Hallo zusammen, worin besteht der Unterschied in den beiden Produktvarianten, vom Preisunterschied (€0,49 vs €1,99) einmal abgesehen? https://www.reichelt.de/d-sub-buchse-9-polig-gestanzte-kontakte-vergoldet-w-p-105-09-2-3-0-p293964.html?&trstct=vrt_pdn&nbc=1
Den Unterschied sehe ich auch nicht, aber ich rate dir dringend von gestanzten Kontakten bei D-Sub ab. Nimm unbedingt gedrehte!
Peter M. schrieb: > Unterschied in den beiden Produktvarianten W+P 105-09-2-3-0 Nennstrom: 1 A W+P 100-09-2-3-0 Nennstrom: 5 A
Helmut H. schrieb: > Peter M. schrieb: >> Unterschied in den beiden Produktvarianten > > W+P 105-09-2-3-0 > Nennstrom: 1 A > W+P 100-09-2-3-0 > Nennstrom: 5 A Serie 100 hat ja auch gedrehte Kontakte, Serie 105 gestanzte.
Da war einfach jemand faul/unkreativ bei der Erstellung des Artikels
Die Online-Suche bei Reichelt ist unter anderem auch deswegen so beschissen, weil die Datensätze der Produkte so miserabel angelegt werden.
Harald K. schrieb: > Die Online-Suche bei Reichelt ist unter anderem auch deswegen so > beschissen, weil die Datensätze der Produkte so miserabel angelegt > werden. Das kann dir bei den großen Katalogdistris auch passieren.
Wenn man den Produktparameter verändert, springt die Produktbezeichnung auf die 100er Serie um... Habe jetzt die 100er Serie in den Warenkorb gepackt. Danke Euch allen!
Peter M. schrieb: > Habe jetzt die 100er Serie in den Warenkorb gepackt. Kontrolliere auch, dass du nicht dennoch die gestanzte Veriante bekommst.
Woran erkenne ich das denn? Sind gedrehte Kontakte rund und gestanzte Kontakte andersförmig?
Peter M. schrieb: > Woran erkenne ich das denn? > Sind gedrehte Kontakte rund und gestanzte Kontakte andersförmig? Gedrehte Kontakte sind massiv, gestanzte hohl. Man sieht bei den gestanzten auch meist die Trennlinie.
Ha! Wieder was gelernt. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen! Danke!
H. H. schrieb: > Gedrehte Kontakte sind massiv, Enthalten aber oft im Innern noch einen Kontaktkäfig. Kompliziertes Bauteil und daher teurer.
H. H. schrieb: > ich rate dir dringend von > gestanzten Kontakten bei D-Sub ab. Nimm unbedingt gedrehte H. H. schrieb: > Gedrehte Kontakte sind massiv, gestanzte hohl Wenn man die D-Sub 9 Buchsen für das verwenden will, wofür sie ursprünglich vergesehen waren (RS-232) dann ist das egal. Da ist man auch von den 1A Belastbarkeit weit entfernt. Leider sagt der TE nicht, wofür er die Buchsen braucht.
H. H. schrieb: > Nimm unbedingt gedrehte! Ach komm. Ich habe noch nie. Nie nie nie, in den letzten Jahrzehnten Kontaktschwierigkeiten mit den billigsten D-Subs gehabt.
MaWin O. schrieb: > Nie nie nie, in den letzten Jahrzehnten Kontaktschwierigkeiten mit den > billigsten D-Subs gehabt. Aber die Lebensdauer bei häufigem Stecken von gedrehten Kontakten ist ein Vielfaches höher.
Mohandes H. schrieb: > Aber die Lebensdauer bei häufigem Stecken von gedrehten Kontakten ist > ein Vielfaches höher. Und sie hakeln nie. Grobmotoriker können getanzte Kontakte schonmal ordentlich verbiegen. Just my 2 cents
Klaus S. schrieb: > Grobmotoriker können getanzte Kontakte schonmal > ordentlich verbiegen. ...Waldorfschüler?
Magnus M. schrieb: > ...Waldorfschüler? Unabhängig von einigen ideologischen Verirrungen dürften gerade Waldorfschüler in Sachen Feinmotorik deutlich besser geschult sein als auf normalen staatlichen Schulen, da dies ja genau DAS zentrale Element der Waldorfpädagogik ist: https://www.waldorfschule.de/paedagogik/eurythmie
Eurythmie ist Feinmotorik? Nee. Das ist "Wir-tanzen-unseren-Namen", mit dem ganzen Körper.
Axel S. schrieb: > H. H. schrieb: >> ich rate dir dringend von >> gestanzten Kontakten bei D-Sub ab. Nimm unbedingt gedrehte > > H. H. schrieb: >> Gedrehte Kontakte sind massiv, gestanzte hohl > > Wenn man die D-Sub 9 Buchsen für das verwenden will, wofür sie > ursprünglich vergesehen waren (RS-232) dann ist das egal. Da ist man > auch von den 1A Belastbarkeit weit entfernt. > > Leider sagt der TE nicht, wofür er die Buchsen braucht. Die waren niemals für RS-232 vorgesehen, man hat sie viel später dafür genutzt.
H. H. schrieb: > Harald K. schrieb: >> Die Online-Suche bei Reichelt ist unter anderem auch deswegen so >> beschissen, weil die Datensätze der Produkte so miserabel angelegt >> werden. > > Das kann dir bei den großen Katalogdistris auch passieren. Wenn zB bei den LAN-Kabeln für jeye Länge in jeder Farbe in jeder Qualität ein eigener Eintrag sngekegt wird, statt zu parametrisieren, dann ust da heftigst der Wurm drin. Ähnlich für USB-Kabel. Warum ich durch Dutzenfe Einträge scrollen müssen soll, um einen bestimmten Widerstandswert zu erreichen, ist mir auch unklar.
