48hz bis 62hz abkönnen. Deshalb zieht man auf 62hz.
Die mit CE zeichen natürlich, und mit trennrealais, die anderen sind
verboten, illegal und gefährlich.
> werden müssen die 48hz bis 62hz abkönnen. Deshalb zieht man
> auf 62hz.
Noch nie so einen Quatsch gelesen. Die Wechselrichter wissen sehr wohl
in welcher Region sie zuhause sind, alternativ könnten sie das ausmessen
und grob gesagt 50Hz+-2Hz und 60Hz+-2Hz unterstützen.
In der Praxis ists aber eher so, daß die Firmware zum Einsatzgebiet
passend gewählt wird und wenn wirklich mal eine Netzersatzanlage zum
Einsatz kommt, dann wird das nicht ungeplant gemacht. Die richtig großen
Anlagen bekommen vorher Bescheid und ggf. schaltet man deren
Leistungsschalter am Übergabepunkt aus bzw. sie werden über die
Telemetrie auf Null abgeregelt. Was dann an kleinen Balkon-PVs oder
Guerilla-Nulleinspeisern übrigbleibt, interessiert praktisch nicht, die
laufen dann halt weiter.
Der war ja auch vom Mnax Troll, von dem kommt nur Unsinn mit dem Ziel zu
stören. Blend ihn einfach aus.
