Ich muss differentielle Filter und Schaltungen bis ca. 1.9GHz vermessen und habe dafür einen Siglent SSA3032X mit Trackinggenerator, damit kann ich Single-ended Schaltungen problemlos vermessen und natürlich auch SOLT "kalibirieren". Für die Diff. Schaltungne habe ich mir gedacht am Eingang ein Evalboard für den TC1-1-13M+ RF Transformer (ich kenne die Dinger als Baluns) vorzuschalten um von 50R SE auf 100R DIFF zu gehen. Dann habe ich 2 50R SMA Ausgänge. Dann die Filter- bzw. Verstärkerschaltung und alles wieder mit einem zweiten TC1-1-13M+ Evalboard auf 50R SE "zusammenzuführen". Was mir aber nicht ganz klar ist: Wie kalibiriere ich die RF Transformer raus? Bedeutet "Short" jeden der 50R Ausgänge vom TB-TC1-1-13M+ Board kurzzuschließen und bei "Load" einfach mit 2 50R Kalibrierwiderständen zu arbeiten? Oder denke ich da falsch? Müssen bei "Short" die 2 Ausgänge verbunden werden bzw. bei "Load" mit 100R verbunden?
Luky S. schrieb: > Müssen bei "Short" die 2 Ausgänge > verbunden werden bzw. bei "Load" mit 100R verbunden? Das hört sich plausibel an. mfg Klaus
Luky S. schrieb: > Für die Diff. Schaltungne habe ich mir gedacht am Eingang ein Evalboard > für den TC1-1-13M+ RF Transformer (ich kenne die Dinger als Baluns) > vorzuschalten um von 50R SE auf 100R DIFF zu gehen. Variante ohne Balun: http://www.rfsilicon.com/home/measurement/19990102.pdf
Danke, aber den reflection coefficient reicht nicht, ich habe ja ein 4-Tor und brauche einen Frequenz- und Phasengang
Luky S. schrieb: > Siglent SSA3032X mit Trackinggenerator Luky S. schrieb: > brauche einen Frequenz- und Phasengang Wie willst du denn mit einem Spektrumanalysator den Phasengang messen?
Frequenzgang mit dem Speki, Phase checke ich dann an interessanten Punkten mit Signalgenerator und Oszi, halt leider nur bis 500MHz :-(
Luky S. schrieb: > Frequenzgang mit dem Speki, Phase checke ich dann an interessanten > Punkten mit Signalgenerator und Oszi, halt leider nur bis 500MHz :-( Falsche Messtechnik? Hol Dir Applikationsunterstützung bei den 'Usual Suspects' (hp, Tek, R&S, ...). Die haben Ingenieure sitzen, die jeden Tag so was machen ...
Ja natürlich habe ich teilweise falsche (= zu billige) Messtechnik, aber ein paar k€ ausgeben ist leider keine Option... Zum ganze Thema mit den diff. Schaltungen findet man zudem wirklich nur recht wenige Infos und die ganze übliche Messtechnik ist Single-ended... Daher eben meine Idee mit den RF Transformern, nur muss ich die halt rauskalibrieren.
