Hallo, Bin auf der Suche nach einer 7-Segment Anzeige Typ CL5641BH. Ist leider in Deutschland nicht zu bekommen. Hat jemand eventuell eine solche Anzeige und würde sie mir veräußern? Oder aber kennt jemand eine Quelle hier in Deutschland? Grüße Maik
Muss es echt genau die von diesem LED_auf_Platinen_Kleber_und_Gehäuseaufkleber sein, tut es nicht eine hier von: https://www.google.com/search?q=4+digit+led+0.56 Ja, wegen der unvollständigen Beschreibung mzss ma meist das Datenblatt auftreiben um rauszufinden, ob die Segmenze dort genau so verschaltet sind wie bei dir, aber die Chance liegt wohl bei 50%. Und vielleicht noch auf ähnliche Helligkeit achten.
Maik D. schrieb: > Bin auf der Suche nach einer 7-Segment Anzeige Typ CL5641BH. > Ist leider in Deutschland nicht zu bekommen. > Hat jemand eventuell eine solche Anzeige und würde sie mir veräußern? > Oder aber kennt jemand eine Quelle hier in Deutschland? Das hier sollte Deins sein: http://www.xlitx.com/datasheet/5641BH.pdf 4-Digits, ZH 0,56“ bzw. 14,20mm, rot, gemeinsame Anode (CA). Das hier scheint zu passen: https://www.tme.eu/de/details/fyq-5641buhr-21/vierfache-led-displays/foryard/ https://www.tme.eu/Document/e70b552a711a81869b67b098ea541813/FYQ-5641AUHR-21.pdf Bei TME habe ich schon öfter bestellt, immer ohne Probleme. Ob noch andere Displays in Frage kommen musst Du selbst suchen: https://www.tme.eu/de/katalog/vierfache-led-displays_112921/?params=2797:1551074;231:1461545_zeichenhohe:0-56;gemeinsame-elektrode:anode&onlyInStock=1
Michael B. schrieb: > Muss es echt genau die von diesem > LED_auf_Platinen_Kleber_und_Gehäuseaufkleber sein, tut es nicht eine > hier von: > > https://www.google.com/search?q=4+digit+led+0.56 > > Ja, wegen der unvollständigen Beschreibung mzss ma meist das Datenblatt > auftreiben um rauszufinden, ob die Segmenze dort genau so verschaltet > sind wie bei dir, aber die Chance liegt wohl bei 50%. Und vielleicht > noch auf ähnliche Helligkeit achten. Das weiß, ich auch nicht ganz genau. Ich möchte ein Board nachbauen, bei dem genau diese Anzeige verwendet wurde. Eventuell gibt es Ersatztypen. Leider weiß ich noch wo ich da nachschauen könnte.
Jörg R. schrieb: > Maik D. schrieb: >> Bin auf der Suche nach einer 7-Segment Anzeige Typ CL5641BH. >> Ist leider in Deutschland nicht zu bekommen. >> Hat jemand eventuell eine solche Anzeige und würde sie mir veräußern? >> Oder aber kennt jemand eine Quelle hier in Deutschland? > > Das hier sollte Deins sein: > > http://www.xlitx.com/datasheet/5641BH.pdf > > 4-Digits, ZH 0,56“ bzw. 14,20mm, rot, gemeinsame Anode (CA). > > > Das hier scheint zu passen: > > https://www.tme.eu/de/details/fyq-5641buhr-21/vierfache-led-displays/foryard/ > > https://www.tme.eu/Document/e70b552a711a81869b67b098ea541813/FYQ-5641AUHR-21.pdf > > Bei TME habe ich schon öfter bestellt, immer ohne Probleme. > > Ob noch andere Displays in Frage kommen musst Du selbst suchen: > Vielen Dank, Ich werde dann dort bestellen.
