Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Stecker-Buchsen System analog zum Neutrik PowerCon, welches bestenfalls etwas günstiger ist. Ich möchte dieses für den Outdoor Einsatz nutzen, daher benötige ich mindestens die Schutzart IP65. Es soll als Stromstecker dienen, bei dem maximal 12V mit 10A fließen können. Außerdem wird es häufiger aus und eingesteckt und sollte daher haltbar sein. Ebenso wäre es mir wichtig, dass man auch noch in einigen Jahren mit Teilen rechnen kann. Da ich eine relativ geringe Stückzahl benötige und somit Größere Mengenrabatte ausgeschlossen sind, bin ich auf der Suche nach einer Alternative zum Neutic PowerCon System, welches alle Bedingungen erfüllen würde. Auf Thomann.de habe ich verschiedene Hersteller gefunden, die ähnliche Systeme anbieten und preislich ansprechender sind. (- Neutrik) - Seetronic - Amphenol - Rean - Varytec https://www.thomann.de/de/powercon_stecker_buchsen.html?gk=KASAPC&cme=false&filter=true Könnt Ihr mir hier bitte bei der Entscheidung helfen bzw. kennt ihr manche derer Produkte? Schon mal vielen Dank.
Für IP65 ist nur Powercon True1 tauglich, jedoch mur im gestecketem Zustand. Da du von 12V und 10A schreibst, gehe ich davon aus, dass es sich hier um Gleichstrom handelt. Da wäre ich mir nicht so sicher, ob diese Steckverbindungen unter Last getrennt werden können.
Ja genau, 12V Gleichspannung. Die 10A werden auch nur kurzfristig benötigt. Der Standardfall sind etwa 0,5 A. Christian H. schrieb: > Für IP65 ist nur Powercon True1 tauglich, jedoch mur im > gestecketem Zustand. Meinst du die von Neutik? Da auch viele der anderen mit IP65 eingestuft sind
Marco schrieb: > Da ich eine relativ geringe Stückzahl benötige Bei niedrigen Stückzahlen kann es eigentlich kaum sein, dass der Preis eine relevante Rolle spielt. Marco schrieb: > Könnt Ihr mir hier bitte bei der Entscheidung helfen Powercon ist üblicherweise für 230V (bzw. Netzspannung) verwendet. Es ist meist eine schlechte Idee, einschlägig eindeutig verwendete Stecksysteme anderweitig zu verwenden.
Lothar M. schrieb: > Bei niedrigen Stückzahlen kann es eigentlich kaum sein, dass der Preis > eine relevante Rolle spielt. In dem Fall schon, vor allem da das System von Neutik teilweise etwa das doppelte zu den Alternativen der anderen Hersteller kostet. Und mit begrenzter Stückzahl meinte ich trotzdem etwa 10 Stecker-Buchsen Paare. Lothar M. schrieb: > Powercon ist üblicherweise für 230V (bzw. Netzspannung) verwendet. Es > ist meist eine schlechte Idee, einschlägig eindeutig verwendete > Stecksysteme anderweitig zu verwenden. Kennst du eine andere Alternative?
Für 12V/10A würde ich 4pin-XLR empfehlen. Gibt's auch in IP65. Hat den Vorteil, dass das für 12V-Systeme üblich ist (gerade bei professionellen Kameras) und es keine Verwechselungsgefahr mit 230V-Steckern gibt. Ich erinnere mich da an asiatische E-Bikes, die den Akku mit einem Kaltgerätestecker angeschlossen haben. Gab dann wohl auch ein paar Leute, die 230V ans Fahrrad gestöpselt haben. In DE ist sogar irgendwo reglementiert, dass Schutzkleinspannungsstecker nicht mit 230V-Steckern verwechselt/vertauscht werden dürfen. Problem: IP65-XLR ist jetzt meist auch nicht günstiger :/
