Moin, würde mich freuen wenn mir jemand sagen könnte, um was genau es sich bei dem Bauteil mit der aufschrift "N8 ee" handelt. Ich habe schonmal rausfinden können, dass es ein 330uf tatlan Kondensator ist, allerdings weiss ich immernoch nicht was das "ee" zu bedeuten hat und leider finde ich den so auch nirgendwo. Bild im Anhang.
Verschoben durch Moderator
Andi schrieb: > tatlan --> Tantal! Andi schrieb: > allerdings weiss ich immernoch nicht was das "ee" zu bedeuten hat @Hinz: fass! 😁
Ohne Gewähr auf Richtigkeit Hab mal im Bild Grundfläche Maße überprüft anhand des vermeintl. MP2143, Höhe weiss ich nicht Könnte sein: Panasonic TPE B-Size https://mediap.industry.panasonic.eu/assets/imported/industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/AAA8000/AAA8000C36.pdf erstes e =Rated voltage code zweites e =LotNo.(bzw Buchstabe, kann man sehen im Datenblatt ganz oben Produkt-Abbildung) Hier ist einer als Beispiel, kommen aber laut Datenblatt 6 verschiedene in Frage (ungeachtet des Einsatzes hier), nicht nur etpe330mib https://www.tme.com/in/en/details/etpe330mib-bulk/smd-polymer-capacitors/panasonic/etpe330mib/
Steffen E. schrieb: > Panasonic TPE B-Size Auf jeden Fall Panasonic POSCAP, Tantal Polymer, 330µF/2,5V. Leider gibt es da noch mehere zur Auswahl, in beiden Baugrößen.
Findet es nicht irgendwie beaengstigend wenn die Hersteller zwischen
2.5V und 3.3V, oder von mir aus sogar 6.3V differenzieren muessen?
Da scheint mir SEHR wenig Sicherheitsspielraum zu sein.
Vanye
Vanye R. schrieb: >> Tantal Polymer, 330µF/2,5V. > > Findet es nicht irgendwie beaengstigend wenn die Hersteller zwischen > 2.5V und 3.3V, oder von mir aus sogar 6.3V differenzieren muessen? > Da scheint mir SEHR wenig Sicherheitsspielraum zu sein. Surge voltage (V): Rated voltage × 1.15 Bei nassen Al-Elkos nicht anders. Panasonic hat den Prozess sehr gut im Griff.
Danke das hat sehr geholfen. Ich würde den Kondensator jetzt gerne nachbestellen, allerdings frage ich mich ob es eine möglichkeit gibt die anderen werte, wie "Ripple current" "ESR" und "LC" zu bestimmen oder sind diese eher weniger relevant ?
Nimm den gleicher Baugröße mit dem kleinsten ESR, wenn er denn überhaupt defekt ist.
Andi schrieb: > um was genau es sich bei dem Bauteil mit der aufschrift "N8 ee" handelt. Soll das ein Suchspiel sein? Die Textsuche in Bilddateien funktioniert nur sehr eingeschränkt. Dort haben sich eher optische Markierungen, z.B. farblich hervorgehoben Kringel bewährt.
Rainer W. schrieb: > Soll das ein Suchspiel sein? > Die Textsuche in Bilddateien funktioniert nur sehr eingeschränkt. > Dort haben sich eher optische Markierungen, z.B. farblich hervorgehoben > Kringel bewährt. Reicht es dir nicht dass sich das Objekt der Begierde EXAKT in der mitte des scharfen Fotos befindet?
