Hallo, ich bin einen Anfänger in dem Bereich des Frequenzumrichters und würde einen Leistungsteil entwickeln, das die Zwischenkreisspannung und die AC-Ströme misst und ihre Werte an den Controller übergeben. Hat jemand eine Idee, womit ich anfangen soll? bzw. welche Literatur kann mir behilflich sein? Ich freue mich auf jede Rückmeldung! Daten: Zwischenkreisspannung 1700 V AC-Strom 600 A
Stromspannung!eins11ELF Und geskillt muss werden, egal in welche Richtung, soviel ist jetzt schon klar. (Macht mich rot) WK
Harald W. schrieb: > Noldar schrieb: > >> AC-Strom 600V > > ??? Sorry, ich habe einen Fehler gemacht. ich meinte 600 A
Noldar schrieb: > Sorry, ich habe einen Fehler gemacht. ich meinte 600 A 600A ist schon deftig. Da sollte man schon etwas Erfahrung auf diesem Gebiet zur Entwicklung passender Schaltungen haben.
Noldar schrieb: > ich bin einen Anfänger in dem Bereich des Frequenzumrichters Noldar schrieb: > Daten: > Zwischenkreisspannung 1700 V > AC-Strom 600 A Ich übertrage das mal auf ein Beispiel: "Ich bin Anfänger im Modellbau und würde mir gerne ein 1:10 A380 Modell bauen das echte 1000km Reichweite hat.
Moin, Du wuerdest da also was entwickeln. Da wuerde ich mal bei denen nachfragen, was fuer Literatur sie dir empfehlen, die dafuer verantwortlich sind, dass du wuerden wollen tust. Ansonsten klingt das fuer mich eher so wie: Ich kann mit Messer und Gabel essen, jetzt soll ich bei einer Hirntransplantation assistieren. Welche Buecher soll ich lesen? scnr, WK
Dergute W. schrieb: > jetzt soll ich bei einer Hirntransplantation assistieren. > Welche Buecher soll ich lesen? "Hirnoperationen für Dummies"? https://www.wiley-vch.de/de/dummies
Noldar schrieb: > ich bin einen Anfänger in dem Bereich des Frequenzumrichters War ich auch mal. > Zwischenkreisspannung 1700 V > AC-Strom 600 A Aber auf einen Antriebsmotor für Hochgeschwindigkeitszug hat man mich erst später los gelassen. Strom und Spannung zu messen ist kein Problem, aber der Rest...
H. H. schrieb: > Strom und Spannung zu messen ist kein Problem, aber der Rest... Ich würde schonmal mit etwas beginnen. Ich weiß, dass den Rest schon heftig wird :). Wenn ich Erfahrung in diesem Bereich sammeln möchte, muss ich ja irgendwo anfangen. Welche Literaturen hast du damals benutzt? So könnten wir später austauschen. Vielen Dank
Spannung: Spannungsteiler mit widerständen und ein ADC. Strom: Stromwandlertrafo und AC Spannungsmessung.
Noldar schrieb: > Hallo, > > ich bin einen Anfänger in dem Bereich des Frequenzumrichters und würde > einen Leistungsteil entwickeln, das die Zwischenkreisspannung und die > AC-Ströme misst und ihre Werte an den Controller übergeben. Hat jemand > eine Idee, womit ich anfangen soll? bzw. welche Literatur kann mir > behilflich sein? > > Ich freue mich auf jede Rückmeldung! > > Daten: > Zwischenkreisspannung 1700 V > AC-Strom 600 A Du mußt ein Troll sein! Sonst rechne Dir die Leistung aus und überlege was im Fehlerfall passiert. Willst du das? Kannst Du das? Fnga mal ganz klein an. Hier gibt es genügend Beispiele. Einfach mal suchen.
