Hallo erstmal und vielen Dank für dieses Forum! Ich habe ein kleines Problem. Ich habe einen Code für zwei ESP32, welcher jeweils die Daten über einen Accesspoint an ein Pythonskript schickt. Sieht wie folgt aus: #include <WiFi.h> #include <WiFiClient.h> const char* ssid = "AC-ESP32"; const char* password = "PASSWORT"; const char* serverIP = "192.168.4.26"; // IP-Adresse des Python-Skripts const int serverPort = 5000; // Port des Python-Skripts WiFiClient client; void setup() { Serial.begin(115200); delay(1000); // Verbindung zum WLAN herstellen WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(1000); Serial.println("Verbindung zum WLAN wird hergestellt..."); } Serial.println("Erfolgreich mit dem WLAN verbunden"); // Verbindung zum Python-Skript herstellen Serial.print("Verbindung zum Server: "); Serial.print(serverIP); Serial.print(":"); Serial.println(serverPort); if (client.connect(serverIP, serverPort)) { Serial.println("Erfolgreich mit dem Server verbunden"); } else { Serial.println("Verbindung zum Server fehlgeschlagen"); } } void loop() { // Drei zufällige Sensordaten generieren float sensor1_data = random(0, 100) / 10.0; float sensor2_data = random(0, 100) / 10.0; float sensor3_data = random(0, 100) / 10.0; // Daten an das Python-Skript senden String data = String(sensor1_data) + "," + String(sensor2_data) + "," + String(sensor3_data); client.println(data); Serial.print("Daten gesendet: "); Serial.println(data); delay(1000); // Wartezeit zwischen den Datenübertragungen } Dieser sendet die Daten an ein Pythonskript indem logischerweise die identische IP Adresse und Portnummer eingetragen ist. Dies funktioniert auch einwandfrei. Als Accesspoint möchte ich nun auch einen ESP32 verwenden, dass Problem ist, dass ich es nicht hinbekomme, dass dieser meinem Laptop und den ESPs bei jeder Verbindung mit den gleichen IP Adressen ausstattet und ich deshalb jedes Mal den Code anpassen muss. Auf den Accesspoint bin ich angewiesen, da die Daten von zwei ESP32 erst an den dritten ESP32 gehen sollen und dann über eine einzige WLAN Verbindung an den Laptop. Würde ungerne einen WLAN Router verwenden, da dieser für mobile Anwendungen unhandlich ist. Hat jemand ne Idee wie ich den dritten ESP32 aufsetzen kann?
Tony schrieb: > dass Problem ist, dass ich es nicht hinbekomme, dass dieser meinem Laptop > und den ESPs bei jeder Verbindung mit den gleichen IP Adressen ausstattet Wer macht denn die Adressverteilung, sprich wer ist DHCP-Server in Deinem Netz?
Du könntest den Spieß umdrehen: Dein Laptop soll den ESP32 kontaktieren. Dessen IP Adresse ist immer die gleiche.
Also in meinem jetzigen Szenario setzt der ESP32 den Accesspoint auf. Also verteilt dieser die IP-Adressen.
Stefan F. schrieb: > Du könntest den Spieß umdrehen: Dein Laptop soll den ESP32 kontaktieren. > Dessen IP Adresse ist immer die gleiche. Wie setze ich das um? Irgendwie stehe ich da auf dem Schlauch. Der ESP32 soll ja als Accesspoint dienen und verteilt dann doch die IP-Adressen?
Oliver R. schrieb: > Tony schrieb: >> dass Problem ist, dass ich es nicht hinbekomme, dass dieser meinem Laptop >> und den ESPs bei jeder Verbindung mit den gleichen IP Adressen ausstattet > > Wer macht denn die Adressverteilung, sprich wer ist DHCP-Server in > Deinem Netz? Also in meinem jetzigen Szenario setzt der ESP32 den Accesspoint auf. Also verteilt dieser die IP-Adressen.
Tony schrieb: > Wie setze ich das um? Irgendwie stehe ich da auf dem Schlauch. Der ESP32 > soll ja als Accesspoint dienen und verteilt dann doch die IP-Adressen? Das soll auch so bleiben. Du sagst, dass dein Laptop eine feste IP Adresse braucht, damit das Python Script auf dem ESP den Laptop kontaktieren kann. Kehre das einfach um! Lasse das Python Script auf dem Laptop deinen ESP kontaktieren.
Gleich wenn Du das DHCP-Problem gelöst hast, wirst Du feststellen, dass WLAN-Geräte über den ESP nicht miteinander kommunizieren können. Das Thema hatte wir gerade. Beitrag "ESP32 als AP und zwei Stations, die kommunizieren sollen"
