Hallo zusammen, als ich gestern im Wald unterwegs war, habe ich eine weisse Kiste/Box gesehen. Ca. 60x60x60 cm, war umzäunt mit einem Bauzaun. Die Kiste hatte auf der Oberseite ein rundes Fenster mit Scheibenwischer wie man sie aus dem Kfz-Bereich kennt. Neben der Kiste stand ein Kanister mit einer durchsichtigen Flüssigkeit. Das ganze war an Stromnetz angeschlossen über ein Kabel welches zu einem angrenzenden landwirtschaftlichen Gebäude ging. Aus ungefähr drei Metern Entfernung konnte man an ein leises Surren hören. An der Kiste waren noch Sensoren angeschlossen, einer davon sah wie ein Temperatursensor aus. Die Sensoren waren am Bauzaun angebracht. Ich habe bereits umfangreich gegoogelt um was es sich handeln könnte, habe aber nichts vergleichbares finden können. Ich vermute das ganze wird für meteorologische Zwecke eingesetzt. Hat jemand so ein Teil schon mal gesehen oder kann mehr Infos dazu liefern? Danke
Gesperrt durch Admin
●DesIntegrator ●. schrieb: > haste kein Foto davon? Musste auch lachen. So ein Thread und dann kein Bild. Mannomann. Er hatte wohl seine analoge Spiegelreflex und die Tasche mit den Objektiven grade nicht dabei.... Vögel gibts.
Der Beschreibung nach würde ich auf ein Lidar-System zur Messung von Windgeschwindigkeiten tippen. https://www.iee.fraunhofer.de/de/presse-infothek/Presse-Medien/Pressemitteilungen/2014/LiDAR_Windmesskampagnen/jcr:content/fixedContent/pressArticleParsys/textblockwithpics/imageComponent2/image.img.4col.large.jpg/1680603130642/LiDAR-geraete-pool-2.jpg
Cyblord -. schrieb: > Er hatte wohl seine analoge Spiegelreflex und die Tasche mit den > Objektiven grade nicht dabei.... > Vögel gibts. Smartphones sind ja generell untauglich :-)
Henning K. schrieb: > Der Beschreibung nach würde ich auf ein Lidar-System zur Messung von > Windgeschwindigkeiten tippen. > > https://www.iee.fraunhofer.de/de/presse-infothek/Presse-Medien/Pressemitteilungen/2014/LiDAR_Windmesskampagnen/jcr:content/fixedContent/pressArticleParsys/textblockwithpics/imageComponent2/image.img.4col.large.jpg/1680603130642/LiDAR-geraete-pool-2.jpg Genau das ist es. Vielen Dank.
Beitrag #7456557 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7456571 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7456574 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7456578 wurde von einem Moderator gelöscht.
●DesIntegrator ●. schrieb im Beitrag #7456578: > wenn Du was beizutragen hättest, wäre von Dir ein Foto > von der Kiste gekommen. Es hätte ja schon gereicht wenn er sich die Aufschrift an der Kiste gemerkt hätte um sinnvoll googeln zu können. Übrigens Hut ab vor Henning K. dessen Glaskugel genial funktioniert hat! Danke
Wiederhergestellt durch Admin
Udo S. schrieb: > Es hätte ja schon gereicht wenn er sich die Aufschrift an der Kiste > gemerkt hätte um sinnvoll googeln zu können. > > Übrigens Hut ab vor Henning K. dessen Glaskugel genial funktioniert hat! > Danke Näheres dazu findet man nach Bearbeitung des Bilderlinks: https://www.iee.fraunhofer.de/de/presse-infothek/Presse-Medien/Pressemitteilungen/2014/LiDAR_Windmesskampagnen.html
Udo S. schrieb: > ●DesIntegrator ●. schrieb im Beitrag #7456578: >> wenn Du was beizutragen hättest, wäre von Dir ein Foto >> von der Kiste gekommen. > > Es hätte ja schon gereicht wenn er sich die Aufschrift an der Kiste > gemerkt hätte um sinnvoll googeln zu können. > > Übrigens Hut ab vor Henning K. dessen Glaskugel genial funktioniert hat! > Danke "Meine" Kiste hatte keine Aufschrift oder sie war aus meinem Blickwinkel nicht erkennbar.
Beitrag #7456609 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7457235 wurde von einem Moderator gelöscht.
