Grüß euch, ich habe einen aufbau, bei dem ein DC-Motor eine schiene nach vorne bzw. hinten schiebt (je nach Polung rechts bzw. linkslauf). Zusätzlich habe ich noch 2 mechanische Schalter aufgebaut (aktuell als Öffner, können aber umgeschlossen werden zu Schließern). Nun würde ich gerne über nur einen Digitalen Ausgang/Signal den Antrieb ansteuern. Sobald der Endschalter kommt wird das Signal auf 0 gesetzt. Bei erneutem "Drive" Signal soll der Motor in die entgegengesetzt Richtung verfahren. Mit welcher (Relais?)-Steuerung würde das kostengünstig und zuverlässig funktioneren? Ich würde auch gerne die Endschalter mitverknüpfen in der Schaltung, sodass beim der Antrieb automatisch in die Entgegengesetzte Richtung des Schalters verfährt lg
Klassische Garagentorsteuerung. Man braucht zumindest etwas, was die letzte Richtung speichert. Wenn es unbedingt Relais sein sollen also ein bistabiles Relais. Da es bei jedem Impuls umschalten soll also ein Stromstossrelais. Die Endschalter unterbrechen den Strom in die jeweilige Richtung, aber schalten nicht um. Losfahren sill es ja erst beim nächsten Impuls, der sowieso die Richtung umschaltet Die übliche Schaltung, und das Relais 2x um muss halt ein Stromstossrelais sein..Ich glaube 12V gibt es im Modellbau.
1 | __ __ |
2 | /o--o o---+---+ + --+--o o---o |
3 | + --o/ | | | /o--+ |
4 | : o--+ | (M) | +--o/: | |
5 | : | | | oder | | : (M) |
6 | :/o--+------(---+ - --(------+--o : | |
7 | - --o/ __ | | __ /o--+ |
8 | o--o o---+ +--o o---o/ |
Ich finde deine Beschreibung mal wieder nur unvollständig durchdacht. Soll der Motor nach dem Impuls immer bis zum Endschalter laufen bzw. zum nächsten Impuls in dem er umkehrt oder soll der Motor nur so lange laufen wie der Impuls dauert und wenn der Impuls beendet wird stoppen auch bevor er einen Endschalter erreicht ? Fur letzteres ist + ein vom Impuls geliefertes +.
Ri S. schrieb: > über nur einen Digitalen Ausgang/Signal den Antrieb > ansteuern Und was soll der dann tun? und für wie lange? Ri S. schrieb: > Sobald der Endschalter kommt wird das Signal auf 0 gesetzt. Ri S. schrieb: > die Endschalter mitverknüpfen in der Schaltung, > sodass beim der Antrieb automatisch in die Entgegengesetzte Richtung des > Schalters verfährt Ja was jetzt?
Michael B. schrieb: > Die übliche Schaltung, und das Relais 2x um muss halt ein > Stromstossrelais sein..Ich glaube 12V gibt es im Modellbau. Eltako hatte mal sowas: S12-220-12V.
