Hallo zusammen, Ich hoffe ich bin in diesem Teil des Forums richtig :) Ich habe eine vermutlich eher dumme Frage. In einem Handyladegerät sind ja Kondensatoren verbaut. Da der Quickcharger bis zu 9 Volt ausgibt gehe ich mal davon aus, dass es auch mindestens 9 Volt Kondensatoren sind. Ich frage mich nun was für Kondensatoren da verbaut sind also wie viel Volt wie viel Farad bzw. wie viel Joule. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Im Internet habe ich eine Anleitung zum Selberbauen eines Ladegeräts gefunden, allerdings wird hier ein 2200 mikrofarad Kondensator verwendet was doch eigen viel zu viel sein müsste.
Nico M. schrieb: > Ich frage mich nun was für Kondensatoren da verbaut sind > also wie viel Volt wie viel Farad Das dürften immer mehrere sein und je nach Ladegerät auch andere. Am besten sägst Du Dein Ladegerät auf und siehst nach. > bzw. wie viel Joule. Jouleangaben auf Cs sind eher unüblich...
Nico M. schrieb: > allerdings wird > hier ein 2200 mikrofarad Kondensator verwendet was doch eigen viel zu > viel sein müsste. Warum sollte das zuviel sein? Reinpassen tun die locker: - https://www.pollin.de/p/teapo-alu-elko-ksy228m016s1a5l25k-2200uf-16v-rm-5-radial-1050c-13x25mm-210948 - https://www.mouser.de/c/passive-components/capacitors/?capacitance=2200%20uF&voltage%20rating%20dc=15%20VDC~~25%20VDC&rp=passive-components%2Fcapacitors%7C~Voltage%20Rating%20DC&sort=pricing
