Guten Tag, ein bekannter hat mehrere PC's abzugeben (gratis). Nun wollte ich mal bisschen in clustering und kubernetes eintauchen. Problem ist, die PCs haben jeder nur 1GB RAM... Meint ihr das wäre zu wenig? Wären theoretisch bis zu 10 PCs, aber lohnt sich dann der Aufwand überhaupt?
Aus den 10 Rechnern mit je einem GB RAM kannst du ja vielleicht 4 mit je 2GB machen, oder 2 mit je 4GB. Wenn’s natürlich noch 256MB-Module sind, wird’s Zeit für den Elektroschrott. Oliver
Kat K. schrieb: > aber lohnt > sich dann der Aufwand überhaupt? Das solltest du doch selber entscheiden. Möchtest du Wetterberechnungen machen, oder mehr über Virtualisierung lernen? Für die Virtualisierung selber braucht man nur einen Rechner - den aber mit viel Speicher für die Gastumgebungen. Für mehrere Rechner gibt es das MPI https://de.wikipedia.org/wiki/Message_Passing_Interface Inwieweit die besser Rechnen, als ein einzelner Rechner mit zwei starken Grafikkarten drin, müsste man abschätzen können.
Kat K. schrieb: > ein bekannter hat mehrere PC's abzugeben (gratis) Das wird schon seinen Grund haben. Specs?
Kat K. schrieb: > ein bekannter hat mehrere PC's abzugeben (gratis). Nun wollte ich mal > bisschen in clustering und kubernetes eintauchen. Problem ist, die PCs > haben jeder nur 1GB RAM... > Meint ihr das wäre zu wenig? Wären theoretisch bis zu 10 PCs, aber lohnt > sich dann der Aufwand überhaupt? Die empfohlene Minimalausstattung für K8s beträgt für Master-Nodes 2 GB RAM, für Worker-Nodes 700 MB, wenn ich mich recht entsinne -- und zudem mußt Du das systemseitige Swapping ausschalten, sonst startet Kubernetes gar nicht erst. Hinzu kommen dann noch Deine Workloads, die Du darauf betreiben möchtest... eher kein Spaß, fürchte ich. Vielleicht sind die Rechner allerdings so ausgebaut, daß Du aus den zehn Rechnern mit je 1 GB RAM am Ende 5 Systeme mit je 2, oder besser drei Systeme mit je 3 GB RAM bauen kannst. Vermutlich wird das auch nicht so richtig viel Spaß machen, aber zum Spielen könnte es reichen. HTH, YMMV.
Schließe lieber 3 Raspberry Pis zusammen. Dann hast du wahrscheinlich mehr Leistung und mehr RAM.
Motopick schrieb: >> Schließe lieber 3 Raspberry Pis zusammen. > > Gipts die neuerdings umsonst? Wenn er die Stromrechnung fuer seine alten PCs mit null Rechenleistung sieht: relativ ja. Gruesse Th.
Thomas W. schrieb: > Wenn er die Stromrechnung fuer seine alten PCs mit null Rechenleistung > sieht: relativ ja. Und die notwendige Erweiterung der Energieversorgung spart man sich auch noch. Bei 10 Uralt-PCs unter Volllast ist man da locker nahe der Leistungsfähigkeit einer normalen 16 A Raumabsicherung. Da muss Mutti mit dem Essen kochen noch etwas warten, sonst fliegt die Hauptsicherung auch noch. Und die Entwärmungsanlage spart man sich auch.
MaWin O. schrieb: > Bei 10 Uralt-PCs unter Volllast ist man da locker nahe der > Leistungsfähigkeit einer normalen 16 A Raumabsicherung. Jou, mein erster P4 war irgendwo um 150 Watt Idle unterwegs.
Kat K. schrieb: > Problem ist, die PCs > haben jeder nur 1GB RAM... Vermutlich dann auch single Core und lahme IDE-HDD. Als XP neu war (2001), hat das noch gereicht.
