Hallo, Ich habe eine Frage zum Proxy Server. Was genau ist der Unterschied zum Router. Lese überall, dass der Proxy die Anonymität wahrt. Das macht der Router doch auch mit der NAT Funktion? Also er tauscht doch auch in Adressen genau wie der Proxy ? Also was genau ist der unterscheid?
Verschoben durch Admin
https://de.wikipedia.org/wiki/Proxy_(Rechnernetz) https://de.wikipedia.org/wiki/Proxy_(Rechnernetz)#Der_Unterschied_zu_einem_NAT-Ger%C3%A4t https://de.wikipedia.org/wiki/Router
Also sind die einzigen Unterschiede, dass der Proxy auf Layer 6 und 7 arbeitet und eine Cache nutzt, sodass er anfragen und Webseiten Zwischenspeichern kann? Weil im weiterreichen der Pakete unterscheidet er sich ja nicht zum Router ?
Caching ist keine essentielle Funktion eines Proxies, sondern eine Option eines Web-Proxies. Zudem ist die Rolle eines traditionellen Web-Proxies beim mittlerweile üblichen HTTPS sehr eingeschränkt. Der Router leitet Pakete durch. Der Proxy leitet Requests für bestimmte Protokolle durch, weshalb die dabei entstehenden Pakete erheblich differieren können.
Also kann man sagen, der proxy ist ein Router für Protokolle auf Anwendungsebene?
Wenn dein Heimrouter Pakete ins Internet schickt, dann tragen die als Senderadresse die Adresse(n), die dir dein Provider gegeben hat. Nicht übermäßig anonym, man kann dich zumindest wiedererkennen. Wenn ein Proxy dazwischen geschaltet ist, dann ändert er diese Adresse(n) in seine um. Also können Empfänger weiter draußen nicht mehr erkennen, woher die Pakete kommen. Für Empfänger sieht es so aus als wäre der Proxy die "Endstelle", von der die Pakete kommen. In Wahrheit kommen sie aber von deinem Heimrouter. Das ist die Grundfunktion, von der der Proxy seinen Namen hat (engl. proxy = Stellvertreter), alles andere sind Optionen, Variationen oder Zusätze. Die Grundfunktion arbeitet auf Layer 3, genau wie die eines Routers. Höhere Layer sind aber möglich. Ebenso wie bei Proxies gibt es auch bei Routern diverse Optionen, Variationen oder Zusätze. Und auch Mischformen zwischen beiden. Ein Vergleich zwischen "dem" Router und "dem" Proxy ist deswegen müßig: "Proxy" und "Router" sind Gummiwörter. Oft spielen auch noch Switchs (Layer 2) mit hinein: Dein Heimrouter enthält sehr wahrscheinlich einen. Um genau zu verstehen, was diese drei Dinger im jeweiligen Einsatzfall tun, musst du wohl oder übel Fachliteratur studieren, zunächst mal welche über die Protokolle IP, UDP und TCP. Mit zwei oder drei Fragen und Antworten kommst du nicht weit, da bleibt es beim Spielen mit Vokabeln.
Rolf schrieb: > Wenn ein Proxy dazwischen geschaltet ist, dann ändert er diese > Adresse(n) in seine um. Grob Vereinfachter Blödsinn. Mein lokaler Proxy oder der in der Firma ändert genau garnichts an der Adresse.
