Hallo, ich möchte gerne in meiner Garage einen Kleinverteiler setzen, an dem ich auch meinen Hoymiles HM-600 gerne anschließen möchte. Der HM-600 hat einen Betteri BC01 Stecker, dementsprechend suche ich eine BC01 *Einbau*-Buchse. In der Bucht gibt es jede Menge Buchsen für Kabelanschluss, eine Einbaubuchse habe ich noch nicht gefunden. Ein paar Abbildungen suggerieren, dass es sich um eine Einbaubuchse handelt, aber sicher bin ich mir da nicht. Ich habe auch bei einem Versender bereits eine Wieland-Einbaubuchse bestellt (RST 20i3), die nicht gepasst hat. Kennt jemand eine Produktnummer / Quelle für eine BC01 Einbaubuchse? Danke! Christian
Von Wieland gibts Einbaubuchsen: https://www.amazon.de/Wieland-96-031-1053-1-Gesis-IP68-M25-Stecker-integriert/dp/B001ZV15B6/ref=sr_1_19?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=K180KHRRJ9GU&keywords=wieland+einbaubuchse&qid=1689503505&sprefix=wieland+einbaubuchse%2Caps%2C124&sr=8-19 Weiss aber nicht ob die zu Betterie kompatibe sind. Gruß
Hallo, H. H. schrieb: > Betteri stellt keine Einbaubuchse her. Das ist eine klare Antwort :-) Danke, dann brauche ich nicht weiter zu suchen :-) Franko P. schrieb: > Von Wieland gibts Einbaubuchsen: > [...] > Weiss aber nicht ob die zu Betterie kompatibe sind. Der verlinkte Artikel ist genau so eine RST20i3 Buchse - passt nicht, selber getestet :-) Danke für euer Feedback! Christian
Franko P. schrieb: > Also Betterie raus und Wieland rein... Oder bei Betteri bleiben, und Einbaustecker (den gibts ja) und Adapterkabel (Kupplung-Kupplung) nehmen. Wenn die Garantiezeit beim Wechselricher rum ist, dann einfach den Stecker durch eine Kupplung ersetzen.
Franko P. schrieb: > Also Betterie raus und Wieland rein... So wird´s laufen - Im Garantiefall wird zurückgebaut / gesteckert ;-) lg Christian
Die Stecker von den Hoymiles sollte man generell öffnen und Aderendhülsen setzen, die Adern sind nämlich verzinnt und die Schrauben seeehr locker..
Stefan B. schrieb: > Die Stecker von den Hoymiles sollte man generell öffnen und > Aderendhülsen setzen, die Adern sind nämlich verzinnt und die Schrauben > seeehr locker.. Das so etwas nicht geht, ist schon seit mindestens 60 Jahren bekannt. Arbeiten bei denen nur Rentner?
Harald W. schrieb: > Stefan B. schrieb: >> Die Stecker von den Hoymiles sollte man generell öffnen und >> Aderendhülsen setzen, die Adern sind nämlich verzinnt und die Schrauben >> seeehr locker.. > Das so etwas nicht geht, ist schon seit mindestens 60 Jahren bekannt. > Arbeiten bei denen nur Rentner? [Off-Topic on] Auf alle Fälle kompetentere Renter als bei Deye :-)
