Hallo liebe Forumsgemeinde, ich bin Maximilian, 28 Jahre jung und ein passionierter Modellflug-Enthusiast. Kürzlich haben wir für unser Vereinsgelände einen Ardumower in Betrieb genommen. Die Leistung ist hervorragend, jedoch gibt es eine spezifische Herausforderung mit der Ladeelektronik, bei der ich auf eure Expertise und kreativen Ideen hoffe. Unser Vereinsgelände ist mit einer Photovoltaik-Anlage der Marke Victron ausgestattet, und wir verwenden einen 8S LiFePo als Energiespeicher. Für eine adäquate Ladung unseres Ardumowers benötigen wir eine geregelte Spannung von 29,4V und eine begrenzte Stromstärke von maximal 4A. Eine Option wäre natürlich die Installation eines Wechselrichters und die Nutzung eines 230V Netzteils zum Laden des Mowers. Jedoch streben wir an, unseren Mower direkt über den LiFePo zu versorgen, um die Effizienz zu steigern. Uns schwebt dabei eine Art DC-DC Labornetzteil vor, jedoch habe ich bislang kein geeignetes Produkt ausmachen können. Es ist erwähnenswert, dass unsere ISDT LiPo-Ladegeräte über eine Netzteilfunktion verfügen, die genau auf unsere Anforderungen abgestimmt wäre. Leider sind diese Geräte nicht für einen Dauerbetrieb ausgelegt. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee oder kennt ein Produkt, das unseren Anforderungen gerecht wird? Ich bin für alle Vorschläge und Denkanstöße dankbar. Besten Dank im Voraus für eure Unterstützung! Mit freundlichen Grüßen Maximilian
Verschoben durch Moderator
Hallo Maximilian, das macht keinen Sinn vom Konzept her. Der Akku sollte ein Lademanagement bekommen. Das kann man fertig kaufen oder mit entsprechenden ICs selber aufbauen. Dort sind dann idR CC/CV Verfahren implementiert und verschiedene Überwachungsmöglichkeiten. Die benötigen dann eine Eingangsspannung die etwas oberhalb der Akkuspannung liegt. Die kannst du dann bequem mit einem DC/DC erzeugen und muss auch nicht sonderlich genau sein. Grüße
Hi Christoph, ich habe offenstichtlich vergessen zu erwähnen, dass der Mower bereits eine Lademanagement integriert hat. Ich brauche lediglich 29,4V - 4A geregelt um die Ladeelektronik im Mäher mit Strom zu versorgen. Liebe Grüße Max
7 * 4.2V = 29.4V und Strombegrenzung auf 4A klingt so als wenn da nix
integriert ist ausser vielleicht eine Notabschaltung. Du wirst
ein externes Ladegeraet brauchen.
Vanye
Hi Vanye, in dem Mower ist ein 7S Lipo verbaut. Also liegst Du mit deiner Rechnung schonmal genau richtig! Dennoch ist es genauso wie ich es bereits beschrieben habe. Es ist ein Art Ladegerät integriert. Ich benötige lediglich eine Möglichkeit die Spannung sowie den Strom unserer PV auf geregelte 29,4V mit maximal 4A einzustellen. Quasi ein Labornetzteil welches StepUp fähig ist und mit DC betrieben werden kann. Beste Grüße Max
Max schrieb: > Art Ladegerät integriert Hallo, welche Version hat denn das PCB in eurem Eigenbau ? Gruß bastler2022
8S zu 7S ist doch nicht viel. Aber ich werf mal Traco TEP 160-4816 in den Raum bzw TEP 160-2416. Irgendwie ist die 8S/7S gerade so die Schwelle um den einen oder den anderen DC/DC converter auswählen zu können. 12S / 48 V ist eher die Spannung auf das vieles ausgelegt wird.
Max schrieb: > Vielleicht hat jemand von euch eine Idee 8S LiFePO4 mit 20-28.8V zu strombegrenzten 29.4V und damit auch alles unter 29.4 ist natürlich blöd gewählt, weil man sowohl step up als auch step down braucht, buck-boost. 12S oder 16S wäre schlauer gewesen. Dieses Ding https://www.ebay.de/itm/403858182119 sollte eure Spannungswandlung gerade hin bekommen, ist auch zum Akkuladen geeignet, aber keine Ahnung, wie lange es leben wird. Jedenfalls liegen eure 4A so deutlich unter den 10A dass es ausreichen könnte.
Max schrieb: > Hi Christoph, > > ich habe offenstichtlich vergessen zu erwähnen, dass der Mower bereits > eine Lademanagement integriert hat. Ich brauche lediglich 29,4V - 4A > geregelt um die Ladeelektronik im Mäher mit Strom zu versorgen. > > Liebe Grüße > Max Für die 1.4 finde ich keinen Schaltplan, aber die 1.3 hat KEIN Lademanagement. Es gibt eine Strommessung, aber keine Regelung etc. Auch aus der Doku sieht es für mich so aus, also wäre geplant, dass man an das Mainboard keine Spannungsquelle sondern ein externes Ladegerät anschließt. In der Doku von 1.4 wird ebenfalls von Ladegerät gesprochen. Sprich du bist auf dem Holzweg.
Christoph K. schrieb: > also wäre geplant, dass man an > das Mainboard keine Spannungsquelle sondern ein externes Ladegerät > anschließt. Eine Spannungsquelle mit 7x4,2V = 29,4 Volt und einer Strombegrenzung ist genau das: Ein Ladegerät. Michael B. schrieb: > 8S LiFePO4 mit 20-28.8V zu strombegrenzten 29.4V und damit auch alles > unter 29.4 ist natürlich blöd gewählt, weil man sowohl step up als auch > step down braucht, buck-boost. Wenn der 7S-Staubsauger leer ist und die 8S-Hausbatterie randvoll, muß man runter. Dabei muß der Wandler zuverlässig den Strom begrenzen. Wenn man es am anderen Ende schafft, die 28,8V durchzureichen, sind das 4,11V pro Zelle, dann fehlen halt ein paar wenige Prozent Ladung. Hier wurde etwas genannt: Chris K. schrieb: > Aber ich werf mal Traco TEP 160-4816 in den Raum bzw TEP 160-2416. Aus den Daten werde ich nicht ganz schlau, ob das evtl. Buck-Boost sind.
