Hallo, neulich habe ich mal wieder mein Haus entstört (da ein neues Funkgerät mit Spektrum Display vorhanden (Icom IC7300) und habe festgestellt, dass meine beiden Switche am meisten "Lärm" auf den Bändern machen. Ein uralter Digitus DN-5001D/B1 mit Trafo Netzteil (!) ein NETGEAR GS308-300PES Letzteren habe ich mit einem Entstör Ferrit aus einem PC am Netzkabel gut zum Schweigen gebracht, aber am Digitus will nichts helfen. Kennt jemand störarme Switche/Hubs? 100 MBit würden genügen .... Danke + MfG Wolfgang
Verschoben durch Moderator
Wolfgang S. schrieb: > Kennt jemand störarme Switche/Hubs? Ein NETGEAR GS308-300PES. Da reicht ein Entstör Ferrit aus einem PC am Netzkabel, habe ich gehört ... 😉
Wolfgang S. schrieb: > ein NETGEAR GS308-300PES Ein Freund hier bei der Arbeit hat seine Netgear Switches auch immer auf dem SDR gesehen. Er hat jetzt Zyxel. Haben gemäss seiner Aussage geschirmte Netzteilkabel und im Vergleich zum Netgear sind die Entstördrosseln auch bestückt und nicht nur Drahtbrücken wie beim Deyegate äh Netgear Switch ;-) Eine weitere Massnahme war, das er sich zwischen Arbeits- und Wohnbereich eine Glasfaser gezogen hat statt Kupfer. Das habe auch etwas gebracht. Ich bin mir nicht sicher, was da der Hintergrund ist. Vielleicht reicht auch ein ungeschirmtes statt ein geschirmtes CAT5 Kabel. Viel Glück!
Christoph Z. schrieb: > Vielleicht reicht > auch ein ungeschirmtes statt ein geschirmtes CAT5 Kabel. Eher anders rum. Und dann gleich Cat7
Thomas S. schrieb: > Eher anders rum. Und dann gleich Cat7 Ja, sicher auch testen. Und dann testen, ob es was bringt den Schirm bzw. das Gehäuse vom Switch hart mit Erde zu verbinden. Ich nehme an, dass er schon geschirmte Kabel hat wie bei uns so üblich. Aber wenn im Haus alle Netzwerkgeräte galvanisch getrennt sind (Steckernetzteil, Notebooks,...), dann fliegt dieser Schirm irgendwo herum. Schützt zwar die Daten drin aber, nach meinem Verständnis, kann trotzdem eine Antenne sein.
Ich sehe das Problem eher im Netzteil, bzw. im Verbraucher, dass Störsignale über diese Leitung abstrahlen können. Deshalb die Hoffnung, dass Zyxel einen Choke einbaut, wo andere Firmen keinen einbauen ... ich werde mir einen Zyxel besorgen. Danke für all die Tipps.
