Ich suche ein funktionsfähiges altes Notebook mit eingebautem Netzteil, also ähnlich dem abgebildeten Toshiba 400CS (oder auch 100CS, oder anderes Fabrikat), mit 3.5"-Diskettenlaufwerk und nativer RS232. Ich möchte MS-DOS 6.22 darauf installieren und diverse alte DOS-Programme darauf fahren (etwa ein Terminalprogramm, und das Ganze als Terminal verwenden). Festplatte müßte somit natürlich auch funktionieren und das Display noch einigermaßen lesbar sein. Wenn jemand noch so ein Gerät hat und es weggeben möchte (meine 3 sind mittlerweile alle defekt), würde ich es gerne für kleines Geld erwerben. Gruß, Günter
Wozu muß das ein internes Netzteil haben? Das schränkt den Sucherfolg stark ein...
Das weiß ich. Aber alte Notebooks mit angehängtem unhandlichen Prügel habe ich genug, die gibts wie Sand am Meer. Wer aber früher mal so ein Notebook wie das Gezeigte verwendet hat, will soetwas nicht missen. Ich brauche es ja nicht als Windows-Arbeitscomputer, sondern für diverse uC-Projekte, wo man mal an diversen Stellen schnell ein ordentliches Terminal braucht, und da ist etwas wie das Gezeigte sehr praktisch und gut transportabel (je weniger Komponenten desto besser). Der Akku wird dabei nicht gebraucht, kann alt sein oder auch ganz fehlen.
Hallo Günter, ich habe dir eine PN geschrieben. Kommt für dich eventuell für dich ein Siemens Scenic 7 in Frage ...? Das gut erhaltene Teil habe ich schon fast lieb gewonnen und es ist erhebliches Zubehör vorhanden. Daher gibt es noch einen monetären Übergangswiderstand .... aber man kann sich ja eventuell einigen.
Günter R. schrieb: > Wer aber früher mal so ein > Notebook wie das Gezeigte verwendet hat, will soetwas nicht missen. s/nicht missen/nie wieder sehen/
Günter R. schrieb: > Ich möchte MS-DOS 6.22 darauf installieren und diverse alte > DOS-Programme darauf fahren (etwa ein Terminalprogramm, und das Ganze > als Terminal verwenden). Festplatte müßte somit natürlich auch > funktionieren und das Display noch einigermaßen lesbar sein. Dafür habe ich einen OrangePi One plus 10.8" Display von Pollin. Terminalprogramm mit Linux, DOS-Programme mit DOSBox ...
Stephan S. schrieb: > Günter R. schrieb: >> Ich möchte MS-DOS 6.22 darauf installieren und diverse alte >> DOS-Programme darauf fahren (etwa ein Terminalprogramm, und das Ganze >> als Terminal verwenden). Festplatte müßte somit natürlich auch >> funktionieren und das Display noch einigermaßen lesbar sein. > > Dafür habe ich einen OrangePi One plus 10.8" Display von Pollin. > Terminalprogramm mit Linux, DOS-Programme mit DOSBox ... Das obige Laptop wird langsam zum Sammelobjekt!
So ein Eimer wohl eher nicht.
Ein Thinkpad Butterfly vielleicht. Das auch mit Netzteilpruegel
viel kleiner ist. Und mit dem besonderen Aha-Effekt, wenn nach dem
Aufklappen die Tastatur auf volle Groesse ausfaehrt...
Auf einem Raspberry läuft das mit Dosbox, sogar Windows 3.11 und das schneller als man es sich damals je vorstellen konnte. Und einen USB-RS232 Wandler läßt sich auch einbinden. Das in ein fertiges Laptopgehäuse, und dann hat man ein leichtes schnelles Teil. Und du hättest auch kein Netzteil mitten im Kabel sondern ein Steckernetzteil welches direkt in der Dose steckt. Und zur Not läuft das Ding mit einer Powerbank.
Thomas O. schrieb: > Auf einem Raspberry läuft das mit Dosbox, sogar Windows 3.11 und das > schneller als man es sich damals je vorstellen konnte. Und einen > USB-RS232 Wandler läßt sich auch einbinden. Oder ein X86-System von DM&P in Intel NUC-Größe
Bin fündig geworden. Die Suche ist somit abgeschlossen.
Benedikt M. schrieb: > Oder ein X86-System von DM&P Das ist aber so ziemlich der lausigste Dreck, der je unter dem x86-Segel unterwegs war.