Noldar schrieb: > H. H. schrieb: > >> Strom und Spannung zu messen ist kein Problem, aber der Rest... > > Ich würde schonmal mit etwas beginnen. Ich weiß, dass den Rest schon > heftig wird :). Wenn ich Erfahrung in diesem Bereich sammeln möchte, > muss ich ja irgendwo anfangen. Welche Literaturen hast du damals > benutzt? So könnten wir später austauschen. > > Vielen Dank Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht für die Messung der Zwischenkreisspannung einen AD-Wandler + Optokoppler einsetzen
Noldar schrieb: > Wenn ich Erfahrung in diesem Bereich sammeln möchte, > muss ich ja irgendwo anfangen. Ja, mit Projekten im Kleinspannungsbereich.
Du mußt ein Troll sein! Sonst rechne Dir die Leistung aus und überlege was im Fehlerfall passiert. Willst du das? Kannst Du das? Fnga mal ganz klein an. Hier gibt es genügend Beispiele. Einfach mal suchen. Spannungen kann man analog oder digital messen. Wird oft gemacht. Ströme kann kan direkt oder indirekt messen, keine Kunst. wo ist jetzt Dein Problem konkret? Das ist jetzt aber erst der letzte Schritt. Vorher zeichnet man prizipell erst einmal einen Plan was man vor hat.
Noldar schrieb: > Ich bin einen Anfänger in dem Bereich des Frequenzumrichters und würde > einen Leistungsteil entwickeln, Fange mit einem kleinen Modell an, das hat weniger Zerstörungkraft.
Noldar schrieb: > ich bin einen Anfänger in dem Bereich des Frequenzumrichters und würde > einen Leistungsteil entwickeln, > Daten: > Zwischenkreisspannung 1700 V > AC-Strom 600 A Oh,also ca. 1MW (1MVA) peak. ja, das ist sicher ...beyound your scope. Sicher keine Grössenordnung für Fragen eines Anfängers im Forum -- da bedarf es erfahrenen Leuten direkt vor Ort. Entweder Troll, oder sauigeliges Projekt an einer Hochschule, oder einfach nur verschätzt vom TE.
Rüdiger B. schrieb: > Spannung: > Spannungsteiler mit widerständen und ein ADC. > Strom: > Stromwandlertrafo und AC Spannungsmessung. Vielen Dank. Ich melde mich hier, wenn ich was gefunden habe
Stefan F. schrieb: > Noldar schrieb: >> Ich bin einen Anfänger in dem Bereich des Frequenzumrichters und würde >> einen Leistungsteil entwickeln, > > Fange mit einem kleinen Modell an, das hat weniger Zerstörungkraft. Okay alles klar. Danke
Solche Größen nimmt man mit den entsprechenden Wandlern dafür auf. LEM z.B. bietet dort Einiges, aber ich schließe mich an: Fang erstmal zwei Dekaden tiefer mit der Leistung an, da wirst du schon viel lernen...
Noldar schrieb: > ich bin einen Anfänger in dem Bereich des Frequenzumrichters und würde > einen Leistungsteil entwickeln, das die Zwischenkreisspannung und die > AC-Ströme misst und ihre Werte an den Controller übergeben. Hat jemand > eine Idee, womit ich anfangen soll? bzw. welche Literatur kann mir > behilflich sein? > > Ich freue mich auf jede Rückmeldung! > > Daten: > Zwischenkreisspannung 1700 V > AC-Strom 600 A Netter Trollversuch. 5 von 10 Punkten.
Ingo L. schrieb: > Fang erstmal zwei > Dekaden tiefer mit der Leistung an, da wirst du schon viel lernen... Nun, mein erster Job als Ingenieur hatte im Prinzip auch mit kV und kA zu tun. Uns Elektronikern wurde das aber in handlicheren Dimensionen von 100V und 5A geliefert. Darum kümmerten sich die Messwandlerbauer eine Etage tiefer. :-)
Ingo L. schrieb: > Fang erstmal zwei > Dekaden tiefer mit der Leistung an, da wirst du schon viel lernen... Ehr vier Dekaden, für den Anfang. Und vor allem mit deutlich weniger Spannung im ZK.
H. H. schrieb: > Ehr vier Dekaden, für den Anfang. Und vor allem mit deutlich weniger > Spannung im ZK. ZK? Zentralkomitee? Da gab's Ende 1989 viel Spannung, bis zum Zusammenbruch jener ;-)
